Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 22.08.2013, 11:37
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Ich frag mich gerade warum Ihr nach so einer Frechheit überhaupt noch antwortet...
Solange der Kollege Ingo nicht die Kurve bekommt würde ich den mit seinen Fragen verhungern lassen...
Na Du würdest einen in Seenot geratenen ja auch nicht untergluggern lassen, weil er meint das er seine Lage noch im Griff hat oder?
Du würdest warten bis er sich ausgelassen, wieder beruhigt hat, und ihn dann doch irgendwie an Bord nehmen.
(Unabhängig davon ob er es mit der Rechtschreibung manchmal nicht so hat.)
Das muss das Boot abkönnen!
top
Alt 22.08.2013, 11:40
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von ingo206 Beitrag anzeigen
muss ich eine bilgenpumpe unbedingt haben?
Um mich mal ausschließlich auf deine Frage zu beziehen sei dir folgende Antwort gegeben:
Nein, du mußt nicht "eine bilgenpumpe unbedingt haben".
Wenn der Wassereinbruch nicht größer wird reichen Schwamm, Feudel oder Ösfaß um das Bilgenwasser aufzunehmen und wieder außenbords zu befördern.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
top
Alt 22.08.2013, 11:51
..ich frage mich ganz was anderes.... wenn ich die Preise für so eine Bilgenpumpe sehe...
http://www.compass24.de/product/1701...FYKS3godDkEALQ
top
Alt 22.08.2013, 11:54
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Aber der Name hat was: Ich habe eine(n) Tsunami im Boot!
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
top
Alt 22.08.2013, 12:54
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Hier geht es doch um Beleidigung und nicht um Seenot und auch nicht um Rechtschreibung.
Die Groß und Kleinschreibung haben viele neue User ignoriert bis diese drauf aufmerksam gemacht wurden. Und siehe da, der User der sich in die Gemeinschaft eingefügt nutzt auch die Shifttaste.
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
top
Alt 22.08.2013, 13:44
Ja, das habe ich schon ganz genau verstanden, und kann das auch
werten.
@ Coolibri
Ein Beratungsresistenter, vermutlich unerfahrener, Seebär lässt sich von einem Bekannten den Rat geben, eine defekte Bilgenpumpe ersatzlos auszubauen. Jetzt sucht der Seebär hier tatsächlich die Bestätigung dazu. Diese bekommt er nicht direkt und vergreift sich daraufhin im Ton. Dann sollte dem Seebären trotzdem mitgeteilt werden, dass es absolut sinnvoll ist, eine Bilgenpumpe zu haben, auch wenn er keine braucht. Bei diesem Punkt kann es um Seenot gehen. Dem ordne ich eine Beleidigung unter, daher antworte ich für meinen Teil trotzdem.
@ Ingo: Bau dir eine neue Bilgenpumpe mit hoher Förderleistung ein, super Investition in Leib und Leben, auch für Gäste, welche Du mit an Bord haben könntest. Du kannst immer auf ein festes schwimmendes Hindernis knacken, dann hast Du Deinen Wassereinbruch, auch wenn Du jetzt noch keinen hast.
@ Ingo: Hier für Wortwahl entschuldigen wäre bestimmt auch super.
top
Alt 22.08.2013, 14:13
Emotion Emotion ist gerade online
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Ich habe eine ganz andere Befürchtung, da To schreibt das nur bei Fahrt unter Motor Wasser durch die defekte Pumpe eindringt und unter Segel nicht.
Ich vermute fast das hier Bilgenpumpe und kühlwasserpumpe verwechselt werden, dazu würde auch der Einlass!! Unterhalb der Wasserobefläche passen.
@ Ingo mach doch mal bitte ein Foto von Pumpe und Motor.
top
Alt 22.08.2013, 15:12
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Einem anderen Draht nach fährt er 8 PS AB, hieße dann zusätzliches Gewicht am Spiegel.
Ist es das Boot hier? Wo sind denn dann Auslass und Pumpe momentan?
Hits:	94
Größe:	88,6 KB
Kai
top
Alt 22.08.2013, 16:56
Benutzerbild von Canadachris
Bitte halte dich an die Forenregeln
keine Beleidungungen
UND BENUTZE DIE SHIFT TASTE
auch dein Hersteller hat eine solche verbaut.
Sein Hersteller - also sein Vater, und wo hat der die Shifttaste verbaut?
