Alt 17.08.2013, 18:59
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Standard Kaltlaufverhalten Johnson 50VRO
Hallo!Habe mal eine Frage zum Kaltlaufverhalten meines 50Ps Johnson VRO Motors.Er hat eine konventionelle Benzinpumpe und wird mit Gemisch 1:50 gefahren.Er springt tadellos an und hält in wirklich jeder Situation stabil Standgas von 900-1000 Umdrehungen.Wenn ich Ihn in kaltem Zustand gestartet habe habe ich beim losfahren,knapp über Standgas,habe ich das Gefühl das er unrund läuft.Erst bei stoßweisem Gasgeben läuft er rund und kraftvoll,als wenn sich der zweite Zylinder zur Arbeit meldet.Das hat er nur nach dem ersten Kaltstart,dann nicht mehr.Hat jemand eine Idee,oder ist das beim Zweitackter in den ersten Minuten normal?
Alt 17.08.2013, 21:39
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Sei froh, dass er läuft... das macht nicht jeder alte Johnson.
viele Grüße Gunter
Alt 18.08.2013, 02:17
hört sich normal an
Alt 18.08.2013, 08:12
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich würde sagen das hört sich noch normal an, die alten Dinger sind raue Gesellen und der kaltstart ist da eh schwierig, wenn der Motor sonst nix hat sei froh das er gut läuft.
Alt 21.09.2013, 14:14
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Moin Moin, ich hab jetzt auch n 50 PS Johnson VRO dran hängen.
Der klingt im kalten Zustand auch unrund. Ich werd das mal im Auge halten. Ich komm nächste Woche erst auf´s Wasser. Bis jetzt hat der nur an Spülohren gelaufen. War vergangenen Dienstag beim Muck in Havixbeck, der hat mir den wieder flott gemacht. Hatte keinen Zündfunken. Das lag aber daran das der Trigger oxydiert war. Wenn du mal Probleme haben solltest mit dem Motor, Muck der kennt sich damit aus. Ist n Top Mann in den Sachen.
Gruß Sascha
Alt 21.09.2013, 14:41
3.340 Danke in 1.803 Beiträgen
völlig normales Verhalten.
-the mechanic-
Alt 21.09.2013, 15:06
Akki Akki ist offline
55.001 Danke in 18.341 Beiträgen
Ich finde auch, dass das normal ist. In der Kaltphase läuft er etwas überfettet.
Schon allein, weil sicherlich etwas vom ersten Sprit im Vergaser verdunstet ist
und das Öl-Gemisch etwas angereichert hat.
Das ist aber gerade in der Kaltphase zwar unangenehm aber gut für den Motor.
Vielleicht schaffen es die Düsen auch nicht, die fette Suppe so fein zu zerstäuben.
Alt 21.09.2013, 15:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
viele Grüße Gunter
DER IST NICHT ALT
Der braucht nur etwas länger
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
