Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 16.08.2013, 20:50
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Hilfe Mercruiser 5,7 V8 Leistung Probleme ich werd noch blöde mit dem Teil
Brauche dringend Hilfe,
Mein Motor bringt die Leistung nicht mehr richtig bei Vollgas.
Problem :
Motor startet schlecht, muss mit etwas Gas starten.
Im Leerlauf dreht der Motor gut hoch.
wenn ich dann im Standgas aus der Bucht fahre hört es sich so an als ob der Motor nicht sauber rund läuft Standgas liegt bei ca 800 UpM.
ich komme dann bei ca. 2000 Umdrehungen ins gleiten ( Halbgas ) sobald ich Vollgas gebe und schneller fahren will rört der Motor nur noch als ob er viel Luft zieht aber kein Spritt nachkommt er fängt auch dann an Fehlzündungen zu produzieren der Hebel liegt dann voll auf dem Tisch und die Umdrehung geht nur bis 3000.
Bei einigen Testfahrten in den letzten Tagen habe ich es auch einmal geschafft den Motor bis 4000 Umdrehungen zu bringen.
Erst dachte ich es währen die Zündkerzen also 8 neue rein gleiches Problem dann 8 neue Zündkabel immer noch das gleiche Problem.
Übrigens habe ich eine Thunderbolt IV Zündung verbaut.
Die Zündreihenfolge habe ich auch bestimmt 10 mal kontrolliert.
Zündung wurde abgeblitzt und liegt bei 8 vor.
Wasserabscheider wurde gewechselt.
Benzinfilter im Tank wie auch vor dem Rochester Quardajet Vergaser wurden kontrolliert.
Flammschutz auch konrolliert.
Vergaserdichtungen wurden mit Bremsenreiniger abgesprüht keine Undichtigkeit.
Selbst den Verteilerkopf und den Verteilerfinger hab ich kontrolliert auch alles ok.
jetzt hab ich den Vergaser demontiertr und komplett zerlegt ( hat jemand eine Explo Zeichnung ??).
Im Vergaser sieht auch alles ok aus ist ein interessantes Teil speziell die hHalterung der Schwimmernadel mit einem kleinen Drätchen.
Ich weis nicht mehr weiter was kann ich noch machen hat jemand eine Idee????
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 16.08.2013, 21:08
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Mal mit externem Tank versuchen. Geht die klappe für die 2. Stufe am Quadrajet ordnungsgemäß auf??Mal ohne Flammschutz beobachten.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 16.08.2013, 21:21
die Klappe der 2. Stufe geht richtig auf.
Hab auch mal einen Schnaps Sprit in den vergaser geschüttet als dieser bei Hebel auf den Tisch nicht beschleunigen wollte, hat aber nichts gebracht.
Bevor ich den vergaser abgebaut habe hab ich die Benzien Steiogleitung demontiert und den Motor gestartet dabei kontrolliert das die Pumpe fördert alles ok.
Während der Fahrt hab ich in den offenen Vergaser gesehen.
Die oberen Klappen gehen auf und die unteren Klappen auch. Unterhalt der Oberen Klappen sind 2 Röhrchen verbaut durch die Spritt eingesprüht wird auch das war deutlich während der Fahrt zu erkennen.
Gibt es bei dem Vergaser eine Einstellung Luft /Spritt ( fett mager) ??
und ich war froh
Alt 16.08.2013, 21:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Erik,
Du hast alles gemacht, was ich auch gemacht hätte
Bau zur Probe einen anderen Vergaser drauf.
Habe Vergaser gehabt, die waren nicht zu reparieren, warum auch immer.
Gruß Alex
Alt 16.08.2013, 21:39
Ach so,
NEIN
Gruß Alex
Alt 16.08.2013, 21:51
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ich könnte mir auch vorstellen:
- Kopfdichtung zwichen zwei Zyl kaputt
- Ventil geht nicht komplett zu (Rost am Schaft - passiert wenn der Krümmer undicht ist)
Götz
Alt 17.08.2013, 00:24
Benutzerbild von Warmduscher
Wie sahen denn die Kerzen aus ? Wenn sie ganz neu sind hilft das Kerzenbild nicht, dazu müsste der Motor schon einige Zeit mit den Kerzen gelaufen sein.
Die Kompression wäre wichtig zu messen.
W
keine Sau
Alt 17.08.2013, 03:05
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Kompression ist wichtig, schüttelt oder vibriert bei den 2000 Umdrehungen?
Um den ventiltrieb zu checken gibt's nix besseres als mal ventildeckel runter und schauen im Leerlauf dann spritzt auch das Öl nicht so ob alle den gleichen weg haben.
Ich tippe da auf das Problem ... Vergaser Defekte sind doch eher selten
Vg
Andrew
Alt 17.08.2013, 09:01
über das kerzenbild nach längerer Fahrt kann ich leider nichts sagen.
Die aktuellen sind ganz neu und auf den ausgewechselten hatte ich gerade mal 10 Betriebsstunden.
Vibrieren tut nix auch nicht bei 2000 Touren.
Da ich leider keinen anderen Versager habe muss ich meinen erstmal wieder zusammen bekommen.
Kompression und ventil werde ich dann nachsehen.
und ich war froh
Alt 17.08.2013, 09:05
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Verstellt sich die Zündung bei steigender Drehzahl denn?
Alt 17.08.2013, 09:45
keine Ahnung wie kann ich das testen??
