Alt 26.08.2013, 21:31
ingo206 ingo206 ist offline
Standard geschwindigkeit segelboot
bei ca plus minus 7 knoten mit einer yardstick von 113 ist das schnell
sind 7 knoten mit einem segelboot bei windstärke 4-5 schnell
Geändert von ingo206 (26.08.2013 um 21:54 Uhr)
Alt 26.08.2013, 23:00
Ein Boot mit YS 113 wird 7 kn allenfalls in kurzen Surf-oder Angleit-Phasen erreichen. Bestimmt nicht über einen längeren Zeitraum.
Alt 26.08.2013, 23:02
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Kommt drauf an, ungeachtet Yardstick usw....;)
Hits: 1469
Größe:  14,0 KB
Quelle :http://www.yacht.de/schenk/biskaya.html
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 27.08.2013, 01:45
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Kommt darauf an, sofern ich die Frage richtig verstehe. Mit einer robusten 5m Jolle sind bei 4-5 und Yardstick 118 auch 7 Knoten drin, ohne das es rüde wird. Holzpirat und Laser Standard haben glaube ich auch 113. Micro Protos sind mit 113 bei 7 Knoten auch eher nicht beeindruckt. Aber sicher eine Geschwindigkeit, die Kaffeesegler eher mal nicht fahren., weil wie schon vermerkt das Boot dann plötzlich so schön leicht wird.
Alt 27.08.2013, 06:52
ich danke
die frage war weil meine coronado 25 doch recht schwerfällig ist und einiges an wind braucht aber wenn dann macht es richtig spass. nur um 6-7 knoten zu erreichen braucht sie halt etwas mehr wind .
ab einer windst. 5 wirds dann aber auch arbeit,
also wären 6-7 knoten für ein segelboot schon gut oder? ich find nähmlich kaum seglerdaten für und über mein boot.
Alt 27.08.2013, 09:05
Boot: Prion T-Canyon
6-7kn sind für ein Segelboot unter 35 Fuß schon recht schnell.
Alt 27.08.2013, 09:20
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Rechnerisch dürfte Deine Rumpfgeschwindigkeit bei ca. 6,5 Kn liegen (habe mal 7m Wasserlinie angenommen).
Wenn Du also bei relativ wenig Wind (um die drei Beaufort und/oder etwas weniger) so zwischen 3 und 4 in guten Böen auch mal 5 Kn machst bist Du für einen Segler der Größe und Rumpfform sehr gut "im Rennen".
Bei etwas mehr Wind also 4-5 in Böen darüber kommst Du offenbar gut an die theoretische Rumpfgeschwindigkeit heran mit Deinen 6-7 Kn.
D.h. im Grunde läuft der Eimer sogar recht gut
Bei wenig Wind sind solche älteren Entwürfe (besonders am Wind) einfach speedmäßig nicht mit modernen Rissen vergleichbar, lohnt also nicht sich darüber zu ärgern
Kai
Alt 27.08.2013, 11:48
Wie errechnet sich eigentlich dieser Yardstick, also so in etwa?
Was für Werte, Zahlen, Daten, etc. gehen da in die Berechnung ein?
Das z.B. zwei Boote gleicher Länge, je nach Leistung, unterschiedliche Yardsticks haben können, also der flottere den kleineren YS, habe ich auch als Non-Ragatta-Segler halbwegs begriffen.
Oder andersrum, mir erklärte mal jemand, dass unser Eimer, bezogen auf den Yardstick (den ich nicht kenne), drei Tage nach dem Vorletzten ins Ziel gehen könnte um zu gewinnen
Kai
Alt 27.08.2013, 11:54
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ermittlung:
http://www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/5400.PDF
Liste:
http://www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/5406.PDF
Grüße, Andreas
Alt 27.08.2013, 15:11
Standard Danke
hab heute mal meiner Intuition folgend bei einer 4-5 knappe 8 knt gemacht aber nur kurzzeitig ansonsten blieb ich zwischen 6 und 7 eher 6 hab dann auch schon guuute schräglage gehabt naja etwas hart am wind
boottyp coronado 25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
