Vorherige Seite - Ergebnis 4.076 bis 4.100 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 4.126 bis 4.150 von 6.994
Alt 23.08.2013, 16:29
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Boot je nach Zustand ja.
Motor auch von 1970?
Jetzt stell Dir vor, es verkauft Dir jemand ein 43 Jahre altes Auto.
Würdest Du davon ausgehen, daß das alltagstauglich ist.
Du hast nach einer Meinung gefragt:
Ich täts lassen weil ich kein Schrauber bin.
Gruß und viel Glück bei der Bootsauswahl.
Gunter
Alt 23.08.2013, 17:19
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Motor ist von 1990.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 24.08.2013, 09:16
Boot: Sea ray
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Eine Frage an die SeaRay-Experten.
Weiß Jemand, um welchen Typ und Baujahr es sich hier handelt.
Spiele mit dem Gedanken, es zu erwerben. Ist mit einem 140 Ps V4 AB von Evinrude bestückt.
Danke schon einmal
Gruß Uwe
Schau nach ob das Boot im Heck und Fußbodenbereich kein Kompost ist.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.08.2013, 21:19
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Sea Ray Gemeinde,
hat einer von euch, der eine 270/290 von 1989-1993 fährt schon mal die Sitzbank im Cockpit umgebaut?
Also die Fahrersitzbank? Ist ja bei dieser Serie eine Doppelsitzbank mit darunter liegender Staufläche. Jedoch für größere Skipper (ab 1,85m) mit recht bescheidener Sitzposition.
Würde mich mal interessieren wenn es Projekte dieser Art gab.
Hauptproblem ist halt, das man beim Sitzen eine recht unbequeme Art (gebückte) Haltung hat. Wenn man nicht grade ein Lenkrad mit 50cm Durchmesser hat.
Nochmals hochgeholt.....
Gruß, Christian
  #4105
Alt 26.09.2013, 08:29
Sandy-Plankton Sandy-Plankton ist offline
Boot: Broadblue 385 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: DB4649 / MMSI: 211601400
23 Danke in 17 Beiträgen
Standard Sitzbankumbau
Gruß, Christian
Hallo Christian,
Hatte das selbe Problem mit der Sitzposition, dafür gibt es eine ganz einfache Abhilfe (bin aber nur 1,81):
Einfach unter der. Sitzfläche hinten unten eine Holzleiste zum Probieren quer einlegen, dadurch ist die Bank nicht so geneigt / Du sitzt hinten höher und insgesamt viel komfortabler.
Wenn Du die richtige Höhe gefunden hast, entweder die Leiste lassen, dann sind die Staufächer auch belüftet oder einen entsprechenden Keil längs links rechts und in der Mitte anfertigen, dann sind die Ablagen wieder dicht.
Gerhard
SeaWing
  #4106
Alt 26.09.2013, 08:38
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Motor mit polierten Köpfen ca. 380 PS!
10 l/h weniger Verbrauch mit 50Ps mehr an Leistung?
Nur durch das polieren der Kanäle?
Kannst Du uns bitte erleuchten?
  #4107
Alt 26.09.2013, 09:00
Da wurde mehr optimiert als nur die Kanäle poliert, der ganze Motor wurde neu gelagert und maßhaltig neu aufgebaut.
In der Serienfertigung kommt zum Bsp. auf ovale Einlässe eine Vergaserspinne mit rechteckigen Auslässen , Verwirbelungen, scheissegal, Motor hat ja durch großen Hubraum eh schon genug Leistung. Und Spritverbrauch war zum damaligen Zeitpunkt in den Staaten ja egal, kostete ja nichts.
Insgesamt wird also ziemlich grobschlächtig gearbeitet, das kann man Alles überarbeiten und aufeinander abgleichen um so optimale Strömungsverhältnisse herzustellen. In Verbindung mit neuen Übermaß-Kolben mit besseren Kolbenringen und daraus resultierender optimaler, gleichmäßiger Verdichtung, einer neuen, optimierten Nockenwelle und und und kommt ein bischen mehr Leistung raus, die ich aber nicht nutze. Wollte ja einen haltbaren Motor und nicht unbeding mehr Leistung!
Bei gleicher Geschwindigkeit (Marschfahrt 24-25 Knoten) verbraucht das Schifferl einfach weniger als vorher.
Hits:	147
Größe:	103,0 KB
Gerhard
SeaWing
  #4108
Alt 26.09.2013, 09:14
Eigenerkenntnisse oder souffliert?
  #4109
Alt 26.09.2013, 09:20
Danke, fasse das als Lob auf.
Selber gesehen, gezeigt bekommen von einem Bekannten, der Big- und Small-Blocks wartet und überarbeitet. Rausbekommen kann man deutlich mehr als 500PS aus einem Highperformance Block, natürlich dann zu Lasten der Haltbarkeit.
Gerhard
SeaWing
  #4110
Alt 26.09.2013, 10:20
Oggi,
Hab ein paar Bilder ins Album gestellt, sind zwar unsortiert, aber vielleicht für Dich wegen des Motoraufbaus interessant,
Gerhard
SeaWing
  #4111
Alt 26.09.2013, 10:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das Boot steht ja ganz im Süden.
Alt 26.09.2013, 11:16
Oggi,
Dankeschön, sieht gut aus, schöne Arbeiten.
Bist Du mit den Dichtungen weiter gekommen?
http://www.boote-forum.de/showthread...31#post2635631
Sind bei mir demnächst fällig.