Wieso sollte die Kopfdichtung defekt sein? kann die einfach so kaputt gehen?
und ich war froh
Alt 17.08.2013, 11:04
1. Mit Stroboskoplampe anblitzen und dann Drehzahl erhöhen. Dabei muss sich die Zündung in Richtung früh verstellen.
2. Ja, die kann einfach so kaputt gehen, bei mir war sie auch plötzlich mal kaputt - warum auch immer.
Kann z.B. passieren wenn etwas Wasser in den Brennraum gelangt, wenn der Motor mal überhitzt,....
Götz
Alt 18.08.2013, 15:13
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Erik
Ist das Problem auf einmal gekommen oder ist er einfach immer schlechter geworden ?
Ich glaube nämlich eher an Nockenwelle, Ventiele, Kolbenringe ( Kompression ) der Rochester ist eigentlich unkaputbar.
Wie schon geschrieben wurde miss als erstes die Kompression und dann wissen wir mehr.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 18.08.2013, 16:18
Die Kompression werde ich kommende Woche noch messen.
Aber auch wenn ich den Fehler jetzt noch finde, wir werden das Boot mit Trailer verkaufen.
Ich habe nicht die Möglichkeiten ( Know How, Werkzeug, Platz und Zeit ) dem Fehler richtig auf den Grund zu gehen.
Da das Boot von Anfang an für uns zu schnell war werden wir uns ein anderes mit weniger Leistung zulegen.
Alles in Allem war es eine übereilte Entscheidung dieses Boot zu kaufen.
Dennoch bis hierher vielen Dank für eure Ideen, wenn ich den fehler noch finden sollte währe es für den verkauf ja besser, wenn nicht wird es wohl jemand kaufen der sich besser auskennt.
und ich war froh
Alt 19.08.2013, 12:08
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Du hast 8 Zündkabel gewechselt, was ist mit der Zuleitung von der Zündspule zum Verteiler? War bei mir auch mal kaputt mit ähnlichen Symptomen. Dann wäre da noch der Zündsensor unter der Kappe. Massekabel alle in Ordnung?
Da du Kompression geprüft hast und die Nummer mit dem Glas Sprit in den Vergaser durchgezogen hast glaube ich eher an Zündung als Ventile, Sprit oder Kopfdichtung. Ich hatte des öfteren Probleme solcher Art und es war immer die Zündung.
sportlicher Gruss
Stephan
Alt 19.08.2013, 12:11
ah Sorry, verlesen, Kompression noch nicht geprüft, dann kann man Ventile/Kopfdichtung noch nicht ausschliessen.
Alt 19.08.2013, 12:57
sportlicher Gruss
Stephan
Kabel von der Zündspule wurde auch ausgetauscht ebenfalls die Zündspule Verteilerdeckel und Finger kontrolliert Zündsensor ist neu
und ich war froh
Alt 20.08.2013, 18:47
hm, dann haste du rund um die Zündung ziemlich alles gecheckt, jetzt wirds blöd...dann mal Kompression testen.
Alt 20.08.2013, 19:16
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Dass Du die Thunderbolt IV nicht mit ner normalen Pistole abblitzen kannst weißt aber, ja ? Alternativ mußt irgendein Kabel kurzschließen. Weiß aber nicht mehr welches, ist zulange her.
Alt 20.08.2013, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
Die Tunderbolt IV wird ganz normal mit jeder handelsüblichen Stroboskoplampe abgeblitzt.
Bei der TH V benötigt man einen Jumper und ebenfalls eine normale Lampe.
Gruß Karsten
Alt 20.08.2013, 19:23
OK, sorry, dann hatte ich wohl die V. Danke für's geraderücken.
Alt 20.08.2013, 19:34
Kein Problem... das passiert uns allen mal.
Gruß Karsten
Alt 20.08.2013, 20:32
Komme gerade vom Boot.
Hab alle 8 Zylinder getestet.
Zylinder 1,2,4,5,6,7,8,= 10 bar
Zylinder 3 = 9 bar.
Danach habe ich versucht den Motor zu starten, mit Hebel auf Standgas nicht möglich ( obwohl er genug Spritt hätte haben müssen durch das ganze Testen) Mit Hebel im Vorwärtsgang und ca. Halbgas hab ich den Motor dann zum laufen bekommen.
Hab dann die Drehzahl langsam erhöht und bei ca. 2000 Umdrehungen ein leises rumpeln ( brummen ) gehört. die Drehzahl weiter erhöht und das brummen war wieder weg.
Ob die Zündung sich verstellt konnte ich nicht prüfen der Motor ging danach wieder aus und ich habe ihn auch nicht mehr zum laufen bekommen ( durch das ganze rumorgeln war die Batt zu schwach ).
Hab dann nochmal die Spannung an der Zündspule geprüft, dort kommen nur 9,5 Volt an.
Direkt an der Batt. hab ich 12 Volt.
Das kann doch alles nicht wahr sein nur weil der eine Zylinder etwas weniger Kompression hat.
Übriges der Motor ist über 30 Jahre alt aber er lief doch auch die ganze Zeit und zwar Schlüssel rum und sofort angesprungen.
Hab in den einen Zylinder etwas Öl gegeben und dadurch hat sich die Kompression auf über 10 bar erhöht.
und ich war froh
Geändert von Powerman (21.08.2013 um 07:35 Uhr)
Alt 20.08.2013, 21:00
je nach Vorwiderstand (im Kabel) kommen da auch nur 9,5V an.
Ist normal.
Gruß Alex
Alt 20.08.2013, 21:38
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Zylinder 3 = 9 bar.
Das kann doch alles nicht wahr sein nur weil der eine Zylinder etwas weniger kompression hat.
Daran liegt es mit Sicherheit nicht!
der Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
