Habe ein älteres Boot geerbt, mit Mercruiser 165 und Z Antrieb, alles gemacht ,Motor läuft einwandfrei, es läßt sich aber kein Gang einlegen,Boot stand 3 J. in trockener Scheune mit angehobenem Antrieb. kann jemand helfen ??muß dazusagen, Rückwärts läßt sich der Gang leicht einlegen,vorwärts recht herb, Schraube dreht trotzdem nicht, egal welche Richtung
An was könnte es liegen ??
Wenn du meinst es geht nicht mehr,kommt irgendwo ein Ersatzteil her. |
so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal nachdem ich mal in ein Ankertau gekommen bin. Rückwärts ging noch, vorwärts nicht. Bei mir war der Schaltzug der zum Antrieb geht im Bereich Schaltwippe gestaucht. Es war wohl noch eine ältere Ausführung verbaut die in diesem Bereich nicht verstärkt war. Neuer Schaltzug eingebaut rein schon ging es wieder. Detlev
Danke für deine schnelle Antwort,
Was ich noch vergessen habe, wenn ich an der Schraube drehe geht das ca 3-5 umdrehungen dann gehts schwerer wie wenn was streift,drehe ich in die andere Richtung gehts sofort wieder leicht und dann das selbe Spiel nach ca 5 umdrehungen . Was könnte das sein ??
Hallo.
Ich würde auch mal das Getriebeöl ablassen und erneuern. Gruß Günter
| Themen-Optionen | |
