Vorherige Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 3.602Nächste Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 3.602
Alt 21.08.2013, 13:01
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Auf gehts mit den 8-Jahres-Booten
es ist schon ganz offiziell beim Zoll als Info hinterlegt.
Sva plovila u vlasništvu EU državljana koja su s danom pristupanja Republike Hrvatske (RH) Europskoj uniji (EU) zatečena u postupku privremenog uvoza mogu ostati u tom postupku do isteka odobrenog roka privremenog uvoza. Istekom tog roka plovila se mora pustiti u slobodni promet podnošenjem carinske deklaracije ili ponovno izvesti iz EU (u treće zemlje) ili uputiti u postupku provoza T1 u drugu državi članicu.
Prilikom puštanja plovila u slobodni promet nadležni carinski ured obračunati će i naplatiti uvoznu carinu i pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).
Međutim, ako deklarant dokaže da plovilo ima carinski status robe Unije (Zajednice) isti će biti oslobođen plaćanja uvozne carine. Carinski status robe Unije dokazuje se podnošenjem T2L isprave (koja može biti izdana i naknadno sukladno članku 314.c Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice –UPCZZ) ili isprave kojom se dokazuje preferencijalno podrijetlo EU robe (izdane najkasnije 30. lipnja 2013.).
S tim u vezi naglašavamo da zastava koju plovilo vije, upis u registar brodova u drugoj državu članici ili vlasništvo od strane osobe iz EU nisu dostatan dokaz da plovilo ima carinski status robe Unije. To znači da se carinski status robe Unije može dokazati isključivo podnošenjem T2L isprave ovjerene od strane carinske službe druge države članice EU.
Kako bi se izbjeglo neplaćanje PDV unutar EU ali i dvostruko oporezivanje PDV-om, carinski ured će temeljem isprava podnesenih uz deklaraciju za puštanje u slobodan promet utvrditi „porezni" status plovila tj. utvrditi je li PDV na predmetno plovilo već naplaćen u nekoj od država članica EU.
Kao dokaz plaćenog PDV carinski ured može prihvatiti vjerodostojan račun iz kojega je vidljivo da je prilikom kupovine/stjecanja plovila PDV bio obračunat i naplaćen u drugoj državi članici ili vjerodostojnu potvrdu poreznog tijela zemlje članice kojom to tijelo potvrđuje da je na predmetno plovilo obračunat i naplaćen PDV u toj državi.
Nadalje, odredbama članka 137. Zakona o PDV propisano je kada se uvoz prijevoznih sredstava ne smatra oporezivim događajem pa se navodi da se uvoz dobara ne smatra oporezivim događajem u sljedećim slučajevima:
  • ako je datum prvog korištenja prijevoznog sredstva bio prije više od osam godina prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
  • ako je iznos PDV-a koji treba platiti pri uvozu manji od 160,00 kuna.
Dakle, prilikom puštanja u slobodan promet predmetnih plovila PDV se neće naplatiti:
  • ako deklarant pruži dokaze da je PDV već obračunat i naplaćen u nekoj od država članica EU; ili
  • ako je datum prvog korištenja prijevoznog sredstva bio prije više od 8 godina prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ili
Kako bi se lakše razumjela opisana problematika i mogućnosti njenog rješavanja skreće se pozornost na primjere navedene u dokumentu TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN kao slučajevi 18., 19. i 20.
Dopisom KLASA:410-19/13-02/34, URBROJ:513-02-1210/1-13-2 od 31. srpnja 2013. Carinska uprava dala je Područnim carinskim uredima dala pojašnjenje o provedbi mjera carinskog nadzora i carinskih postupaka za plovila namijenjena razonodi koja su na dan 01. 07.2013 zatečena u postupku privremenog uvoza u Republici Hrvatskoj.
Alt 21.08.2013, 13:04
genau ... wunderbar jetzt wissen alle wie es gemacht wird !!
bitte doch mit übersetzung
Alt 21.08.2013, 13:10
Net schon wieder , seit Mai stehts schon geschrieben, zum Zoll oder Spedition und Deklaration auf Freilassung in den freien Verkehr, oder aus der Zollaufsicht stellen, als NAchweis dienen bezahlte Steuer auf Rechung ......oder Inbetriebnahme > 8Jahre vor dem Beitritt Hr in Eu.
