Alt 22.08.2013, 19:52
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Standard Empfehlung für Kompressor gesucht
ich möchte/muss mir einen Kompressor in die Garage stellen.
Damit möchte ich gerne Luft am Auto aufpumpen, mittels Schlagschrauber die Radbolzen am Auto lösen, einen Drucklufttacker/-nagler (auch hier werden Empfehlungen dankend entgegengenommen) betreiben, Dreck aus dem Computer und/oder meinen RC-Cars pusten , ...
Lackierarbeiten sind nicht angedacht.
Der Markt ist voll, ich habe keine Ahnung und suche ein möglichst leises, ausreichend dimensioniertes und zuverlässiges Gerät zum familienfrendlichen Preis.
Was kommt da so in Frage und um welche Geräte/Hersteller macht man besser einen Bogen?
Hajo
Alt 22.08.2013, 20:00
Benutzerbild von Canadachris
habe mir grad letzte Woche diese Combo geholt,
nachdem mich mein Billigkompressor nach nur 5 Jahren verlassen hat.
Wer billig kauft kauft zwei mal...
Alt 22.08.2013, 20:08
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich habe seit etwa 10 Jahren einen kleinen Kompressor von Einhell im Einsatz. Wenn du aber einen Druckluftschrauber verwenden willst, solltest du einen Industriekompressor holen. Ich hab mir da aus einer Betriebsauflösung für etwa 250 € einne Kompressor mit 300 Liter Tank und einer entsprechnde großen 2-Kolben-Pumpe geholt. Damit ist dann auch ein Druckluftschrauber oder ein Tonador zur Kfz-Innenraumreinigung sinnvoll zu betreiben. Beim kleinen Kompressor war da einfach zu schnell die Luft weg.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.08.2013, 21:13
Boot: Moderboot
Ich bekomme immer Reklame von diesen Tenador Dingern.
Taugen die was ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 22.08.2013, 23:27
Hallo brmpfl,
Schlagschrauber wird bei einem einfachen Standartkompressoren schwierig,
das geht nur mit einem Zusatz-Druckluftspeicher, der Rest ist kein Problem
Alt 23.08.2013, 09:36
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ich habe vor ein, zwei Jahren den 250 EUR Kompressor aus dem Bauhaus gekauft:
50 Liter Tank, 2 Zylinder, Ölschmierung und ca. 400l/min.
Keine Probleme bisher, weder mit Schlagschrauber, Tacker noch sonstigen Werkzeugen.
Klar, es ist keine Profiqualität, aber das ist bei dem Preis auch nicht zu erwarten.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 23.08.2013, 14:14
Hai,
hat jemand Erfahrung mit der Fa. Güde bzw. deren Produkten?
Hajo
Alt 23.08.2013, 14:26
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
Hai,
Hajo
Güde ist normal schrott, ich hatte aber mal einen Kompressor, der war nicht schlecht und ist dann bis zum Verkauf 10 Jahre problemlos gelaufen. War aber auch nicht der Billigste. Die anderen Güde Geräte habe ich alle zurückgeschickt oder verkauft.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 23.08.2013, 23:09
Hai,
Hajo
das ist ganz gute China Ware ist in aller Regel ihren Preis wert, wirklichen Schrott haben ich von Güde noch nicht gesehen
Alt 24.08.2013, 07:47
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.535 Danke in 1.606 Beiträgen
Güde ist vom Preis Leistungs Verhältnis ok
Ich hatte immer einen 50 Liter 1 Zylinder Kompressor damit habe ich alles gemacht was am Auto anfiel.
Läuft heute noch nach 15 Jahren.
Wenn es auch noch leise sein soll schau mal im WWW nach Silentmaster, aber Achtung bei den Preisen haut es dich um
Für den Hausgebrauch tut es auch ein Baumarkt Kompressor auch für den Schlagschrauber, nimm da einen richtig guten der kommt auch mit weniger Luft klar.
Gruß Harry .......
Alt 24.08.2013, 08:18
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Ab 50l Kessel funktioniert das mit einem Schlagschrauber halbwegs. Wo ich eher noch drauf achten würde, es gibt grade in der kleinen Klasse oft einen maximalen Druck von 8 Bar. Ich habe einen mit 10 Bar genommen und das ist mit der Kombination Schlagschrauber schon um einiges besser. Dann würde ich auch immer einen mit 2 Kolben nehmen. Kosten zwar etwas mehr, loht aber, da die Luftleistung auch um ca 1/3 höher ist.
Alt 24.08.2013, 08:45
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe seit ca 12 Jahren so einen roten Einhell Kompressor und noch nie Probleme damit gehabt. Es muss aber einer mit dem größeren Behälter sein. (ca. 1m lang). Die mit dem kleinen Behälter taugen nichts für Schlagschrauber.
