Vorherige Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 4.117
Alt 26.08.2013, 12:46
Zitat von skippa Beitrag anzeigen
Laß doch deine Felgen aufbereiten und neu lackieren.
Grüß
Jens
Ich denke grad über pulvern nach, nur was passiert mit dem Pulver beim aufziehen der Reifen?
Alt 26.08.2013, 13:17
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wenn das Pulver am Felgenhorn abgeht, dann hast du Geld verpulvert.
Carsten
  #2703
Alt 26.08.2013, 13:20
Carsten
Und genau das will ich nicht denn der ganze Schei... ist schon teuer genug
Alt 26.08.2013, 13:25
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Henning,
da passiert überhaupt nichts
Ist doch schon normal das Felgen gepulvert werden.
Freundliche Grüße
  #2705
Alt 26.08.2013, 13:26
RING18 RING18 ist offline
9.343 Danke in 3.115 Beiträgen
Hi Henning.
Wenn Dein Pulvermagger sein Handwerk versteht und der Reifenmonteur auch, dann sollte das kein Problem sein.
Alufelgen sind auch lackiert
  #2706
Alt 27.08.2013, 06:43
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.106 Danke in 9.427 Beiträgen
meine Felgen vom Benz sind auch gepulvert und hab Reifen mit 35'er Höhe drauf und auch das hat die Beschichtung ausgehalten.
  #2707
Alt 27.08.2013, 13:48
Preußenbengel
Apropos Felgen-Farbe ....
ich habe aktuell Plasti-Dip auf den Alufelgen ...
http://www.plastidip.de.com/dip-des-monats-juli/2671/
das Zeug hält tatsächlich in der Waschstraße und lässt sich nach Nichtgefallen einfach wie Aufkleber abziehen.
Vielleicht eine Idee bezüglich Farbgestaltung.
  #2708
Alt 27.08.2013, 14:19
Auch eine Idee.
Aber jetzt werde ich erst einmal den Trailer unters Boot
bringen, bin schon auf dem Weg zur Werft
  #2709
Alt 27.08.2013, 15:03
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
... mach keine Dummheiten !!
der Sören
  #2710
Alt 27.08.2013, 16:10
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Hi Henning,
Verchromen lassen oder schwarz matt lackieren. Kommt natürlich auf die Grundfarbe in deinem Kopf an.
Olli
  #2711
Alt 27.08.2013, 16:13
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
Hi Henning,
Ich persönlich würde die ja verchromen lassen.
Schwarz matt geht garnicht...sieht aus wie ein Ersatzrad...und das an so einem Projekt...N E I N ! ! !
Wobei das Chrom auch in Frage zu stellen ist...je nach Grundfarbe des Trailers.
MfG
  #2712
Alt 27.08.2013, 17:47
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Bin für Gelb mit Purple Radkästen! GgF mit abgesetzten Streifen wie am Boot.
Gruß Roland
  #2713
Alt 27.08.2013, 19:29
Der Trailer wird kpl. "porn Style Purple"
Evtl. mit etwas Gelb abgesetzt.
Und ans achteren Ende kommen rote und orange
Lampen (blau geht leider nicht)
Muss jetzt erst einmal was Kochen, dann kommt
der heutige Bericht
  #2714
Alt 27.08.2013, 20:01
Felgen:
Ich hätte da eine geniale Idee.
Das Problem: Für die Rennleitung muss ich dann einen Defi und ein Sauerstoffzelt dabei haben
http://www.youtube.com/watch?v=TMM57Jzpw3I
  #2715
Alt 27.08.2013, 20:16
der heutige Bericht
Gelächter
Was soll ich daraus basteln??????
Ich glaub ich geh morgen mal einkaufen
Hits:	125
Größe:	57,2 KB
Also Plan B
Hits:	117
Größe:	79,9 KB
Nach dem Gaumengenuss eines Flipper- Knobi Happens
geht es nun mit dem Trailer weiter:
Normalerweise bevorzuge ich die Wagenheber Methode
um ein Boot vom Trailer zu bekommen.