Nur jetzt wissen es sogar die hintersten Zollbeamten
Die Dokumente sind die selben die man für die vergünstigte Versteuerung im Januar benötigte.
Alt 21.08.2013, 13:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Kann ich mich demnächst ja mal auf den Weg nach Zadar machen,
gruss der andere dieter
Alt 21.08.2013, 13:33
ich nicht.... denn mich betrifft es nicht, ich war nur an dem Text interessiert
Alt 21.08.2013, 13:44
Hab grad mim Zöllner in Zadar telefoniert, gedutzt hat er mich.... frech war er, sagte:" wieso wollt ihr eurer Boote unversteuert lassen"
Dann hat er gesagt:"machs über eine Spedition, Otpremnistvo"
Ob er meine kaputten Motoren akzeptiert... wusste er noch nicht.
Aber wenn ich eien Rechnung vorlege werden sie diese annehmen.
Jetzt muss Scribus heisslaufen
Alt 21.08.2013, 13:46
Der Zöllner meinte dass er das innerhalb eines Tages locker hinbekommt
Alt 21.08.2013, 13:48
XXXXXXX
Also wie schon öfters von mir geschrieben, oder jetzt von vielen befürchtet, tritt ein.
Alle Boote älter wie 8 Jahre und noch nicht versteuert, müssen zur Spedition.
Na dann mal los. Ich kann allen eine gute Spedition empfehlen.
Alt 21.08.2013, 13:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Also um das Boot ins Zollager zu bekommen, reichte ein mündlicher Antrag, um es jetzt in den freien Verkehr zu bekommen brauch ich eine Spedition.
So ganz kann ich das nicht glauben...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.08.2013, 13:58
Und ganz amtlich , unterschrieben und abgestempelt.
Es sethet auch genau drin in welches Feld welche Chiffre eingetragen werden muss um die 8 Jahressteuerfreiheit zu erreichen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf oslobodenje.pdf (1,97 MB, 150x aufgerufen)
Alt 21.08.2013, 13:59
Ich musste einen schriftlichen Antrag unterschreiben stellen um ins Zolllager zu kommen
XXXXXXX
Hi Bernd,
wem willst du denn jetzt glaubhaft machen und deine Papiere vorweisen, dass du Zoll oder MwSt. schon bezahlt hast?
Wer wird denn dein Boot schätzen?
Wem willst du die Abgaben erstatten?
Der kroatischen Zollbehörde. Wer hat Zugang zu denen, die üblichen Platzhirschen und die ACI-Marinas und die Speditionen.
Das Theater wird losgehen, gut das ich in der ersten Reihe fußfrei sitze und mir das genüsslich anschauen kann.
Übrigens, die Platzhirschen gebens schon viel billiger. Die haben was gelernt.
Alt 21.08.2013, 14:02
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Abwarten....und noch ein Pivo trinken....so richtig kennt sich noch keiner aus...
Alt 21.08.2013, 14:04
Ich gehe jetzt eine Runde baden, Bura schläft..... Sonne bratet wieder
Alt 21.08.2013, 14:05
Ruf beim Zollamt an, die wissen schon ganz genau was zu tun ist,
in der Marina wirst nichts erfahren...ausser den zu zahlenden Jahresbetrag
Alt 21.08.2013, 14:09
XXXXXXX
Puh... nach deinen vielen PIVO's musst du ja schon VIP Kunde bei Karlovacko sein, und einen Badschwamm als Leber haben....
Alt 21.08.2013, 14:27
Administrator
Mein Boot ist 15 Jahre alt, da muss ich in der EU keinem glaubhaft machen, das ich irgendwas irgendwann bezahlt habe.
Wenn ich heute nach Italien fahre und wieder zurück bekomme ich keinerlei Unterlagen (freier Warenverkehr innerhalb der EU), durch Ausreise ist mein Boot aber nun automatisch im freien Warenverkehr.
Wie gesagt, schlüssig klingt das alles noch nicht für mich, dass das nun alles mit Spedition und Schätzen und sonstwas passieren soll.
Bernd
Bernd
Alt 21.08.2013, 16:12
XXXXXXX
Bernd
Jetzt kommt wieder das Gezeter und Wehgeschrei. Wenn es so ist ist es so....
