Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 31.01.2006, 20:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Ich weiß ja nicht was da telekomseitig vor Ort alles installiert ist, aber
ich bin mir absolut sicher, daß der Aufdruck "Telekom" auf der Dose
in Bild 2 seine Berechtigung hat.
Hierbei handelt es sich offensichtlich NICHT um eine TAE-Anschlussdose, sondern um eine Telekomeigene Sperrdose.
...was da miteinander verdrahtet ist, kann ich von hier nicht sehen, nur
vermuten....
Hits:	140
Größe:	33,4 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.01.2006, 21:19
Sperrdose????
Was könnte die denn sperren wollen?
Mit der gleichen Leitung ist übrigens im oberen GEschoß eine richtige 3er Dose verdrahtet, kann das was damit zu tun haben? Oben kann ich auch einen Anrufbeantworter oder Internet anschließen......
Ich hätte Techniker werden sollen....
Anneke
Alt 31.01.2006, 22:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Es reicht!!!!!!!
du hast gewonnen! Wenn der mist noch bis nächste Woche Zeit hat, komme ich vorbei und baue da eine schöne neue NFN DOse an un zwar kostenlos! Bin eh in Nord und der Tag ist versaut. dann kommt es darauf auch nicht mehr an....OK?
Nelson Mandela
Alt 31.01.2006, 22:24
VirginWood
Herzlichen Glückwunsch Anke
Alt 31.01.2006, 22:31
Nee Woody, so war das nicht gemeint!
nur über das Forum ist das so Kaffeesatzleserei. "Mit dem Tag versaut" meinte ich, dass ich diese Box von Anke auch nicht kenne, aber das schreckt mich nicht. Fachwissen ist da, nur dauert das wohl auch kurz länger, was ich für nette Menschen wie Anneke gerne mache!
Nelson Mandela
Alt 31.01.2006, 22:34
VirginWood
Bin ich voll deiner Meinung...das ganze Leben ist ein Geben und Nehmen
Alt 31.01.2006, 22:39
Es reicht!!!!!!!
Danke Stephan ,
aber wenn das mit so einem Adapter geht, dann ist doch gut, oder? Da was anbauen stelle ich mir ziemlich schwierig vor, weil die Dosen an der Wand neben einem tonnenschweren Eichenschrank sind und man da kaum rankommt
Außerdem hab ich Ehrgeiz.........
aber wenns gar nicht geht dann melde ich mich nochmal
Anneke
Alt 31.01.2006, 22:42
VirginWood
Gibt es hier einen Möbelpacker ?
Alt 31.01.2006, 22:51
Die Figur dafür hast Du doch schon - aber auch die Kraft????
Anneke
Alt 31.01.2006, 22:57
VirginWood
nein ich bin auch dick , hätte gerne die Figur eines Möbelpackers...aber die Kraft habe ich
Alt 31.01.2006, 22:59
Ist das ein Angebot?
Anneke
Alt 31.01.2006, 23:01
VirginWood
Was würdest du denn GEBEN ?
Alt 31.01.2006, 23:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich habe noch zwei über
Hits:	164
Größe:	50,5 KB
ID:	21272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	53,0 KB
Alt 31.01.2006, 23:19
VirginWood
wenn die 2 kommen komme und erscheine ich auch
Angehängte Grafiken
Alt 31.01.2006, 23:39
Zitat von Anneke
Sperrdose????
Anneke
Da kann sich auch mal ein nicht fachgerechter "Verteiler" drin befinden....
...wozu Deine Frage mit der Leitung fürs andere OG wieder passt.
War da nicht schonmal ein Thread über deine Telefongeschichten...?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.01.2006, 23:48
Ja
das Haus ist von 1860 und hatte den allerersten Telefonanschluß im Ort - und ich fürchte, das ist der teilweise immer noch
Meine Leitung ist von ca. 1990, aber die andere, um die es jetzt geht - mindestens 50 Jahre, wobei irgendwann ja mal dieser TAEF-STecker gelegt worden sein muß, der verteilerkasten draußen ist wahrscheinlich noch älter.
Was passiert eigentlich, wenn ich in die TAEF Dose den TAEN Stecker reinstecke? Kann da was kaputt gehen oder kriegt der das Signal nicht?
Anneke
Alt 31.01.2006, 23:49
Bitte beim Thema bleiben!!!!!!!
Anneke
Alt 01.02.2006, 00:04
Anneke
Unter guten Vorzeichen passiert da gar nichts!
TAE-F= Fernsprechen, also Telefon und Fax-Kombis
TAE-N=Nicht-Fernsprechen,also Modem,Fax,AB
...drückst du einen "N"-codierten Stecker in ne "F"-Buchse, dann ist diese
evtl. kaputt, aber es gibt trotzdem Kontakt und je nach Endgerät funktioniert das auch, denn es gibt ja auch
TAE-U=universeller Anschluss, und da kannste dann beides reindrücken.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.02.2006, 01:35
Zitat von Superpapa
Zitat von Anneke
...aber da krieg ich den Stecker absolut nicht rein und mit dem Hammer wollte ich ihn nicht reinschlagen ...
Hallo Anneke,
Du sprichst in Rätseln und Deine Telefondosenanordnung erscheint auch recht verbastelt. Es scheint, die eine Dose mit nur einem Loch ist F-codiert
Frage 1: In welches Loch passt der TAE-Stecker? N oder F
Davon hängt der evtl. zu kaufende Adapter ab. Der müßte dann wie im Bild aussehen.
genau die Adapter meinte ich, die gibt es für 5 Euro auf jedem Trödelmarkt zu kaufen, wobei eine TAE Dose ist da auch nicht teurer
Alt 01.02.2006, 07:30
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Anke, nimm das Angebot von Stephan an und siehe ein - das du ein paar Dinge NICHT kannst!!! Ist ja wohl fast unverschämt, ihm "abzusagen" und uns weiter zu quälen wobei das Haus Elektrotechnisch glaub ich eine totale Katastrophe ist.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 01.02.2006, 11:25
Wieso - Eure Tipps haben mich doch gerettet! Danke!!!
Im Gegensatz zum Telekomiker, der mir gesagt hat, ich müßte eine neue Dose einbauen lassen, der hätte das vom Adapter doch auch sagen können????
Ich hab Stephan doch gar nicht "abgesagt", und ich habs jetzt auch alleine geschafft!
Mir ist dann wieder eingefallen, daß ich irgendwo noch eine Telefonaufrollbox habe - die hab ich mit dem Kabel in die TAEF-Dose gestopft und an der Rolle sind die üblichen drei STecker - also Internetkabel rein und es klappt - zumindestens die Einwahl.........
Der Rest ist dann ein anderes Thema.
Und das mit dem Chaos stimmt - aktuell sind drei STeckdosen ausgefallen und keiner weiß warum. Dafür krieg ich eine Sicherung nicht wieder rein die ich rausgedreht habe (das sind die schönen alten Porzellansicherungen) und da hängt der Gefrierschrank dran. Den hab ich jetzt erst mal über eine andere STeckdose mit Verlängerungskabel überbrückt. Und nachher kommt der Elektriker.......
Ist eben ein altes Haus, da gehen dieLeitungen auch mal schräg die Wand hoch.
So - Thema durch, danke für Eure Tipps!
Anneke
Alt 01.02.2006, 15:27
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