Bilgenpumpe ist bei Wasserlliegern (Boote die staendig im Wasser sind) bestimmt ein Muss, also ich wuerde mich besser fuehlen (ich als Boot)
Bei Booten die geslipt werden und nur wenige Stunden im Wasser sind, kann man bestimmt auf eine Bilgenpumpe verzichten. Surfbrett und Wasserski, denk ich mal, auch...
top
Alt 22.08.2013, 18:39
das heißt dann Prost ata oder so ähnlich ...
top
Alt 22.08.2013, 19:02
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
allen die hier vernünftige antworten gegeben
Auf vernünftige Fragen bekommt man auch vernünftige Antworten
Heiko-L
top
Alt 22.08.2013, 20:00
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ich glaub, der Ingo will nicht mehr
da kann man sich halt nur selber beraten
Klaus
top
Alt 22.08.2013, 22:53
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
habe eine coronado 25 .Beim fahren mit motor läuft durch die defekte pumpe leicht wasser in die bilge beim segeln nicht.
Jetzt mal im Ernst ,wie soll das denn gehen??
ein bekannter meinte bau sie aus und mach die schläuche dicht
habe auch keinen bilgenabwasser austritt über der wasseroberfläche gefunden nur ein kleines "Loch" unterhalb der wasserlinie.
Klar , logisch , dann pumpst Du Wasser gegen Wasser oder was?!
warscheinlich fürs Pump wc.
Man könnte ja zur Not auch mal ein klein wenig seinen (eigenen) Kopf anstrengen ...aber wozu ??!!
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
top
Alt 22.08.2013, 23:00
Keine Ahnung wozu Bilgenpumpen gut sind
ich finde ja auch das ist unnützer Ballast
http://www.youtube.com/watch?v=mrnCX3COLvg
Mal abgesehen von der fundamentalen , von Weisheit geprägten Frage des TE.....wo ich das Video eben gesehen habe , hatte ich Gänsepickel auf dem Rücken.
MFG
Steffen
top
Alt 23.08.2013, 00:03
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Die Frage war doch: " muss ich eine Bilgenpumpe unbedingt haben"
Mein Bruder hat kein Boot, ich glaube der braucht auch keine Bilgenpumpe.
Unser Dorfpfarrer hat in seiner Kirchenorgel auch keine Bilgenpumpe.
Ich habe mir vor 20 Jahren an meinen Rasenmäher eine geweihte Christophorusplakete
geklebt und bin seit dem nie mehr mit einem anderen Rasenmäher zusammen gestossen.
Was sagt uns das?
Gras macht nicht nur dicht, sondern auch abergläubisch
top
Alt 23.08.2013, 04:18
Boot: zurzeit keins
3.063 Danke in 1.326 Beiträgen
Was sagt uns das?
achso! Gras ins Boot und Ende mit dem Wassereinbruch, dann braucht man ja wirklich keine Bilgenpumpe, Klasse Argument. Danke.
Gruß Albert
top
Alt 23.08.2013, 06:08
36.459 Danke in 21.934 Beiträgen
Wieso nicht Wasser gegen Wasser Pumpen ?
die meisten Fäkalienpumpen pumpen ihre Sch.. ja auch unter Wasser ab.
Und ich kenne auch welche bei denen der Abgang der Bilgenpumpe ins wasser geht. und nicht oberhalb der Wasserlinie austritt.
Druck unter dem Rumpf 0 Bar Druck der Bilgenpumpe >0,5Bar und somit geht das Wasser raus.
top
Alt 23.08.2013, 06:27
Evtl. meldet sich der TE ja noch mal, wäre nämlich wirklich int. zu wissen wo und wie das Geschläuchs verläuft.
Habe wie o.erwähnt bereits am eigenen Boot erlebt zu welch gefährlichen Lösungen manche Werft neigt.
Wobei mir gerade bei kleinen Booten mit wenig Freibord die Idee mit einem losen Schlauch, den man bei Gebrauch raushängt, mit am sinnvollsten erscheint.
Wir hatten das auch mal bei einer der alten Familienkutschen so gelöst.
Sieht zwar nicht so toll aus, spart aber definitiv Rumpfdurchbrüche, Schwanenhälse und Ventile.
Hits:	102
Größe:	113,1 KB
Kai
top
Alt 23.08.2013, 07:01
also diese Konstruktion wollte ich mir wirklich nicht antun.
dann kann er auch einen selbstlenzenden Schlauch über Bord hängen, was nat. nicht nützt, wenn er nicht in fahrt ist
Er kann auch machen was er will, weil er an dieser Diskussion sowieso gerade nicht teilnimmt. Eventuell läßt er seine Tastatur reparieren
Klaus
top
Alt 23.08.2013, 07:52
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
warum den Tröt dann nicht schließen ?
Christoph
top
Alt 23.08.2013, 10:34
Christoph
bin ich hier der Tröötschliesser??
Klaus
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