@Bernd, wo ist der Unterschied bei einem Boot das 9 Jahre alt ist, oder 15 Jahre? Ja der Schätzwert für die 1,7% Zoll.
Warst du mit deinem Boot schon in Italien?
Alt 21.08.2013, 16:42
Administrator
Das mit den 1,7% Zoll, steht das auch irgendwo für Boote über 8 Jahre?
In den vor x Seiten eingestellten EU Dokument, und damit auch in der amtlichen kroatischen Übersetzung, steht es fallen in diesem Fall KEINE Kosten an!
Evtl. habe ich was überlesen.
Bernd
Bernd
Alt 21.08.2013, 18:16
Boot: Gummikreuzer
Ich auch,
gruss dieter
Alt 21.08.2013, 22:48
wuff wuff ist offline
Boot: Bavaria 38
4 Danke in 3 Beiträgen
Ist auch schon bekannt, was als Nachweis der Erstinbetriebnahme akzeptiert wird?
Ich lese immer nur, dass man die "Erstregistrierung" vorlegen muß.
Unser Boot hatte immer einen IBS vom ADAC. Früher mußte man den zurückschicken, wenn man eine Verlängerung wollte,
d.h. der erste Bootsschein ist nicht mehr vorhanden.
Außerdem hätte den dann der Vorbesitzer, den ich nicht mehr erreiche.
Am einfachsten wäre es, wenn eine Bestätigung der kroatischen Marina ausreichen würde, denn das Boot war seit 2003 immer in der gleichen Marina.
Auf dem Permit steht aber seltsamerweise "Erstregistrierung 2000" drin, aber so alt ist das Boot nicht.
Wolfgang
Alt 22.08.2013, 05:34
Boot: Sense 43
Seht doch alles gelassen, es ist ja nichts Neues aufgetaucht....alle Boote jünger als 8 Jahre werden doch hoffentlich versteuert haben.....und alle über 8 Jahre sind von der Mehrwertsteuer befreit....um das nachzuweisen war Bedingung, dass wir vom 30.6 auf 1.7 in Kroatien waren....in dieser Nacht wurde alles mit Putz und Stingel was legal in Kroatien war EU Binnenware...alle Schiffe im Status der vorübergehenden Einfuhr betrifft das......um das Nachzuweisen gibt's die Zolldeklaration mit vielen wunderschönen Stempeln......man kann darüber diskutieren, ob Schiffe über 10 Jahre überhaupt was tun müssen...da mit 10 Jahren die Mehrwertsteuerschuld verjährt ist...ich empfehle aber trotzdem jedem den Zettel zu holen, er wird meiner Meinung nach 100-300 Euro kosten, aber es erspart viele Diskussionen beim etwaigen Wiederverkauf...
Zoll wird meiner Meinung auch keiner zu Zahlen sein....warum auch, ich bin ja mit meinem Schifferl seit 1.7. in der EU.....ich mache ja keine Einreise mehr.....sollte ich mich in diesem Punkt irren bricht auch nicht die Welt zusammen.....das schaffen wir schon
Darum Gelassenheit, wir haben noch 8 Monate Zeit...Pivo trinken, die Sonne genießen .....
Alt 22.08.2013, 06:35
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Auf dem Permit ist vermerkt, seit wann dein Boot in HR ist.
Alt 22.08.2013, 10:06
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich glaube ich bin im deutschen Fernsehen, ständig Wiederholungen.....
Aber das kann ich auch, z.B:
Der Zoll ist angefallen, weil das Boot vor dem EU- Beitritt nach Kroatien eingeführt wurde. Und natürlich verjährt der nicht, nur weil jetzt evtl. kein Zoll anfallen würde, wenn man ein Boot nach dem 1.7 in das kroatische Staatsgebiet einführen würde.
Die Begründung gilt natürlich auch für kroatische Umsatzsteuer.
  #2425
Alt 22.08.2013, 19:09
Administrator
Standard Achtung MwST Kroatien
Nein, leider nur die ununterbrochene Meldung. Bei Eignerwechsel oder ein paar Jahre aussetzen steht das aktuelle Datum da.
Oder habe ich was übersehen (bei mir steht 2011).
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
