Alt 25.08.2013, 20:05
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Antischlingerkupplung macht Geräusche
Nachdem ich mit der Suchfunktion leider erfolglos geblieben bin wage ich es ein neues Thema anzugehen:
Seit einiger Zeit erzeugt meine AHK extreme "Quietschgeräusche". Jedenfalls hört es sich im Fahrzeug so an. Ein Bekannter meinte, es läge am Abrieb der Antischlingerkupplung (ALKO). Nachdem ich die Kuppling innen sauber gewischt hatte, war das Geräusch ne Zeit weg (bilde ich mir jedenfalls ein). Auf der Urlaubsfahrt nach HR trat es aber wieder auf, am extremsten in den Kurven. Und bei der Auffahrt auf die Fähre hatte ich das Gefühl, gleich bricht alles zusammen.
War richtig laut. Obs außen auch wirklich so ist aknn ich nicht sagen. Die Befestigungspunkte der AHK hab ich jedenfalls alle nochmal gecheckt, die sitzen bombenfest.
Vielleicht hat einer von euch schon mal was ähnliches gehabt. Für gute Tipps wäre ich dankbar. Dann wird die Heimfahrt vielleicht nicht so nervig.
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 25.08.2013, 20:08
hört sich an, dass die Bremsbeläge verschlissen sind ....
http://www.anhaenger24.de/shop/teile...2004-3004.html
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Mal die Reibbeläge gecheckt?
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 25.08.2013, 20:37
Boot: Bayliner 1851
Bremsen wurden erst vor nicht ganz 2 Jahren komplett erneuert. Alles! Seitdem bin ich keine 2500 km mit gefahren.
An die Reibbeläge hat ich auch schon gedacht, da zeigt die ASK aber freundlicherweise immer noch die grüne Markierung. Ist ja ganz komfortabel damit...
Alt 25.08.2013, 20:45
... das heißt dann, es ist noch genügend Reibfläche vorhanden, es heißt aber nicht, dass die Reibbeläge noch funktionieren, sie können z.B. veröl, verschmutz sein und daher quietschen....
brauchst nur mal vorher einen Hänger mit Fett am Kugelkopf hängen und vergessen, deine Kugel zu reingien, schon sind die Beläge versaut
Alt 25.08.2013, 20:51
Boot: Bayliner 1851
Aber dann dürften die doch nicht "quietschen", sondern müßten ja wie geschmiert laufen - und die ganze Wirkung der ASK wäre weg.
Alt 25.08.2013, 22:06
Die Reibbeläge können verhärten und das kann die Ursache sein,
sind nicht sooo teuer
Freddy
Alt 26.08.2013, 09:52
f800rank f800rank ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3 - 4,3l
9 Danke in 8 Beiträgen
Moin Frank,
Ich habe es immer so gehandhabt:
Reinigen der Reibflächen mit Schmiergelpapier und danach Waschbenzin wenn die Geräusche all zu laut sind.
Ansonnsten den Kugelkopf der AHK immer Blank halten ( kein Rost, keine Farbe ).
Sollte dies der Fall sein, mit Schmiergelpapier bearbeiten.
Wir die Kupplung nicht benötigt, vor Rost mit WD 40 oder Balistol durch einölen schützen und Schutzkappe drauf, dann fängt auch nichts mehr an zu rosten.
Vor jedem anhängen des Hängers den Kugelkopf immer!! mit Waschbenzin säubern.
So läuft der Anhänger immer ruhig hinterher.
Alt 26.08.2013, 16:36
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Toni,
die Grüne Markierung ist kein Indiz dafür, das die Reibbeläge noch in Ordnung sind. Es wird nur angezeigt, das der Kugelkopf korrekt in der Kupplung sitzt. Auf der Kupplung sind 2 Pfeile. Daran kann man den Verschleiß erkennen.
Geändert von Schorek (26.08.2013 um 16:42 Uhr)
Alt 26.08.2013, 16:59
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Toni
hatte das Problem letztes Jahr auch und habe an der ASK nichts gemacht aber durch den Autowechsel konnte ich dieses Jahr mit einer neuen AHK fahren und es waren alle Geräusche weg. Würde es mal so wie Frank geschrieben hat versuchen. Viel Glück
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Alt 26.08.2013, 18:24
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Frank,
Thema Reibbeläge + Kugelkopf: Ich würde alles gründlich mit Aceton oder Bremsenreiniger reinigen. Nicht mit Waschbenzin, Waschbenzin hat minimalen Fettanteil, evtl. keine Geräusche mehr aber auch keine Wirkung der Antischlingerkupplung mehr.
Thema Bremse Zugfahrzeug: Bei vielen Fahrzeugen ist die hintere Bremsscheibe über das Jahr wenig beansprucht, bei einer längeren Trailerfahrt wird diese wieder "blank", nur der äußere Grad bleib. Äußeren Grad einfach wegflexen.
Viele Grüße Jaki
Alt 28.08.2013, 06:36
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Also ich hatte das Spiel mit meiner Winterhoff ws 3000. Ein bisschen Geräusche macht die immer, liegt in der Natur der Sache. Irgendwann wurde es aber extremer und ich habe dann auch die Belege getauscht, seitdem ist es nur wieder das übliche Knarzen. Mein Händler meinte irgendwas von Alterung und Aushärtung der Belege, da ich eigentlich nicht viel mit dem Trailer gefahren bin. So richtig verstanden habe ich das nicht Trotzdem war es danach weg
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