  #4113
Alt 26.09.2013, 11:31
Ja, aber anders als geplant.
Das mit dem Profil war viel zu aufwändig und es scheiterte vor Allem an den Filzen und Dichtungen.
Habe mir jetzt Gummi Kantenschutz mit Dichtlippe gekauft und siehe da, der passt genau und ist genauso dicht.
Weiß nur nicht mehr wo, ich gehe mal auf die Suche.
Gerhard
SeaWing
Alt 29.09.2013, 17:31
Hab bei der Suche noch was besseres als ich habe gefunden:
ap-dichtungstechnik.com
Ich habe den Kantenschutz im Einsatz:
www.happich.de
Angehängte Grafiken
Gerhard
SeaWing
  #4115
Alt 01.10.2013, 07:23
Eine menge info, danke dafür.
Hast da ne genauere Bezeichnung von dem Profil?
Zb.
  • Füllerprofile
  • Gummisamtschienen
  • Klemmpuffer
  • Dichtungsprofile
  • Füllerprofile
  • Gummisamtschienen
  • Klemmpuffer
  • Köderprofile aller Art
  • Mannlochdeckeldichtungen
  • Pufferprofile
  • Scharnierprofile
  • Schlauchprofile
  • Türdichtungen
Alt 01.10.2013, 07:43
Zb.
  • Füllerprofile
  • Gummisamtschienen
  • Klemmpuffer
  • Dichtungsprofile
  • Füllerprofile
  • Gummisamtschienen
  • Klemmpuffer
  • Pufferprofile
  • Scharnierprofile
  • Schlauchprofile
  • Türdichtungen
Habe einfach nur nach "Kantenschutz mit Dichtung" gegoogelt.
Gerhard
SeaWing
  #4117
Alt 02.10.2013, 07:30
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich war dann mal so frei und habe hier etwas aufgeräumt. Verkäufe gehören ins Forum!!!
Gruß Gerd
  #4118
Alt 04.10.2013, 17:54
Hallo Christian,
Danke. Interessanter Tip!
Wird ausprobiert. Hatte gehofft jemand aus der Sea Ray Fraktion hat noch etwas anderes probiert. Z.B ganz neue Bank oder Sitze.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Werde deinen Tipp auf jeden fall probieren.
Gruß. Christian
Alt 05.10.2013, 00:34
Benutzerbild von Chronos80
Chronos80 Chronos80 ist offline
Boot: Searay 190 SRV / Freedom 225 XL
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sea Ray 1970
Motor ist von 1990.
Moin Moin Uwe.
Ich fahre ein Sea Ray SRV 190 Baujahr 1970. Am Motor sind ein paar Sachen außerhalb der normalen Wartung gemacht worden (z.B. Zweikreiskühlung) aber im großen Ganzen noch original. Also ich habe damit absolut keine Probleme und wenn man nicht ganz ungeschickt mit den Händen ist, bekommt man auch alles mit Hilfe des Forums und dem werkstatthandbuch selber hin. Ich war auch skeptisch wegen dem Alter. habe vielleicht auch nur Glück gehabt. kann es nur empfehlen.
Welcher Z-Antrieb ist dran??? Noch der originale?
Kannst du
MfG Uwe
Ps: kannst dazu noch ein paar Bilder schicken? mir ein paar Bilder sendec
Alt 05.10.2013, 07:42
Zitat von Chronos80 Beitrag anzeigen
Moin Moin Uwe.
Kannst du
MfG Uwe
Hallo Namensvetter
Das Boot habe ich nicht gekauft. Von 10 Meter Entfernung konnte man den Bastelzustand schon sehen. Es war für den Verkauf geschickt fotografiert worden.
Ich habe mich dann anderweitig orientiert und habe dieses Boot gekauft. Sea Ray 170 BR von 1987. Super Zustand, braucht nur ein wenig Kosmetik. Ist halt 87. Eine neue Scheuerleiste und ein paar Ausbesserungsarbeiten, dann steht es wieder super da.
Sind damit schon 2x für insgesamt 6 Stunden auf der Weser unterwegs gewesen. Datt Dingen läuft super. Mit 4 Personen und Hund 63 kmh (nach GPS)
Hits:	129
Größe:	79,4 KB
ID:	486002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	82,8 KB
Gruß Uwe
Alt 23.10.2013, 20:10
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich habe mal wieder eine Frage an die SR Gemeinde, diesmal speziell an die 270´er Sundancer- Abteilung Bj. 1998.
Die Schränke bei dem Schiff sind ja offen, ohne Türen.
Hat da jemand von euch Türen verbaut? und wenn ja, wie sieht das aus?
Bzw. wie aufwändig war der Einbau ?
Gruß Markus
Alt 24.10.2013, 07:14
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Zeig mal ein Foto was Du meinst.
Bei mir ist alles zu.
In deiner Signatur steht 270 SD.
Ne 270 Sundancer ist eine 270 DA
a.
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 24.10.2013, 08:38
Werde ich heute Abend einfügen.
Das SD soll Sundancer heißen.
Gruß Markus
Geändert von YoungStar (24.10.2013 um 08:44 Uhr)
Alt 24.10.2013, 09:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Steht aber glaube ich eher für SunDeck...
Gruß - Georg
Alt 24.10.2013, 09:21
Nicht wirklich Georg. SD steht tatsächlich für Sundancer
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
