Alt 15.08.2013, 14:34
Benutzerbild von thosch12
thosch12 thosch12 ist offline
Boot: Hille Coaster 530
107 Danke in 34 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe - Honda BF25 läuft nur auf 2zylindern
Bei meinem Honda AB BF25 Bj.96 ist gerade ein Zylinder ausgefallen.
Bin heute 2 Stunden ohne Probleme, gemütlich mit halb bis Dreiviertel Gas, gefahrenen. Danach noch 15min geankert. Der Motor ist danach Problemlos angesprungen, dann nach 5min langsamfahrt und 2min Standgas will ich Gasgeben und hab keine Leistung und extrem unruhigen Lauf.
Der Motor läuft nur noch auf 2 Zylindern.
Ich hatte leider nur noch eine gebrauchte Zündkerze, mit der ich es auch probiert habe.
Bei der ursprünglichen konnte ich keinen Funken feststellen bei der zweiten war ein Funke vorhanden. Der Motor lässt sich starten läuft aber nach wie vor nur auf 2 Zylindern.
Riecht auch nach unverbrantrm Benzin und es waren auch benzinspuren im Wasser (unverbranter Sprit im Abgas?).
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen soll?
Danke!
Gruß vom Bodensee
Geändert von thosch12 (15.08.2013 um 19:33 Uhr)
Alt 15.08.2013, 19:35
Wäre echt für jeden Hinweis dankbar!
Gruß vom Bodensee
Alt 15.08.2013, 19:41
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Thomas
Zuerst mit einer neuen Zündkerze probieren. Ist immer am einfachsten und meist auch die Ursache.
Wenn es dann nicht läuft würde ich den Zündkerzenstecker vom Kabel abschrauben und den Funken direkt vom Kabel heraus kontrollieren. Der muß richtig rüber knallen und mindestens 12mm überspringen.
Wenn er das auch macht wäre als nächstes der Vergaser an der Reihe.
Gruß Peter
Alt 18.08.2013, 19:55
Hallo Peter,
danke neue Zündkerzen und beim mittleren Zylinder dern kerzenstecker erneuert, jetzt läuft er wieder.
Gruß vom Bodensee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
