Alt 15.08.2013, 19:53
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist gerade online
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 Abgastemperatur zu hoch !?
Manchmal kommt bei voller Gleitfahrt der Alarm dass die Abgastemperatur zu hoch ist !
Bei Verdränger und Marschfahrt nicht !
Die Motorentemperatur ist immer normal um die 70 - 80 ° C !
Wo ist das Problem zu suchen ? Impeller, Krümmer, irgendetwas verstopft ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 15.08.2013, 20:21
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Krümmer dicht
Alt 15.08.2013, 22:03
Krümmer dicht
Yes !
Alt 17.08.2013, 14:04
Keiner einen Tipp ?
Alt 17.08.2013, 15:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
hallo!
Wie viele BST hat der Motor?
Wenn über 400,dann ...
steht der wahrscheinliste Grund beim Beitrag von 45meilen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.08.2013, 12:54
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
hallo!
liebe Grüße
Raimund
Nein, nur 200 Stunden drauf !
Wie prüfe ich ob die Krümer dicht sind bzw. sehe ich dass ?
Alt 18.08.2013, 13:41
Hallo!
Geht eigentlich nur, wenn du die Riser losschraubst und nachschaust, ob sich mit einem Schraubendreher in den Schlitzen viel Material abkratzen lässt und du auch mit z.B. Stecknadeln versuchst den Riser wieder zu öffnen.
Aber bei der BST- Anzahl dürfte das noch nicht das wirkliche Problem sein (ausser du fährst viel in seichten Gewässern mit Sandboden herum, dann hast du vielleicht welchen eingesaugt und der verstopft dir die Kühlkanäle)
lg
Raimund
Alt 18.08.2013, 13:49
Nö, kein Sandboden nur kroatische Gewässer befahren rund um Krk / Punat ! Also eher nur sauberes Wasser !
Vielleicht Salz, Rost oder ähnliche Ablagerungen ?
Riser losschrauben - nähere Erklärung dazu möglich ?
Alt 18.08.2013, 14:11
Ich denke nicht das nur die BST ausschlaggebend sein können wenn ein Krümmer sich dicht setzt
vllt sogar eher nicht
Wie alt sind die Krümmer ( Jahre nicht BST ), spülst Du nach jedem Seewasserkontakt mit Süßwasser
Alt 18.08.2013, 14:27
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ab 10 Jahren sollte man über einen Krümmer und Reisertausch nachdenken.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.08.2013, 14:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auch wenn die Aussage : Volvo 5,7er eigentlich recht aussagekräftig ist,
sollte trotzdem mal das genaue Model angesagt werden!
ZB.: der 5,7 GXi/E bzw F hat ein neu konstruiertes Thermostatgehäuse;
wenn der verrutscht kann das Kühlwasser nicht mehr vernüftig durch den Auspuff abgeführt werden.
Gruss Konny
Alt 18.08.2013, 15:59
Die beiden Maschinen sind Volvo Penta 5,7 GXIE und jetzt genau 3 Jahre alt !
Gespült wird nicht, da unser Boot ca. 360 Tage pro Jahr im Wasser liegt und nur zum Service und Waschen, Antifouling an Land kommt !
Kann ich das Thema vom verrutschtem Thermostat im Wasser selbst prüfen ?
Alt 18.08.2013, 16:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.488 Danke in 3.573 Beiträgen
Hochmodernes Gerät, die Abgastemperatur ist aber auch abhängig von der Gemischbildung und damit Verbrennung und Zündzeitpunkt, also setzt auch > alles am Motor i.O. voraus,
wo ist dann der Messpunkt? Müsste ja dann im Krümmer oder Knie noch vor der Wasserbeimischung liegen,
gruss dieter
Alt 18.08.2013, 18:04
XXXXXXX
Hi, lass mal den Techniker kommen und die Fehler auslesen. Vielleicht gibt es dann eine mögliche Ursache.
Alt 18.08.2013, 18:08
Wie sieht es da bei Euch in Wien, Florida, Punat mit Bewuchs aus
Wenn der wenig bewegt wird kann sich auch Bewuchs ( Pocken, etc ) im Kanal bilden
Alt 18.08.2013, 20:08
Benutzerbild von Warmduscher
Es wären sogar noch genauere Angaben wichtig, z. B. ob die Motoren eine Zweikreiskühlung haben, ob Seewasserfilter eingebaut sind, ob die Abgastemperaturwarnung für die einzelnen Motoren oder nur pauschal erfolgt u.s.w.