Also 200 Liter Drucklufttank und ab 250 Liter Luftleistung, drunter würde ich nicht gehen.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.08.2013, 08:54
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich kann Schneider Kompressoren empfehlen
der liefert auch noch nach sehr langer Zeit Ersatzteile
bei vielen Firmen ist ja nach 2 Jahren schon nix mehr zu bekommen.
LG. Hans
Alt 24.08.2013, 09:14
und 250 Liter Luft für einen Schlagschrauber ist zuwenig
Die Kesselgröße ist zwar nicht maßgeblich entscheidend für den Betrieb
von Druckluftwerkzeug ist die Literleistung vom Aggregat.
hier Verbrauchsdaten für einen Druckluftschrauber
Technische Daten
Aufnahme 1/2" Vierkant
Luftbedarf 8,2 l/s 8,2X60 = 492 Liter bei 6,3 Bar
Arbeitsdruck 6,3 bar
Lösedrehmoment 815 Nm
Drehzahl 7000 min-1
Vibration 4,8 m/s²
Gewicht 2,0 kg
Geräusch 83 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) 183x69x230 mm
bei dem Luftbedarf kann man sich auch vorstellen
das wenn der Kompressor nicht genug Leistung hat
dem Kessel bald die Puste ausgeht.
zb. 250 Liter Kessel bei 10 bar hat 2500 liter luft
dafon kann ich mit einem Schlagschrauber aber nur 1000 liter
mit vernünftigen Druck nutzen.
Das heißt 2 Minuten
Also wenn das Aggregat nicht genug nachliefert
ist alle 2 Minuten Bierpause auch nicht schlecht
LG. Hans
Alt 24.08.2013, 09:17
wer sich für Druckluftwerkzeug die Verbrauchsdaten
suchen möchte
findet sie da
http://www.schneider-airsystems.de/
LG. Hans
Alt 24.08.2013, 09:21
Akki Akki ist offline
55.104 Danke in 18.390 Beiträgen
Es reicht ein ganz kleiner Baumarkt-Kompressor für 69-99€ und 24 Liter-Tank
vollkommen aus. Das A & O ist ein guter Schlauch der nicht zu dünn ist.
Bei ebay bekommt man 10m Gummischläuche schon ab 18,- €
Ich glaube an die Milch!
Alt 24.08.2013, 10:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Ich bin ganz bei Akki nimm nen kleinen Kompressor aus dem Baumarkt, und einen Schlagschrauber mit Elektroantrieb.
Bin mit der Kombi sehr zufrieden obwohl ich auch einen ordentlichen Luftschrauber hier liegen hab.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 25.08.2013, 08:47
Boot: Momentan Bootlos :-(
Sind eure Radschrauben so Festgeknallt, oder der Luftschrauber so Schwach, dass ihr da Minutenlang drauf rumhämmern müsst????
Der Schlagschrauber läuft doch pro Radschraube grad mal 2-3 Sekunden!!!!!!
Bei meinem Stinknormalen Baumarktkompressor, mit 20l Kessel und 12Bar (mehr geht nicht, dann macht das Sicherheitsventil auf) reicht das Locker zum Räder umstecken!!!!
Nach dem Rausdrehen der Radschrauben, hat er Zeit zum Wiederauffüllen, da Räum ich die Winterräder weg, und die Sommerräder ran.
Dann werden die Festgeschraubt...Fertig
Klar, eine Komplettlackierung ist nicht drin!!!!
Aber ... Die Ausblaspistole zwingt ihn da wesentlich früher in Die Knie als der Schlagschrauber, wenn sie ausgiebig benutzt wird!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.08.2013, 12:02
es ist jetzt ein Prebena Kompressor Vigon 300 + Schlauchtrommel + Reifenfüller + Blaspistole geworden.
Gab's grad zum "günstigen" Kurs als Komplettangebot.
Vorgestern gekauft heute geliefert. Ich freu mich schon auf's Auspacken.
Hajo
Alt 30.08.2013, 12:41
Ich wuerde John Deer drauf schreiben
Alt 30.08.2013, 14:49
Auf meinem steht "Scheppach"... ist aber völlig Baugleich (allerdings Blau)
ACHTUNG!!!!
Verlass dich nicht auf das Ölschauglas!!!!
Ich hatte nach ca 3 Minuten einen Lagerschaden.
Öl war Sauber, und genug drin.
ABER völlig Geliert
Hab das Ding dann zerlegt, alles Gereinigt, Kurbelzapfen und Pleuellager abgeschliffen, mit ordentlichem Öl befüllt.... Läuft und läuft und läuft
Ach ja... bei mir war stett der Schlauchtrommel so ein Sch**** Spiralschlauch dabei.
Ausserdem eine Sandstrahl und eine Lackierpistole (soweit man diese Billigdinger überhaupt so nennen kann)
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
