Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 17.08.2013, 15:14
Benutzerbild von Marcus087
Marcus087 Marcus087 ist offline
Boot: Hille hb 475
5 Danke in 4 Beiträgen
um noch mal auf die vergaser zurück zu kommen dieser ist bei mir verbaut, bis auf die nummern 25 und 26 die habe ich nicht
Hits:	182
Größe:	82,5 KB
  #52
Alt 17.08.2013, 16:17
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ja da kannst du ja auch nachlesen welche schraube wofür ist!!!
Alt 17.08.2013, 16:41
Boot: Hille hb 475
Ja und da gibt es keine Einstellschraube!!
Alt 17.08.2013, 20:42
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Also war heute auf dem Wasser. Hab es heute früh einigermaßen gut hinbekommen. Anspringen tut er erste sahne. Das mit dem absaufen nach tuckerfahrt ist besser geworden, allerdings noch nicht weg. Nächste Woche kommt ein Bekannter zu mir (KFZler) und blitzt mal mit mir ab.
Alt 20.08.2013, 19:36
Kann mir noch jemand die Werte für die Zündeinstellung sagen? Spätzündung sind in leerlauf 4 Grad. Und wieviel ist es normal?
Alt 20.08.2013, 19:49
Boot: Hille hb 475
Wenn du mir das bj sagst kann ich nachschauen
Alt 20.08.2013, 19:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jonas !
Du meinst sicherlich Frühzündung und nicht Spätzündung ! Wenns Spätzündung wäre würde die Zündung nach dem oberen Totpunkt erfolgen ! Daß geht dann gar nicht ! Wie und mit was hast Du den die 4° gemeßen ? Wenn die 4 Grad stimmen sollten käme es mir im Leerlauf als zu früh vor ! Verstell aber nicht einfach an der Zündung ohne die nötigen Daten und Meßmittel ! Selbst auch bei drei Vergasern macht die Einstellerei als ungeübt erhebliche Probleme !
lg Frank
Alt 20.08.2013, 19:54
@marcus87:
Baujahr 89 oder 90
@rottweiler:
Die 4 Grad hat jemand hier im thread gepostet. Auf wieviel er gerade eingestellt ist, weiss ich noch nicht
Alt 20.08.2013, 20:07
Boot: Hille hb 475
@marcus87:
Baujahr 89 oder 90
@rottweiler:
mein handbuch geht bis bj89 und da steht für den 60ps 1 (+-1) atdc(nach oberen todpunkt sprich spätzündung)
Alt 20.08.2013, 20:16
Wieder was gelernt !
Aber bei 4 Grad ist doch das Gemisch schon wieder verschwunden ! Was soll da noch zündbar sein ?
lg Frank
Alt 20.08.2013, 20:52
Also dann im leerlaufauf 1 Grad einstellen? Und wieviel Grad muss er dann unter vollgas haben? Danke für die Info
Geändert von becko (21.08.2013 um 17:52 Uhr)
Alt 22.08.2013, 14:13
Boot: Hille hb 475
-19 +-1
mfg
Alt 23.08.2013, 20:29
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Auf dieser Seite der vergaser kann ich ja nur jeweils das gestänge verändern oder? Sonst ist ist da keine schraube!?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 4 Beta
Nur mal so am Rande !
Der rote Hebel an deinem Choke ist geschlossen ?
Gruß von der Weser
Alt 23.08.2013, 22:22
Wie sollte der rote Hebel denn sonst stehen?
Alt 24.08.2013, 08:27
Boot: Hille hb 475
Der rote Hebel steht schon richtig!
Wird nur aufgemacht wenn du den Motor per Hand startest. Sonst betätigst du den Choke ja beim reindrücken des Zündschlüssels.
MfG
Alt 04.09.2013, 16:48
So kurze rückinfo: zündung ist jetzt abgeblitzt. War heute auf dem Wasser, alles funktioniert jetzt prima. Er nimmt jetzt sauber Gas und läuft wie ein Uhrwerk!!! DANKE ans Forum für die Hilfe
Gruss Jonas
Alt 05.09.2013, 05:48
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Jons,
stell doch bitte die mal ein, wie viel grad vor OT bei welcher Drehzahl gezündet werden soll.
Danke im Voraus
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 05.09.2013, 09:23
Habe auf 1+-1 Grad abgeblitzt, so wie im thread ein paar Beiträge weiter oben genannt worden ist.
Alt 06.09.2013, 05:46
Boot: Onedin 650
Ups das habe ich nicht gesehen.
Danke
Alt 11.07.2023, 19:10
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Ich muss das Thema nochmal hoch holen.
Selber Motor, 60er Johnson Vro 3 Zylinder Bj 92.
Der Motor raucht stark und es läuft Benzin/Öl vorn aus allen Vergasern raus, wenn er im Standgas läuft.
Hat jemand die Grundeinstellung der Gemischschrauben für mich, damit ich dieses rumgesaue mal wegbekomme?
Die Teillastschraube steht derzeit auf 1,25 Umdreh. aber das Wirkprinzip der Leerlaufgemischverstellung erschließt sich mir nicht.
Wie werden 22 und 27 justiert?
Alt 11.07.2023, 20:45
Habe den Motor inzwischen nicht mehr. Der 60er vro hat feste Gemischschrauben. Die kannst du nicht einstellen. Hast du mal den Schwimmer und die Schwimmernadeln angeschaut?
Gruß Becko
Alt 11.07.2023, 20:52
Tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht.
Was macht Teil 15? Ist das nicht Teillast gemisch?
Also 22 und 27 fest einschrauben?
Alt 12.07.2023, 07:47
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Moin Moin !!
Die Vergaser haben alle eine Feste Bedüsung , auch für den Leerlauf , Nr 15 ist die Leerlauf-Luft-Korrekturnadel , hier wird der Leerlauf / Fetter oder Magerer gemacht , mit der Luft , die Sprit menge bleibt die gleiche
bevor hier dran gedreht wird , müssen die Vergaser am Gestänge richtig eingestellt sein , das Schwimmerkammer Niveau muss stimmen , und die Zündung muss richtig stehen ,
viel wichtiger sind die Dichtungen 7 & 18 , wenn die zu alt und porös werden , läuft der Zylinder zu Mager > Kolbenfresser
MFG Uli
  #74
Alt 12.07.2023, 14:07
Ok, danke für die Infos.
Wieviel Umdrehungen sind denn Standard für Nr. 15 um die Grundeinstellung zu haben?
Alt 12.07.2023, 15:06
Kannst du mal ein Bild von deinem Vergaser einstellen?
Gruß Becko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
