Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.01.2006, 12:33
Standard Fernsehtechniker?
Haben wir hier so jemanden?
Ich hab ja nun diese Internetkiste fürs Fernsehen, und an meinem Fernseher geht das auch prima, war schon damit kurz im Internet, kann Seiten aufrufen und auch Text eingeben, das Bild ist gut auszuhalten, da kann man wirklich nicht meckern.
Aaaaaaaber: auf dem Fernseher, auf dem das eigentlich laufen soll, ist das sowas von bescheiden......das Browserbild ist extrem undeutlich und flackert so stark, daß es nicht lesbar ist.
Fragen:
Mein Fernseher hat bei Start der Internetbox automatisch auf den AV-Kanal geschaltet. Ob das auf dem anderen auch so war, kann ich nicht feststellen, weil ich nicht weiß, wie ich da den AV-Kanal finden kann. Aber andererseits dürfte das Browserbild ja auf einem anderen Kanal nicht sichtbar sein, oder?
"Normal" kriegt der Fernseher DVBT-Signale und hat eigentlich auch ein gutes Bild. Muß man da an den Einstellungen irgendwas ändern????
Anneke
Alt 29.01.2006, 16:05
VirginWood
Anke braucht HILFE ich schieb es mal netterweise nach oben
Alt 29.01.2006, 16:45
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Fernsehtechniker?
Nöö, da kann man bestenfalls an den Fernseherbildeinstellungen optimieren. Das bringt aber i.d.R. nicht allzuviel. Entscheidender ist imho die Scart-Kabel-Qualität. Mit Baumarktqualität ist die Bildqualität entsprechend.
Michael, der aber kein Fernsehtechniker ist.
Alt 29.01.2006, 17:22
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Normalerweise musst Du ander Konfiguration deines TV´s nichts ändern.
Aber es gibt einige Typen/Hersteller bei denen die AV-Eintellungen an
das jeweilige Gerät angepasst werden müssen.
Kannst du die Type des TV und Internetbox mal angeben?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.01.2006, 22:14
Grins - ich bin gar nicht so dooo...... wie ich aussehe
Nachdem ich ne halbe Stunde an dem Fernseher rumgefummelt habe, habe ich eine Taste für das "Zurücksetzen sämtlicher Sachen" gefunden und die einmal gedrückt - und siehe da, der Browser ist gut zu sehen! Dem haben wir dann noch die größte Schriftart aufgedrückt, und seitdem ist es auch lesbar, natürlich nicht so gut wie hier am Monitor, aber man kann damit leben.
Der Fernseher ist mindestens 15 Jahre alt.......
Nun muß ich noch einen günstigen Tarif finden und dafür dann auch die IP, weil die will der Kasten haben
Zur Zeit ist meine Mutter erst mal gut damit beschäftigt, sich durch die diversen Anleitungen und Hilfethemen des Browsers zu lesen
Aber morgen muß ich eine Nummer gefunden haben, sonst gibts Ärger.......
Danke!
Anke
Alt 29.01.2006, 22:23
Zitat von Anneke
Fragen:
Hallo Anneke,
versuch mal ein anderes Kabel, muß nicht gleich ein teures sein
es liegt oft nur an Wackelkontakten oder Übergangswiderständen, die AV-Kanäle werden entweder mit einer eigenen Taste auf der Fernbedienung durch geschaltet oder mit der Taste 0
Alt 29.01.2006, 23:26
...oder müssen über das TV-Menue zuerst eingestellt werden.
Der Fernseher ist 15 Jahre alt, da gabe es zum Teil noch ganz wilde
Sachen, ohne hier jetzt die Hersteller zu nennen.
Aber es scheint ja bereits zu laufen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.01.2006, 11:25
Emotion Emotion ist offline
Hallo Anke,
hoffe das jetzt alles klappt *Daumen drück*
Alt 30.01.2006, 19:08
Moin Hendrik,
seid Ihr wieder aufgetaut? Ihr müßt ja restlos durchgefroren gewesen sein in der kalten Halle!
Also das Teil funktioniert ja gut, wenn es denn an meinem Fernseher ist. Am anderen hab ich immer noch Probleme, mit der neuen Nummer wählt er sich ein, dann kommt aber die Ansage:
Netscape kann den Server nicht finden. Der Server hat keinen DNS-Eintrag. Überprüfen Sie den Namen des Servers in der Adresse (url) und versuchen Sie es erneut.
