Alt 21.08.2013, 10:57
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Gelcoat schnelle reparatur nur für diese saison
Ich habe im Gelcoat zwei etwas tiefere macken, so das man das drunterliegende helle schon sieht und wollte es nur für diese Saison eben schnell ausbessern, damit kein wasser in die schicht darunter eindringen kann. Es muss auch nur diese Saison halten da ich den Unterboden diesen Winter eh neu machen lassen wollte. Was würdet ihr dann zum "abdichten" auf die schnelle ohne viel aufwand empfehlen? Es muss ca. 14 Tage lang halten
Alt 21.08.2013, 11:00
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ist der Schaden unterhalb der Wasserlinie?
für 14 Tage brauchst Du ansonsten nix zu machen
Klaus
Alt 21.08.2013, 11:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Anschleifen Epoxispachtel drauf dann überschleifen und gut ist.
Gruß Rüdiger
Alt 21.08.2013, 11:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.451 Danke in 6.642 Beiträgen
Besorg Dir diesen Schnellspachtel, kostet 19,90 bei EMS, habe ich immer an Bord für alle Fälle und hält super, sogar über Jahre
Hits:	154
Größe:	99,5 KB
Gruß Heinz,
Alt 21.08.2013, 11:41
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Lass das mal mit dem Spachtel sein oder benutz ausschließlich Epoxispachtel.
Spachtelmassen, die mit BPO-Härter angerührt werden sind Polyesterspachtel, und das Zeugs ist hygroskopisch.
Wenn du vorübergehend ausschließlich die unter dem Geelcoat liegenden, offenen Schichten schützen willst, streich eine Topcoatfarbe auf Epoxibasis drüber und gut ist.
Gruß Robin
Alt 21.08.2013, 12:26
Ja ist unter der wasserlinie. Ok erstmal danke für die tips. Hat mir gut geholfen. Wie gesagt nur für ca 2 wochen. Ich mach dann mal den topcoat
Alt 21.08.2013, 12:37
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Epoxy "Topcoat"? Hast Du mal einen Link zu einem solchen Produkt? Wie sieht da der UV-Schut1z aus? Merci.
Alt 21.08.2013, 16:50
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Im Bauhaus gibt´s Topcoat. Oder halt Gelcoat zum drauf schmieren.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 21.08.2013, 16:57
Gruß Robin
Beide Postings vor dir beziehen sich auf Epoxi. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gruß Rüdiger
Alt 21.08.2013, 18:33
@ horstj
hier der von dir abgefragte Link als Beispiel:
http://www.yachtshop24.com/epages/63...oducts/125.941
Allerdings ist deine Frage nach der UV-Beständigkeit für eine temporäre Reparatur, die eine Zeit von 14 Tagen überdauern soll und zudem auch noch unter der Wasserlinie liegt, von so essenzieller Bedeutung, dass ich, ohne in Ironie zu verfallen, nur darauf antworten kann:
Darf er halt nur noch da rumfahren, wo die UV-Strahlung unter Wasser nicht so hoch ist.
Ok, Scherz bei Seite.
Topcoat ist im Grunde nichts anderes als die oberste Schicht bei einem Boot, also das Gelcoat.
Unter dem Einfluss von UV-Strahlen kann es zum Auskreiden des Gelcoats kommen. Unter bestimmten Voraussetzungen und besonders bei dunkleren Farben führt das zu Glanzverlust und Verfall der Oberfläche zu einem Pulver.
Polituren und Wachse können diesen Prozess verlangsamen.
In den meisten Fällen ist letztlich eine Lackierung ratsam, um das Gelcoat dauerhaft zu schützen.
Da bietet sich in besonderem Maß eine Lakierung mit einem Topcoat an
Robin
Geändert von Joshua Slocum (21.08.2013 um 18:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