W
keine Sau
Alt 18.08.2013, 22:21
Boot: van Andern
...und warum nicht?
Du hast an der Steuerbordseite so einen schönen blauen Deckel an einem Schlauch, mit so einem merkwürdigen Symbol drauf,
1/2" Gardena Anschluss einschrauben (natürlich nachdem Entfernen des Deckels)
und Du kannst Deinen Motor jederzeit Süsswasserspülen
Sinn macht das , jedenfalls laut Handbuch, wenn der Motor einige Zeit nicht mehr bewegt wird
vor allem diese ekelhafte, bestimmt schon 3x geänderte wassergekühlte Benzindruckeinheit wird es Dir danken
(auch wenn die jetzt mit "NUR NOCH" 900,- €us die Hälfte der Vorgängermodelle kostet)
...ach und PS: GXi/E oder GXie/ J oder JF oder gar K...
immer diese halbgaren Motorenangaben
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (18.08.2013 um 22:32 Uhr)
Alt 19.08.2013, 16:11
XXXXXXX
...und warum nicht?
Hi, ich habe die selben Volvo Motoren und habe die Spülanschlüsse auch noch nie verwendet. Ich habe immer mit den Spülohren gearbeitet.
Werde das System mal ausprobieren. Vielleicht kennt jemand die Zusammensetzung des Neutra-Salzes, denn 85 Euro für 4 Liter ist schon gewaltig. Nur Essigsäure wirds ja nicht sein?
Ich würde mir in einem Schlauchstück einen Bypass einbauen und das Salz dazuspritzen.
Alt 19.08.2013, 16:27
Kenne zwar das "Neutra-Salz" nicht, aber bei solchem Zeug muss der Hersteller und / oder Inverkehrbringer immer ein Sicherheitsdatenblatt vorhalten in welchem die Inhaltsstoffe genannt sind.
W
keine Sau
Alt 19.08.2013, 17:51
http://www.volvopentashop.com/Schroe...%2F5626%2F5627
aber allein schon mal so eine Süsswasserspülung (Boot im Wasser) wird dem System sicher nicht schaden, wenn schon die Möglichkeit verbaut ist ...
Alt 09.01.2016, 23:24
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Wurde der Fehler gefunden? Wäre interessant?
Alt 10.01.2016, 08:13
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich tippe mal darauf, Dass bei der Kühlwasseransaugung etwas undicht sein könnte und wenn du das Boot voll aus dem Waßer hast/trimst bei Gleitfahrt, dass es Luft zieht und somit der Seewasserkühlkreislauf (Ansaugung, Lenkkühlung, SEEWAPU, Riser etc.) ungenügend gekühlt werden. Ich würde mal den ganzen Ansaugtrackt untersuchen. das heisst Boot aus dem Wasser Hochtrimmen und auch Antriebsseitig beim Heckspiegel alles prüfen
Prüfe vorallem den Bereich 13/15/28/29/7/62/63
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 29.04.2018, 22:40
Pummelfee Pummelfee ist offline
Boot: Crownline 255CCR Black
17 Danke in 3 Beiträgen
Ich hoffe Du bist meine Rettung. Ich habe genau den gleichen Motor und die Fehlermeldung.
Darf ich Fragen woran es hier gelegen hat? Wir finden einfach den Fehler nicht.
Ich würde mich sehr freuen über Deine Rückmeldung
Grüsse vom Bodensee
Falko
Alt 30.04.2018, 09:58
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Grüsse vom Bodensee
Falko
Nehme mal die beiden dünnen Schläuche vom Thermostatgehäuse ab, und schau ob da noch 12 mm Durchgang ist. Bei einkreis Anlage sind die gerne mit Rost zugewachsen......fängt schon an bei 8 mm Ärger zu machen.
Disce pati non querens
Alt 30.04.2018, 11:52
Hi Danke werde dies gerne versuchen.
Vielen vielen Dank für den Tipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