Was das bedeutet weiß ich noch nicht, hab aber auch noch keinen http-proxy eingeben können, ich weiß nicht ob er den braucht. Alle anderen Angaben hat er.
Es kann aber noch was sein: Ich hab ja gedacht, das Dings mit den drei Löchern an der Wand sei eine TAE- Box mit N und F. Aber da ging der Stecker gar nicht rein. Das Telefon steckt in einem einzelnen (TAEF?) Stecker. Das hab ich dann rausgezogen und das Modem reingesteckt. Es kann also vielleicht auch noch dran liegen, daß es keine TAEN Dose ist.
Und dann haben wir ein Problem . Wenn diese zweite Dose mit den drei Löchern eben keine TAEN ist (woran erkennt man das, sie ist so blöd unter dem Schrank daß man da kaum ran kommt), dann ist unten keine solche Dose.........
Und ich hab dann wohl ein häufig besetztes Wohnzimmer
Na mal sehen, ich bastel weiter.
Anke
Alt 30.01.2006, 19:37
TAE-Dosen haben verschiedene Codierungen. F(=Fernofonieren) und N(=nicht fernofonieren, z.B. FAX, Modem). Es gibt NFN-Codierung(Standard-Telekom), NFF-Codierung u.s.w..
Falls Du also 2xF benötigst, kauf Dir ein entsprechendes Verlängerungskabel oder Verteiler oder ein Modemkabel mit TAE-N-Stecker. An die Standard-Telekom-Steckdose kann man eben nur 1 Telefon anschließen. Auswechseln durch eine andere Dose darfst Du nicht, weil da ein Abschluß-Meßwiderstand drin ist, damit die von der Wählzentrale aus prüfen können.
Alt 30.01.2006, 19:46
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Anke,
ich will dir nicht den Mut nehmen, den alten Fernseher zum laufen zu bewegen
allerdings solltest du folgendes berücksichtigen
1. der Fernseher hat wahrscheinlich noch eine Bildwechselfrequenz von 50Hz - flackert
2.15 Jahre wieviele Betriebsstunden hat er - Bildröhre unscharf
für weitere detaillierte Fragen stehe ich gern per PN zur Verfügung
Fernsehtechniker - Meister a.D.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.01.2006, 20:08
Hi Anneke,
wenn Du Dich ins Internet einwählst, wird Dir jedesmal von Deinem Provider (z.B. T-online, AOL, div. Call-by-Call-Anbieter u.s.w) eine IP-Nummer zugewiesen. Diese ändert sich in der Regel mit jeder Einwahl. Kannst ja mal von Deinem PC aus aufrufen: www.wieistmeineip.de . Da siehst Du Deine augenblickliche IP-Nr, die Dir aktuell für die Dauer der Verbindung zugewiesen wurde.
Zur Einwahl benötigt man in der Regel: eine Telefonnummer, einen Zugangsnamen und ein Passwort. Verschiedene Call-by-Call-Anbieter verzichten auch auf Zugangsnamen und/oder Passwort. Die Anbieter sind z.B. hier zu finden.
Kannst Du die IP nicht auf automatisch zugewiesen stellen?
Alt 30.01.2006, 20:19
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
95 Danke in 68 Beiträgen
Standard falsches Forum
sorry dass ich auf ein Fremdforum verweise aber dort kann man/ich dir helfen
www.dreambox.info
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 30.01.2006, 23:03
Danke Alain,
ich guck mal. Vom Hersteller hab ich auch ein paar LInks zu solchen Foren bekommen, aber da hab ich nicht ein Wort verstanden.
Im Moment ist wohl eher das Problem, daß mir noch dieser httpproxy fehlt und vor allem ja wohl die TAE-N-Dose .
Es gibt zwar noch die Möglichkeit das Kabel durchs halbe Haus zu legen, aber ich weiß nicht.......
Anneke
Alt 31.01.2006, 02:58
Anneke
Hallo Anneke,
es gibt auf jedem Trödelmarkt Adapter für solche TAE Dosen, brauchst du nur in die alte Dose reinstecken und hast dann NFN so wie du es brauchst
Alt 31.01.2006, 03:36
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
hi Anneke! Dein Problem dürfte eher sein, dass du keine DNS-Einträge eingegeben hast. Normalerweise können die beim PC automatisch übertragen werden, aber auch dort kann man die je nach Provider fest eintippen. Wenn du sagst, welcher Provider, könnte man ja mal forschen.
