Hallo Willy,
ist dir Begegnung Stb. an Stb. oder grün an grün, auf See, bekannt?? Gruß Neck |
Herbert, ich werde die Woche sicher nochmal raus und mal ein Foto von unten machen, vllt bin ich dann auch schlauer, welches Kabel an Plus und welches an Minus ist, und wo das dritte Kabel hinführt.....
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Gruß Willy |
Dann falte mal die blaue Laterne.
Gruß Manfred |
Hmm.... Woher bekommt man Miniblinker mit BSH zulassung??
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
![]() wer nicht braucht ohne zu gebrauchen, der braucht Brauchen überhaupt nicht zu gebrauchen !! oder so ähnlich ?!?!
genau so hab ich das auch in Erinnerung. Ob Sport-oder Berufsschiffahrt, sind Positionslampen Lampen und keine Leuchten. Und ein Blinklicht auf einem Binnenschiff ist eine Signallampe, wie gesagt an Steuerbordseite über die grüne Positionslampe gesetzt. Gruß Manfred |
Kann man so ein Blinkerrelais auch als Vorglührelais zum Starten des Motors missbrauchen ??? Den Tipp hatte ich jetzt aus einer anderen Ecke bekommen ...
Setz das Teil mal unter Strom, dann siehst oder hörst Du schon, was es tut(et). Ich würde mich nur vorher schlau machen, welches der drei Kabel die "Steuerleitung" ist. Das sollte aber jeder KFZ-Mechanikerlehrling wissen!
Um den einen oder anderen schönen Barsch / Hecht / Zander zu ziehen? (duckundwech...)
Aber sinnvoll ist das eh nicht, ausser man will eine Zeitlang intermittierend nachglühen. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Das Teil steht jedesmal unter Strom wenn ich die Navibeleuchtung anmache....ob das einen Zusammenhang mit der Navibeleuchtung hat, oder ob das einfach nur "mal so eben weil da Plus ist" abgezweigt wurde kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich werde mal genau hinhorchen wenn ich es unter strom setze, guter Tipp !
wenn es dauerplus hätte würde ich auch auf eine Motorkontrolle Tippen aber bei der Navibeleuchtung ??
.....schade, dass es hier kein "Heulsmily" gibt ......
wie warmduscher schon sagt: werner hat den wurstblinker und du den neuen wasserblinker.
gruß jens |
Blubb .....
Nicht das Etoile sauer wird und auch noch einen Blinker verteilt.
(Blinker = ein oberbayerischer Ausdruck für ein Veilchen...) W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Ich würde an dem Blinkrelais einfach mal den Arbeitsstromkreis abklemmen.
Sollte das Relais nach wie vor in betrieb sein, müsste ja nun irgendetwas nicht mehr funktionieren. So erkennst Du zumindest den/die Verbraucher die darüber geschaltet werden. Gruß Jörg
ja, ich denke auch, das werde ich mal machen. Und da das Relais eh nur über die Navigationsbeleuchtung läuft, und mir bisher tagsüber nichts gefehlt hat, werde ich das mal ausprobieren.
Geändert von Etoile (27.08.2013 um 13:39 Uhr) |
Hallo Leute,
nun bin ich ein bisschen am stöbern gewesen und musste lesen das Boote ab 2015 Blinker und Bremslichter haben muss, weil das eine EU Vorschrift sein soll. Davon habe ich ja noch nichts gehört. Kann mir einer sagen für welche Boote dies gilt? Ich gebe zu ich bin sehr überrascht, was die sich so einfallen lassen. |
Öhhhm, ist denn schon 1. April ????
Übrigens: Wo ist denn dein Bremspedal am Boot?
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
| Themen-Optionen | |
