Alt 18.08.2013, 21:01
Benutzerbild von Old Boy
Old Boy Old Boy ist offline
Standard Mal eine Verständnisfrage, Motorwanne, wofür, wie groß?
Hallo Freunde,
wofür ist eine Motorwanne bei einem Aussenborder gedacht und wie gross sollte diese sein?
Cheers Tom
Alt 18.08.2013, 21:34
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
meinst du diese Vertiefung am Heck des Bootes?
Wenn ja, dann dient diese dafür, den Motor vollständig hochtrimmen bzw. anklappen zu können. Sie sollte so groß sein, dass der Kraftkopf des Motors und sämtliche Leitungen noch ausreichend Platz haben.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 20.08.2013, 08:23
hi,
aber den motor könnte ich doch auch ohne wanne hochtrimmen,oder?... der hängt doch am spiegel......
Cheers Tom
Alt 20.08.2013, 08:27
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Tom, setze doch bitte mal ein Foto Deines Bootes ein.
Wolfgang
Alt 20.08.2013, 08:31
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Es kommt auf den Motor an ( Kurz- oder Langschaft ) und auf das Boot. Für ein bischen Binnengepütscher kann man sicher mit einem niedrigen Spiegel leben. Bei einem rauhwassertauglichen Küstenboot ist die reale Bordwandhöhe passive Sicherheit. Wenn du dort nur den Spiegel hättest, läuft dir da ruckzuck mal ne Welle rein. Hängst du den Motor aber in voller Bordwandhöhe auf, wird auch ein Langschafter nicht mehr ordentlich im Wasser arbeiten können.
Einfach gesagt: Eine Motowanne, die innen und außen die gleiche Höhe hat, bringt nicht viel außer Ordnung. Die Innenwand zur Plicht muß entsprechend höher sein.
HansH
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Old Boy Beitrag anzeigen
hi,
Kann man.
Die Motorwanne (wo es eine gibt; es gibt viele Boote ohne, zB zerlegbare Schlauchboote) hat aber auch die Funktion, das Freibord sicherzustellen. Beim Aufstoppen kann unter bestimmten Bedingungen die nachlaufende Welle schon mal hinten überlaufen.
Mit Motorwanne kann das Wasser dann (meist) nicht ins Boot.
Hier in Ö übrigens ein beliebter Test von Überprüfungsorganen (wir haben ja "Boots-TÜV"): Stromab fahren mit Hebel auf dem Tisch, dann von WOT direkt in den Leerlauf und sehen, ob das Wasser hinten reinschwappt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.08.2013, 08:42
hallo,
jetzt wird es schon etwas klarer.... Wie in meinem Vorstellungsthread, der bis jetzt irgendwie ignoriert wird ;), beschrieben, plane ich den Spiegel zu verstärken um evtl. mal 40 oder 50 PS dranzuhängen.http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188157
Im Zuge dessen habe ich gelesen, dass es evtl. Sinn machen kann dann eine Motorwanne zu installieren. Macht es sinn eine Motorwanne zu bauen ohne zu wissen, welcher Motor genau gekauft wird? also einfach mal so pauschal?
Cheers Tom
Alt 20.08.2013, 09:23
Boot: Albin 25 AK
Motoren einer bestimmten Größe haben durchaus ähnliche Abmessungen, egal von welchem Hersteller.
Wenn man diese Bild von deinem Boot mal betrachtet,
fällt auf, dass der Spiegel ziemlich ausgeschnitten wurde. Das Freibord wird bei normal beladenem Boot an der niedrigsten Stelle gemessen (und muss je nach Typ/einsatzgebiet ein Minimum betragen.)
Bei dem gelben Boot kann also ein Schott vor dem Spiegel (oder meinetwegen eine "Motorwanne") schon ganz nützlich sein, damit von hinten keine Welle reinläuft, wenn da zB 100 kg Motor dranhängen. Das muss nicht mal eine "Seegangswelle" sein. Die eigene Fahrwelle kann auch bei "Ententeich" schon reichen, dass das Boot von achtern "gefüllt" wird, wenn zB in voller Fahrt der Notaus zum Tragen kommt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.08.2013, 09:40
hi ghaffy,
vielen dank für die einschätzung, macht natürlich sinn!
ich werde heute erstmal die schleifarbeiten innen abschliessen und dann bestimmt nochmal mit fragen bzgl speigel und motorwanne um die ecke kommen.....
Cheers Tom
Alt 20.08.2013, 10:27
Boot: Albin 25 AK
So als Besipiel mal schnell gegoogelt, wie man die orginal Freibordhöhe wieder herstellen kann.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.08.2013, 12:02
jaaa genau so werde ich es machen... die freibordhöhe wiederherstellen....
wie bekommt man denn das wasser da wieder raus ? per lenzpumpe?
kann man eigentlich eine art ventil durch die wand von der motorwanne legen?
so dass ins boot eingetretene wasser in die motorwanne fliesst und dann per pumpe rausgepumpt wird???
Cheers Tom
Alt 20.08.2013, 12:56
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Standard Entleerung Motorwanne
An geeigneter Stelle wird eine Spiegeldurchführung montiert, durch die das Wasser einfach ablaufen kann.
Wasser aus dem Boot kann man dann mit einem festen Bogen (Kupferrohr, oder Waschmaschinen-Ablauf) per Pumpe in die Wanne befördern.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boot-031.pdf (29,7 KB, 213x aufgerufen)
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 20.08.2013, 14:57
hi, das wasser wird als endgültig in die motorwanne geführt, richtig? aber von da muss es doch aus dem boot gepumpt werden oder habe ich das falsch verstanden?
Cheers Tom
Alt 20.08.2013, 15:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
In der "grünen Wolke", in dem Bild in der PDF-Datei aus Beitrag #12, ist das Ablaufrohr zu sehen. An der tiefsten Stelle der Motorwanne angeordnet läuft das Wasser der Schwerkraft gehorchend von allein aus der Motorwanne ab.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.08.2013, 22:02
jetzt hab ichs , danke..... was du mit grüner wolke meinst, tja... da bin ich wohl schwer von begriff......wahrscheinlich den grünen punkt da....vielen dank
Cheers Tom
Alt 20.08.2013, 22:15
Meinst du das Ernst?
Die "grüne Wolke" ist doch nicht zu übersehen!
Und wie das Wasser da raus kommt, wurde dir ja schon erklärt.
Dirk
Hits:	218
Größe:	41,4 KB
Bootsmann65
Alt 21.08.2013, 12:29
hi,
nichts für ungut aber in beitrag 12 kann ich nur einen grünen punkt erkennen... die grüne wolke in deinem zu letzt angehängten bild ist allerdings tatsächlich nicht zu übersehen.... wie gesagt alles gut....
Cheers Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