So hat EWE / Nord-Chaos: 212.6.108.140 und 212.6.108.141 Hintergrund:
Jede Seite im Internet hat in wirklichkeit so eine Nummer. Diese DNS-Server sagen der BOX/PC diese IP-nummer anhand der WWW-Adresse.
Wenn du im Browser in die Adressleiste z.B. 212.227.60.116 eingiebst solltest du im Boote-forum landen.
Nelson Mandela
Alt 31.01.2006, 08:22
Hallo Anneke,
Also, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Anneke einen TAE-F-Stecker am Modem. Wenn sie weiterhin das Telefon eingesteckt lassen möchte, benötigt sie eine Steckdose mit 2xF. Also TAE-FFN-Dose oder TAE-FFF-Dose, aber mit NFN ist ihr nicht geholfen. Ist es da nicht einfacher, ein Modemkabel mit TAE-N-Stecker zu besorgen? Dies ist ohnehin Modem-, FAX- und Anrufbeantworter-Standard und fast jeder User hat die Dinger rumzuliegen, da das Kabel das letzte ist, was kaputtgeht.
Ich vermute mal, dass Ihr Hauptproblem wohl noch die komische Einwahlkonfiguration sein wird.
Alt 31.01.2006, 11:29
Also das was ich für eine TAE-FN Dose gehalten habe ist keine - siehe Fotos - aber was das ist weiß ich auch nicht. Wir haben unten also nur eine TAE-F Dose. Und da kann man einen Adapter reinstecken? Oder nicht? Der Mensch heute von der Telekom hat am Telefon gesagt, daß der Einbau einer neuen so ca. 70 Euro kostet, das könne ich aber auch selber machen. Ha ha ha.
Die DNS-Nummer habe ich eingegeben:
http://www.teltarif.de/a/010090/surfen.html
da sind zwei DNS-Nummern dabei und die hab ich eingetippt.
und zwar habe ich mir einen Tarif von Ventelo gesucht, der mit 0,87 Cent preisstabil ist bis Ende 2006. Ich kann ja nicht wie am Rechner je nach Tageszeit die günstigsten Einwahlnummer nehmen, dafür wechseln die zu oft.
Ich höre jetzt wohl besser auf, Bilderbiegen zu lernen, und mache einen Kurs für den Einbau von solchen Sachen und das Aufhängen von Lampen, das kann ich nämlich auch nicht
Anneke
Geändert von Esmeralda (31.12.2008 um 00:18 Uhr)
Alt 31.01.2006, 14:32
wenn ich das richtig sehe, ist die telekom1 eine NFN-Dose
Alt 31.01.2006, 17:54
Hab ich ja auch gedacht....
aber da krieg ich den Stecker absolut nicht rein und mit dem Hammer wollte ich ihn nicht reinschlagen
Anneke
Alt 31.01.2006, 18:04
VirginWood
Nimm einen größeren Hammer und dann richtig mit schmackes...das muß doch gehen verdammt nochmal !!!!
Alt 31.01.2006, 18:26
Jörch, halt Dich doch einfach mal raus oder komm her und bau mir eine neue Dose an - falls Du so was kannst Aber in Real und nicht in gebogenen Bildern!!
Anneke
Alt 31.01.2006, 18:37
VirginWood
Ich wollte dir doch nur helfen...
Alt 31.01.2006, 18:38
VirginWood
FLACHWASSERALARM !!!!!!!!!
Alt 31.01.2006, 19:58
Zitat von Anneke
...aber da krieg ich den Stecker absolut nicht rein und mit dem Hammer wollte ich ihn nicht reinschlagen ...
Hallo Anneke,
Du sprichst in Rätseln und Deine Telefondosenanordnung erscheint auch recht verbastelt. Es scheint, die eine Dose mit nur einem Loch ist F-codiert
Frage 1: In welches Loch passt der TAE-Stecker? N oder F
Davon hängt der evtl. zu kaufende Adapter ab. Der müßte dann wie im Bild aussehen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe 3014_1138737430.jpe (42,2 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpe 3014_1138737479.jpe (1,9 KB, 142x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
