Alt 31.01.2006, 16:14
Benutzerbild von OptiMax225
OptiMax225 OptiMax225 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BROB OptiMax 225 , Larson 226 LXi VP 7.4 GSi , Sea Ray 280 BR
Rufzeichen oder MMSI: OptiMax225
18 Danke in 10 Beiträgen
Standard Probleme beim OptiMax 225
seit einigen Jahren fahre ich einen Mercury OptiMax.
Zuerst war es 2001 ein 200er und seit 3 Jahren ein 225er an meiner Sea Ray 160 BROB.
Mit dem Motor war ich immer sehr zufrieden. Doch mein 225er läuft nicht ganz so gut wie mein ältere 200er.
Mein Motor hat bis ca. 2200 U/m ein Leistungsloch. Ich wurde schon belächelt, das ich mit meinem etwas größeren Motor an meiner etwas kleineren Sea Ray mit der Beschleunigung nicht so ganz zufrieden bin.
Ich habe schon einige Händler befragt und es wurde auch schon der Tester angeschlossen, doch ein Fehler wurde nicht gefunden.
An dem Propeller liegt es sicherlich nicht. Ich habe schon einige ausprobiert. Habe noch so einige im Keller liegen. Klar, mit einem etwas kleinen Prop oder einen Verstellpropeller schießt das Boot nur so nach vorn. Mit einem etwas größeren ist das Boot auch jenseits der 100ter Marke kaum noch zu sehen.
Hat jemand eine Idee? Welcher Händler oder Mechaniker hat noch etwas mehr Erfahrung von einem OptiMax? Einen Tester wirklich auslesen oder darüber hinaus einen Fehler entdecken?
Thorsten
Alt 31.01.2006, 16:39
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
erstmal herzlich willkommen im forum
gruß dirk
Alt 31.01.2006, 16:52
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Probleme beim OptiMax 225
Womit wurde getestet? DDT oder CDS?
Was gab der Tester für Werte beim Drosselklappenpoti aus?
MFG René
Alt 31.01.2006, 16:53
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Thorsten,
auch von mir ein herzlich Willkommen im .
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 31.01.2006, 17:05
Standard OptiMax
erstmal danke für deine Antwort.
Mit welchem Tester getestet wurde und wie die Werte aussahen, weiß ich leider nicht.
Ich weiß nur, das auch an so einem Tester mein Motor freigeschaltet wurde.
Viel mehr wurde mir nie gesagt.
Alles "Geheimsache"?
Thorsten
Hits:	508
Größe:	51,3 KB
Alt 31.01.2006, 19:26
Fletcher Papst
Hi!
Auch von mir ein herzliches Wilkommen!
Leistungsloch mit 225 PS? Der Motor ist ja fast neu , deshalb schliesse ich ein Getriebeproblem aus , oder ein Fertigungsfehler?
mfG
Andi
P.S.:
Kennst mich noch?
Alt 31.01.2006, 19:46
Standard Leistungsloch
Hallo Andi,
klar kenne ich dich noch! Du hast einen meiner besten Propeller gekauft und warst oder bist immer noch total zufrieden damit.
Brauchst du noch einen?
Wenn ich wüsste welcher Fehler es ist ......... Das Getriebe ist es jedenfalls nicht. Das ist noch frischer.
Es muss irgendein Fehler im System oder so sein.
Vielleicht schaffen wir es ja in diesem Jahr mal zusammen zu fahren.
Thorsten
Alt 31.01.2006, 19:53
Fletcher Papst
Könnt mir nur noch das hier vorstellen:
Du hast doch einen Lift , oder?
Also normalerweise fährt man ja mit niedrigem Lift an und zieht diesen später hoch - da die Steigung des Props ja recht hoch ist , bekommt der Motor ihn beim Anfahren ja nicht so schnell gedreht ( Steigung zu hoch wenn Lift unten )- Oder war das zu simpel gedacht?
mfG
Andi
P.S.: Kratzt Du mit Deinem Boot auch an der 122 kmH - Grenze?
Alt 31.01.2006, 20:13
Standard Lift
das mit dem Lift stimmt. Siehe Foto oben.
Die Beschreibung nicht so ganz.
