Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 24.08.2013, 06:33
m4tz3 m4tz3 ist offline
Kann mir jemand sagen wo ich in Deutschland für einen 4ps 2 takter mariner (BJ 1996) den/einen größeren Vergaser online bestellen kann?
Scheinbar passt ja der vom 6 PS Motor dran und mir würde das reichen, hängt eh nur an einem Zodiac! Möchte aber nicht im Ausland bestellen...
Und was kann man sonst noch ändern für etwas mehr Leistung?
Würde mich brennend interessieren!
Matze
Geändert von m4tz3 (24.08.2013 um 10:55 Uhr)
Alt 09.06.2015, 09:15
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Kennt jemand die Antwort?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 09.06.2015, 10:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der 4 HP Mariner ist ein 1 Zylinder.
Mehr als 5 hp geht nicht.
Dazu werden die Düsen des 5HP benötigt.
Ebenfalls muss die Platte der Flatterventile getauscht werden ,
da beim 4 HP nur ein Ventil geöffnet wird.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.06.2015, 10:20
Boot: Nimbus
Weiter oben steht, dass der 6 PS Vergaser passt, da die 4; 5 u. 6 PS- Motoren baugleich sind.
Wofür sind Flatterventile?
Gruß Daniel
Alt 09.06.2015, 10:22
Der 6 HP ist ein 2 Zylinder mit höherem Hubraum.
Don P
Alt 09.06.2015, 10:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Im Trööt wurden 2- und 4-Takter durcheinander gewürfelt
2-Takter: 4 und 5 PS baugleich
4-Takter: 4 - 6 PS baugleich
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.06.2015, 10:38
Öffnen beim ansaugen...
schliessen beim verdichten.
Don P
Alt 09.06.2015, 10:42
Boot: Nimbus
OK, dann hat sich das erledigt.
Vielen Dank für die Infos
Gruß Daniel
Alt 09.06.2015, 10:58
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die verschiedenen Vergasernummer unterscheiden sich in der Düsenbestückung.So sehe ich das .
Günter
Zitat von m.rissmann Beitrag anzeigen
@ Brumi
Bitte schau die die Teilenummern mal genau an und du wirst sehen das der Vergaser ein anderer ist!
4PS -> 3H9-03200-1
5PS -> 3R1-03200-1
6PS -> 3R4-03200-0
Zudem habe ich den Umbau gemacht und kann zu 100% beurteilen das es sich um unterschiedliche Vergaser handelt.
Es ist aber jedem seine eigene Entscheidung was man bestellt.
Ich würde es immer wieder machen!
Gruß Michael
Alt 30.06.2016, 09:03
arsonist arsonist ist offline
Standard Umbau
Fuer alle die auch am ueberlegen sind. Zurzeit werden die 6PS Vergaser auf ebay verkauft fuer 199 Euro (wirklich kein Schnäppchen :/).
Mir wars egal weil ich meinen Motor unbeding behalten wollte.
Habe einen Mercury 5 PS 4Takt aus 2012. Das Boot fuhr mit mir alleine vor dem Umbau bei Vollgas ca. 23 km/h und bei 1/3 ca. 10km/h. Nach dem Umbau bei Vollgas ca. 27 km/h. Bei halbgas ca 20 (Gleitfahrt) und bei 1/6 ca 10 km/h. Wenn man ueberlegt das das eine PS ca. 20% Mehrleisung sind und man die 20% auf die 23 km/h legt ist man bei 27,6 km/h was bei mir ja ganz gut hinhaut.
Ich bin zu zweit ( 2 x 88 KG + Motor + Zusatztank + 2,70m Boot = grob ueberschalgen ca. 270 KG) mit dem 5PS Motor kurz vor Gleitfahrt gewesen (ca 16km/h). Jetzt reicht es vermutlich aus um in Gleitfahrt zu kommen (muss ich noch testen).
Die Schraube am 5PS Motor ist wohl die selbe wie am 6er. Der mit 4 PS hat glaube ne andere.
Den Vergaser kann man mit einer Zange und nem Grossen Kreuzschraubendreher in unter 30 Minuten tauschen ist relativ einfach.
Insgesammt merkt man den Unterschied sofort. Ich bin Happy das ich es gemacht habe. Es gib aber ein Problem... man bekommt lust auf mehr.
Geändert von arsonist (30.06.2016 um 09:11 Uhr)
Alt 28.08.2018, 19:53
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ich habe heute bei dem Mercury 4-Takt 5 PS den Vergaser durch die 6 PS Version ersetzt.
Die Vergaser unterscheiden sich ganz sicher nicht nur in den Düsen, sondern auch in den Bohrungen.
Das kann man leicht mit bloßem Auge erkennen.
Foto 1 und 3 original mit 5 PS.
Foto 2 und 4 neu mit 6 PS.
Leider macht sich die Leistungssteigerung um 20% (hört sich besser an als 1 PS) weder in der Beschleunigung, noch in der Höchstgeschwindigkeit spürbar bemerkbar.
Ich bin vorher mit dem Schlauchboot alleine in Gleitfahrt gekommen und mit 2 Personen nicht.
Daran hat sich leider nichts geändert.
Ich habe nur den Eindruck dass der Motor, sowohl im Leerlauf bei Standgas, als auch bei Last, ruhiger läuft.
Mein Fazit: Dieses „Tuning“ lohnt sich nicht.
Hits:	142
Größe:	59,2 KB
ID:	811415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	56,4 KB
ID:	811416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	78,6 KB
Hits:	136
Größe:	62,3 KB
Alt 28.08.2018, 21:23
wäre ja zu einfach gewesen
Alt 29.08.2018, 13:59
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab auch noch ein paar Bildchen .......
Beide Mercury Vergaser, so 05 bis 07 , 4 Takt.
Links der 5 Ps , Rechts der 6 Ps, man beachte die kleinen Zahlen.
Wenn jemand die Größe der Düsen braucht, einfach melden, sehe dann nach.
Bei dem 6er handelt es sich um einen Vergaser vom Bodenseemotor,
keine Ahnung, ob die anders sind als die anderen. Von Außen sehen die gleich aus, nur andere Nummern.
Gruß Tommy
Hits:	143
Größe:	78,9 KB
ID:	811476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	55,9 KB
ID:	811477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	62,2 KB
Hits:	144
Größe:	80,9 KB
Alt 29.08.2018, 14:13
Boot: Trawler
Wenn Du alle Fotos mit geöffneten Drosselklappen machst, dann kann man auch die unterschiedlich großen Bohrungen sehen.
So ist ja nichts zu erkennen.
Alt 29.08.2018, 14:58
Die sieht man doch bei Deinen Bildern ........
Mir ging es um die Zahlen auf den Klappen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
