Alt 09.08.2013, 20:06
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l startet plötzlich nicht mehr
Ich werde noch verrückt mit diesem Motor.
zur Vorgeschichte: am Montag habe ich die Kopfdichtung gewechselt,
danach dann noch den Verteiler neu bestückt und Kerzen erneuert. Bis gestern lief der Motor so gut und sauber wie nie zuvor. Heute habe ich getankt und will starten, aber es klappt nicht. Der Motor will mit Vollgas starten, zündet aber nur solange der Starter dreht. Sobald man den Schlüssel loslässt, ist Ruhe. Ein kräftiger Zündfunken ist da. Die Kerzen sind schwarz und am Rand naß. Der Vergaser ist naß, die Beschleunigerpumpe spritzt ein, die Benzinpumpe fördert.
Was kann das sein?
Gruß Falko
Alt 09.08.2013, 20:42
evtl. ein Kabel für Plus Minus oder Drehzahlmesser ab ?
Alt 09.08.2013, 20:45
Ich hatte den Minuspol der Batterie kurz ab, aber denke mal ist alles wieder dran. Wie beeinflusst der Drehzahlmesser das Startverhalten?
Gruß Falko
Alt 10.08.2013, 01:26
wenn die Drehzahl Geberleitung an Masse kommt,
wird die Zündung kurzgeschlossen
Alt 10.08.2013, 03:51
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Kabel mit dem Kopf oder Krümmer eingeklemmt
Gruß Albert
Alt 10.08.2013, 07:30
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
nachschauen ob Strom auf dem Armaturenbrett bei Zündung an da ist..
war bei mir so Anlasser gedreht Motor gestartet...
Schlüssel losgelassen Motor aus...
War nur ne Sicherung
gruß peter
Alt 10.08.2013, 07:44
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Hallo ,
kontrolliere mal den Zentralstecker!
Alt 10.08.2013, 07:49
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Schau mal im Armaturenbrett nach der Schmelzsicherung des Drehzahlmesser, wenn die durch ist hast Du das Problem.
Alt 10.08.2013, 08:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
hast Du einen Vorwiderstand vor der Zündspule?
klingt so, als wäre kein Zündplus an der Spule. Solange der Vorwiderstand über Kl.50 Startplus umgangen wird hast Du Spannung an der Spule, sobald Du den Zündschlüssel auf Zündung stellst, ist die Spannung weg.
Zündschloss bis zur Zündspule durchmessen.
Gruss Micha
Alt 10.08.2013, 20:32
Hallo, der Motor läuft erstmal wieder. Die Ursache war zum 3. mal in diessem Jahr ein verdreckter Vergaser. Feine sandähnliche Krümel. Die sind so fein, daß sie sich sogar durch die beiden Benzinfilter ziehen, (unter der Benzinpumpe und am Vergasereingang) in denen findet sich kaum Dreck. Nun überlege ich, einen zusätzlichen Filter vor der Benzinpumpe einzubauen. Könnt ihr das was empfehlen? Oder kann es vorkommen, daß diese Filter"steine" in der Benzinpumpe anfangen zu zerbröseln? Bin etwas ratlos wo das Krümelzeug herkommt. Der Tank ist aus Kunststoff, kann also nicht rosten. Das Sieb am Saugschlauch im Tank ist auch sauber.
Gruß Falko
Alt 10.08.2013, 23:05
dann schmeiß den Filterstein raus,
die benutzt heute kein Mensch mehr
Alt 11.08.2013, 20:54
Können die sich auflösen, ist das Problem bekannt?
Gruß Falko
Alt 11.08.2013, 21:15
durch die Vibrationen kann es schon passieren, das der Stein mit der Zeit kaputt geht,
wer weiß wie lange der da schon drin ist
Alt 11.08.2013, 21:18
Seit 93 denk ich ;). Ich bau ihn aus und baue einen Filter mit Wasserabscheider ein.
Gruß Falko
Alt 19.08.2013, 15:28
Update:
Mit neuem Benzinfilter lief das Boot... aber nur 2 km weit. Danach ging er urplötzlich aus und ließ sich nicht mehr starten. Diesmal war es die Sache mit der Zündspule. Sobald ich den Schlüssel loslasse und der Starter nicht mehr dreht, kommt kein Plus mehr an der Spule an. Ich habe nun erstmal provisorisch von der Batterie aus überbrückt, mit Schalter dazwischen. Und es funktioniert. Sicherungen sind alle heil, Drehzahlmesser funktioniert auch. Also wahrscheinlich irgendwo ein Kabelbruch bzw. das Zündschloß.
Gruß Falko
Alt 19.08.2013, 19:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Falko,
nach 20 Jahren kann an so einem Boot viel (elektrisch) gebastelt worden sein.
Hast Du einen Quickstop
Gruß Alex
Alt 19.08.2013, 19:32
Hallo Alex, einen Quickstopp habe ich, aber nie benutzt.
Gruß Falko
Alt 19.08.2013, 20:07
Dann schau mal, ob der noch angeklemmt ist, oder irgenwann mal gebrückt wurde.
Das ist aber nur eine von vielen möglichen Ursachen für Dein Problem.
Motor startet auf einmal nicht, Motor geht plötzlich aus usw, ....... erster Gedanke, ......... Quickstop.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