Immer schön von einer Traverse zur nächsten.....
Da ich aber nun den "neuen" Trailer öfter unter das Boot
schieben muss musste eine neue Idee her
Böcke und ein paar Balken waren die Lösung:
Hits:	150
Größe:	86,5 KB
Dann den Trailer drunter weg ziehen.....
Hits:	138
Größe:	91,9 KB
und den neuen drunter schieben.
Hits:	132
Größe:	88,1 KB
Den Trailer in Position heben.
So tief wie möglich so hoch wie nötig soll das Boot liegen
Hits:	154
Größe:	74,6 KB
Wenn ich mir die Kotflügen so anschau, hätte ich die Traversen
noch 5 cm tiefer setzen können.
Nun ist es aber zu spät, das bleibt so.
Hits:	134
Größe:	79,5 KB
Auch vorne liegt das Boot höher als geplant.
Wenn ich den Dampfer vorne tiefer lege bleib ich beim slippen mit den Stufen am Trailer hängen.
Hits:	142
Größe:	81,2 KB
Dann hab ich angefangen die ersten 40 x 60 x 4 mm Stützen für die Auflagen aus zu messen und sägen.
Ja, ich weiß das das alles noch nicht gerade steht
Hits:	140
Größe:	69,4 KB
Nun ist Feierabend, die Tage geht es weiter.
  #2716
Alt 27.08.2013, 21:08
Felgen:
.... pah, voll NORMAL
in ECHTIGKEIT GOIL hab ich noch nicht gesehen....., mach ma
Gruß Ralf
  #2717
Alt 27.08.2013, 21:24
743 Danke in 345 Beiträgen
Vom Pulvern der Felgen kann ich nur abraten ! Die Beschichtung ist so hart, dass sie entweder beim Aufziehen der Reifen oder beim Anziehen der Radmuttern/-Bolzen abplatzt/beschädigt wird. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht, seit dem werden meine Felgen nur noch lackiert.
Leinen los,
Holger
  #2718
Alt 27.08.2013, 22:30
...Ok, deine Meinung
Meine sind gepulvert- auch die Winterräder (3tes Jahr) alles gut
ich finde Hennings Idee aus dem Filmchen .....nett
Gruß Ralf
  #2719
Alt 27.08.2013, 22:37
....... beim Anziehen der Radmuttern/-Bolzen abplatzt/beschädigt wird.......
Da kann man doch eine Gummi Scheibe zwischen legen
Alt 27.08.2013, 22:38
Dafür langt das Buget leider nicht..........
Alt 27.08.2013, 23:40
Jungs, drückt mir bitte die Daumen.
Ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe und die Stützlast
später stimmt. Das ist die Sache über die ich seit Stunden und
seit stundenlangen betrachten von vielen Biidern nachdenke.
Ein späteres Nachbessern ist recht aufwendig
Ich Habe die Vorderkante der letzten Stufe vom Rumpf an der
Vorderseite der Felge der zweiten Achse platziert. Ich hoffe
das das so passt
Hier mal ein paar Bilder von dem Boot auf Trailer aus dem Netz:
Hits:	162
Größe:	37,4 KB
Hits:	168
Größe:	37,1 KB
Hits:	156
Größe:	88,0 KB
Hits:	155
Größe:	55,8 KB
Hits:	146
Größe:	101,5 KB
Hits:	161
Größe:	37,5 KB
  #2722
Alt 28.08.2013, 01:24
Warum machst Du nicht die 2. Achse fertig, ein paar Balken auf den Trailer, Decke drüber und dann das Boot drauf und testen?
Alt 28.08.2013, 07:26
Thomas, es fehlen noch zuviele Teile im Boot damit das Sinn macht.
  #2724
Alt 28.08.2013, 08:21
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Henning,
bei dem ganzen Bling Bling und Zubehör kommst du mit nem 2-Achser eigentlich noch hin?
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 28.08.2013, 08:37
...ich hab´s mir gedacht, es gibt "EINEN" Haken
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
