Alt 22.08.2013, 22:38
eigor86 eigor86 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wer kann mir helfen.
Kurzschaft AB oder Langschaft AB ??????
Könnte günstig ein 40 PS Johnson Langschaft bekommen. Wäre dieser für das Boot o.k.??? 4,60 Lang 1,80 breit GFK
Bitte um Hilfe
Im Voraus vielen Dank
[ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	79,0 KB
Hits:	153
Größe:	93,3 KB
ID:	475552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	91,3 KB
Alt 22.08.2013, 22:48
TomHH
mit einem aussagekräftigen Titel hättest Du hier bestimmt mehr Meinungen.
Alt 22.08.2013, 22:56
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Länge und Breite sind unwichtig!Wichtig ist deine Spiegelhöhe.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 22.08.2013, 23:03
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Spiegeloberkante zu Kiel. Das ist das genaue Maß.
Micha
Alt 22.08.2013, 23:39
O.K. werde dann mal morgen messen. Spontan anhand der Bilder kann mir niemand was sagen ????
Alt 22.08.2013, 23:55
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Ich fahre 50PS an 4,80m Länge, und 1,96m Breite, mein Boot wiegt leer 300Kg, dazu kommen dann noch knappe 200-250Kg (Ich, Benzin 80ltr., und Zubehör). Je nach Propeller komme ich auf GPS-gemessene Geschwindigkeiten zwischen 65 und 78KM/h.
Wenn ich mir Dein Boot so ansehe dann sollte es meiner! Meinung nach wenigstens auf min. 40km/h kommen.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 23.08.2013, 03:36
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Detto, wenn das Boot 'nen Kurzen braucht, Du aber 'nen Langen dranhängst, dann wird das Boot vielleicht noch nichtmal gleiten.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Geändert von Mork (23.08.2013 um 03:41 Uhr)
Alt 23.08.2013, 06:49
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Dazu sind die Bilder entweder zu beschnitten, oder in der Perspektive ungünstig aufgenommen. Ich würde aber auf Normalschaft, also kurz tippen.
Alt 23.08.2013, 08:49
Guten Morgen,
hast recht. Bin einfach mal von gleichen Voraussetzungen ausgegangen.
Ich hab übrigends nen Langen...
Detto
Alt 23.08.2013, 12:50
Hallo!
Vielen Dank.
Habe jetzt gemessen und ich hoffe richtig.
Oberkante Spiegel bis Bootskante (Ende Kiel) sind es 42 cm
Verbaut ist zur Zeit ein Russe Neptun 23, dem ich nicht so sehr vertraue und mir deshalb was mit mehr PS und solideres kaufen möchte. Wie gesagt den Johnson 40 PS.
Ich möchte auch nix falsch machen im Bezug auf Lang oder Kurzschaft (Normalschaft)
Noch einmal die Frage kann ich an mein Boot mit den Maßen 42 cm einen Langschaft hängen ???????
MfG Eigor86
Alt 23.08.2013, 13:09
Benutzerbild von iixii
iixii iixii ist offline
Boot: QS 510 cruiser
17 Danke in 7 Beiträgen
Das sieht es wohl nach Langschaft aus.
Weil:
Kurzschaft / Normalschaft: Schaftlänge 15" bzw. 38,1 cm.
Langschaft: Schaftlänge: 20" bzw. 50,8 cm.
Ultralangschaft: Schaftlänge 25" bzw. 63,5 cm.
Superultralangschaft: Schaftlänge 30" bzw. 76,2 cm
Den Langschafter musste dann so weit hoch ziehen, dass die Antiventilationsplatte bündig uder etwas unter dem Kiel abschließt.
Stephan
Alt 23.08.2013, 13:10
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.076 Danke in 4.871 Beiträgen
Hier mal die Schaftlängen bei Wiki, die aber nicht mit der von Honda übereinstimmen .
Da sieht es nämlich so aus:
Hits:	347
Größe:	35,9 KB
ID:	475611 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1178
Größe:	20,1 KB
Also Langschaft sollte OK sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.08.2013, 13:17
Vielen Dank für die super schnellen Antworten!!!!
Den möchte ich mir kaufen:
Johnson mit 40 Ps.Bundeswehr Modell, schon mit außenligenden Zündspulen. Original Elektrostart ist Nachgerüstet. Dazu gibt es einen 2ten vergaser( Sandgestrahlt u.Überholt), einen Propeller mit kleiner Leistung und drosselscheiben für 30, 25, 20, 15, und 10 Ps. Der Motor hat keine Pinne ,und ist dafür für Fernlenkung ausgerüstet.Alle El. Leitungen sind über wago Stecklemmen geführt. Batteriekabel sind über separate Klemmen am Motor angeschlossen.Motor neu lackiert. Es ist ein Langschaftmotor!!
Gut oder Finger weg ?????
MfG Eigor 86
Alt 23.08.2013, 13:23
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Nein, finger weg.
Du brauchst ein Kurz bzw. Normalschaft Motor.
Der Johnson ist ein Langschaft.
Und Umbau des Spiegels auf Langschaft.
Benutze mal dazu die Sufu.
Carsten
Alt 23.08.2013, 13:25
Also stimmt nicht was die Vorredner sagen ?????
Alt 23.08.2013, 13:32
Ich fand meine Antwort gut.
Lies doch nochmal selber nach: KLICK
Alt 23.08.2013, 15:00
Naja, da kommt man wohl um einen Versuch oder aber genaues Messen beim Wunschmotor nicht drumrum.
Den Langschafter musst wenigstens 8cm nach oben setzen, das ist auch nicht soo einfach wie man zunächst
denken mag.
Wär's ein Honda wär einwandfrei ein Kurzschafter nötig
Des weiteren schreckt mich ein wenig die Beschreibung, Wagos haben an einem AB an sich mal nix verloren -
und zudem muss auch mal gewährleistet sein, dass Deine Lenkung und Fernschaltung da überhaupt so ohne
weiteres drangefrickelt werden kann.
Alt 23.08.2013, 18:16
Du hast wohl recht muß den Wunschmotor ausmessen. Dann werde ich weiter berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
