Alt 22.08.2013, 14:53
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Radio hören über UKW Antenne
ich habe eine UKW Funkantenne am Boot, die ich aber nicht benötige. Meine Frage wäre ob ich das Kabel der UKW Antenne mit dem Autoradio verbinden kann und dadurch der Empfang besser wird.
Keine Ahnung was jetzt am Radio angeschlossen ist, Kabel geht weg aber keine Antenne da.
LG Michael
Alt 22.08.2013, 15:14
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Radio an UKW-Antene geht, wenn aber noch ein Funkgerät betrieben wird auf keinen Fall zusammenschalten sondern mit Splitter, damit das Radio nicht durch den UKW-Funk beim Senden gegrillt wird.
Christoph
Alt 22.08.2013, 15:17
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
LG Michael
Wenn die Bandbreite Deiner Antenne zur Bandbreite Deines Radios passt, ist das kein Problem.
Eddi
Alt 22.08.2013, 17:57
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Dabei ist auch der Scheinwiderstand des Antennenkabels zu beachten ! Bei der Funke sinds 60 Ohm und der Radioeingang verlangt nach 75 Ohm . Also, wie schon hier erwähnt, lieber einen Splitter dazwischen schalten !
lg Frank
Alt 22.08.2013, 18:44
123 123 ist offline
Eine vertikale Stabantenne ist an den üblicherweise horizontal polarisierten UKW-Rundfunk von vornherein fehlangepasst und empfängt ohnehin nur, was irgendwo durch Reflektionen in der Polarisation gedreht wurde. Das reicht bei den Feldstärken im Rundfunk aber dicke aus. Also einfach anschließen und ohne irgendwelche Anpassung betreiben. Senden willst Du ja nicht, also kannst Du Dir auch den Splitter sparen.
Alt 22.08.2013, 18:58
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Antenne
Moin Kurt,
deshalb funktionieren ja auch die Autoantennen nicht
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 22.08.2013, 19:10
123 123 ist offline
Hier stand schon die Antwort:
Alt 23.08.2013, 06:20
Standard Antenne
Super, dann geh ich das man an. Wenns klappt OK wenn nicht muss ich halt eine Neue Antenne dran bauen.
Danke für die Antworten.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
