Alt 15.08.2013, 21:34
Ummi23 Ummi23 ist offline
Boot: Bayliner Mosquito
Standard Aussetzer Yamaha 70 PS "Takt
Hallo habe bei meinem Aussenborder ein kleines Problem fahre das Boot nur drei Wochen im Jahr in Kroatien und seit letztem Urlaub habe ich immer mal bei Vollgas Austezer hab das Gefühl das er irgendwie kurzzeitig keinen Sprit bekommt.
Daraufhin habe ich letztes jahr eine neue Benzinpumpe verbaut die Leitung vom Tank zum Motor und denn pumpball erneuert.
Zündkerzen sind auch jedes Jahr neu. Am Anfang des Urlaub ging es auch aber kam im laufe der Zeit wieder ist auch nicht immer da das Problem.
Der Motor läuft bei vollgas 5500 Umdrehung wenn er dann die Ausetzer hat und ich nehme Gas zurück auf 5200 Umdrehung läft er ohne Probleme.
Hat vielleicht jemand eine idee kommt es villeicht von der Zündanlage?
Wollte jetzt mal die Vergaser ausbauen und Reinigen.
Motor läuft sonst super springt sofort an zieht gut durch auch mit wasseski nur manschmal die Aussetzer bei Fahrt mit Vollgas.
Es ist ein Yamaha Aussenbrder 70be 2Takt
Alt 19.08.2013, 16:28
Hat hier keiner ne idee hat denn jemand werte um die zündanlage mal durch zu messen
Alt 19.08.2013, 17:50
Fördepirat Fördepirat ist offline
Boot: Draco 2000 DC
2 Danke in 2 Beiträgen
klingt immer noch nach Spritmangel, check mal alle Filter/Siebe (auch im Tank/Kanister), haben die Schläuche einen ausreichenden Querschnitt?
Grüße Chuck
Alt 19.08.2013, 22:28
ich würde auch mal den Filter tauschen,
auch wenn der Filter sauber aus sieht
Alt 20.08.2013, 06:06
Moin die Krafstoffleitung hab ich letztes Jahr auch komplett erneuert und eine mit größerem Querschnitt verbaut hatte die Vergaser gestern draussen und habe sie gereingt habe aber auch keine Verschmutzung gesehen Filter hab ich auch gereinigt machte aber auch einen sauberen Eindruck müsste jetzt mal Probefahrt machen um zu sehen ob es was gebracht hat.Hab die Benzinpumpe aus dem Zubehör ist da vielleicht ein Unterschied zur Orginalen aber macht ja eigentlich auch keinen Sinn da er ja nicht immer diese Aussetzer hat.
Alt 20.08.2013, 18:40
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
eventl. sind die Zündkabel porös und der Zündfunke springt auf den Block über?
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 20.08.2013, 18:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ich denk auch das es an der Zündung liegt...vielleicht defekte Zündspule oder so...Oder doch ne defekte Kerze, wie bei mir..
Semper Fidelis
Alt 20.08.2013, 18:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
was passiert, wenn man während des Drehzalleinbruchs den Pumpball bedient? Wird es wieder besser, liegt es an der Spritzufuhr oder Tankbelüftung. Ändert sich nichts, könnte man bei der Zündung weitersuchen.
BON
Alt 20.08.2013, 21:17
Wenn ich den Pumpball bediene der auch druck hat verändert sich nichts zündkerzen hab ich zwischendurch gewechselt hat sich aber nichts verändert aber wenn es an dem zündkabel liegt müsste er es dann nicht auch in anderen lastzuständen mal machen?Wie gesagt er läuft ja immer ne Zeit auf vollgas und irgendwann fängt er an auch egal wie voll der Tank ist entlüftung ist ok hatte auch mal den Tankdeckel offen aber auch keine veränderung schon sehr komisch bin auch die ersten zwei Urlaubstage länger mit Vollgas gefahren da war alles Gut und dann fing es langsam wieder an.
Alt 20.08.2013, 21:19
ist ja ein Zweitakter soviele möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht
Alt 20.08.2013, 22:00
bei mir war es auch erst ab 4500 rpm...und wurde mit zunehmender drehzahl schlimmer...im endeffekt wars dann die unterste kerze, die aussetzer hatte...
ab 4800 wars extrem schlimm, hab dann nochmal alle kerzen gewechselt...da hatte aber meine kurbelwelle schon ein ding weg...
Semper Fidelis
Alt 21.08.2013, 19:21
Würde es denn vielleicht sinn machen die zwei oberen Kerzenstecker auch gegen gummi stecker aus zu tauschen?
Alt 21.08.2013, 20:23
nach der Pumpball-Erklärung zu schließen, ist der Fehler im Zündbereich zu suchen. Kerzen, Stecker, Kabel oder Zündspulen und deren Ansteuerung (Kontakte oder CDI, was auch immer er hat.).
BON
Alt 22.08.2013, 05:52
Ok nach sicht prüfung ist alles ok kann ja jetzt nicht alles komplett erneuern
Alt 22.08.2013, 19:20
Umwickle die Kerzenstecker - kabel einfach mal mit Isoband ist kostengünstig und schliesst evtll. schon eine Störquelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