Der Motor sollte auch bei einer normalen Stellung zügig nach vorn gehen. Zumindest bei einer nicht zu großen Steigung. Mit einem höher gestellten Lift kann ich kann man schon einfacher größere Steigungen fahren, weil dann der Propeller etwas Luft zieht und der Motor schneller hoch dreht. Aber das sollte eben auch ohne funktionieren.
Mein alter 200er OptiMax war ohne Lift montiert und er zog viel besser.
Ich weiß, das es auf jedenfall nicht am Lift liegt.
Das mit der 122 km/h Grenze kommt schon fast hin, je nach Propeller und Wasser liegt meine Grenze noch ein wenig höher. Gemessen mit GPS auf der Aller oder Elbe.
Diese Geschwindigkeiten kann ich nur auf einem ruhigen Fluß oder in Großenbrode ohne Wellen fahren.
Thorsten
Hits:	427
Größe:	10,1 KB
Alt 31.01.2006, 20:58
Standard Leistung
Hi Andi,
irgendwie kann ich dir keine Nachricht senden.
Deine Homepage kenne ich noch und wenn mein DSL wieder ok ist, werde ich mir die Videos mal ansehen.
Sieht alles super aus. Wenn ich daran denke, das du mal meine Homepage gut fandest......
Das Leistungsproblem liegt auf jeden Fall am Motor. Nicht am Lift oder eventuellen falschen Propeller. Mein alter 200er Optimax und der 225er von meinem Freund laufen unten herum besser.
Mal sehen was ein richtiger Tester bringt.
Thorsten
Hits:	430
Größe:	23,4 KB
Alt 01.02.2006, 07:06
Standard Re: Leistung
Thorsten
Richtiger Tester? Ich habe beide.
Wenn die beiden 225er annähernd die gleichen Baujahre haben oder zumindest identische Steuergeräte könnte man die ja mal tauschen.
BTw war der Leistungsverlust "schleichend"? Weil der Motor ist ja 3 jahre alt, oder probiert ihr da schon seit 3 Jahren dran rum?
MFG René
Alt 01.02.2006, 09:50
Hallo René,
das Leistungsloch ist eigentlich schon seit dem ersten Tag vorhanden. Ich hatte am Anfang Propeller, die dieses Loch überbrücken.
Der Motor von meinem Freund ist Bj. 01, meiner ist aus der jünger und hört sich ganz anders an.
Wie könnte man das mit den Tester versuchen?
Thorsten
Alt 01.02.2006, 09:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das Problem ist den Wassersportlern in USA bekannt.
Dort wird das Thema in den Foren besprochen.
Gibt von Mercury ein Service Bulletin.
Manfred
Alt 01.02.2006, 11:04
Hallo Manfred,
hast du da einen guten "Draht" hin?
Woher bekomme ich die Service Bulletin?
Thorsten
Alt 01.02.2006, 12:14
Standard Re: Leistungsloch
Manfred
Hast du mal nen Link zu diesen Foren?
MFG René
Alt 01.02.2006, 16:04
Boot: Modellboot
Problembericht eines Optimaxfahrers.
Der hat zwei Stück und: Problems from the beginning(Probleme von Anfang an
http://www.epinions.com/content_101776723588
Manfred
Alt 01.02.2006, 16:12
Boot: Modellboot
Mercury nimmt(nahm)Optimax vom Markt
http://www.theboatingnews.com/0501_mercur_pulls.htm
Manfred
Alt 01.02.2006, 16:30
Boot: Modellboot
Noch ein Problemforum
http://www.outboardrepairs.com/mercury/
Geändert von Modellbootsfahrer (22.08.2010 um 11:44 Uhr)
Alt 01.02.2006, 17:26
Manfred
Im aktuellen Prospekt 2006 wird er OptiMax 75-225 noch angeboten.
Alt 01.02.2006, 17:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Manfred
Die Info ist von Mai 2001.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.02.2006, 19:10
Fletcher Papst
Das betrifft laut dem Text nur die " Optimäxe " von 2001.
ausserdem geht es nur um " performance-Probleme " , also Leistungsprobleme.
Noch wusste man nicht woran es lag.
Die Lösung sollte bis Juni 05 von Merc erkannt sein.
mfG
Andi
Alt 02.02.2006, 07:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier habe ich ein wenig zum Lesen über die 2001 Modelle.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4_1138863871.pdf (59,3 KB, 1309x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2006, 08:46
Und auch nur die 3,0l Maschinen. Dh 200 und 225.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
