Alt 16.08.2013, 18:59
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 schüttelt sich
Servus liebes
Wie auf den angefügten Videos zu sehen, schüttelt sich mein Motor ziemlich heftig und bei eingelegtem Gang ist ein klackerndes Geräusch zu hören.
Heuer im Urlaub vom Mechaniker in SupDraga Zündung und Vergaser einstellen lassen, daraufhin etwas besser und ganzen Urlaub mit Bauchweh gefahren. Jetzt 4 Wochen später ist das Ganze noch stärker geworden und auch das Geräusch aus dem Antrieb plötzlich da.
https://www.youtube.com/watch?v=42p6qWNcXew "Schüttelmotor"
https://www.youtube.com/watch?v=fRsUkmZdZGk "Antriebsgeräusch"
Sind das die Motor(fundamente)lager oder, wie vom Mech. gemeit, das Gimballager?
Hatte jemand von euch schon etwas ähnliches und wenn welche Lösung dafür?
Weiter Infos: Kerzen, Zündkabel, Verteiler, Verteilerfinger, Knie und Vergasedichtung neu( und alles dicht). Kompression auf allen Zylindern ziemlich gleich (4. um 0,2bar weniger, Rest ganz gleich).
Bitte um Hilfe da ich einwintern möchte oder eine Baustelle aufreißen muss.
LG Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 16.08.2013, 20:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Hary,
wegen einem kaputten Gimballager schüttelt sich der Motor nicht.
Es kann sein, daß sich das Schütteln vom Motor in Deinen Antrieb überträgt, und der in Ordnung ist.
Der läuft irgendwie auf drei Pötten, warum auch immer.
Egal, ....... wenn alles gemacht wurde, was Du schreibst, .... dann muß sich das einer mit Ahnung !!! vor Ort anschauen.
Alles Andere ist Glaskugel.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (16.08.2013 um 22:18 Uhr)
Alt 16.08.2013, 20:54
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Hallo, mal die Kompression messen.
Viel Erfolg
Alt 16.08.2013, 22:07
die 3.0 L schütteln sich immer ein bisschen, am schlimmsten im Kaltstart und wenn der Leerlauf sehr niedrig und das Leerlaufgemisch etwas zu fett ist,
schaue mal nach, ob die Choke Klappe ganz auf geht und drehe mal etwas an der Gemischschraube in aller Regel sollte es das gewesen sein
das Antriebsgeräusch dürfte ein Lagerschaden an der Antriebswelle sein, evtl ist auch die Antriebswelle krumm
kann man leider auf die Entfernung schlecht beurteilen
Alt 16.08.2013, 22:16
Raaaaahaaalf,
falls Du das Video nicht gesehen hast, ............. so schüttelt sich kein 3er.
Gruß Alex
Alt 17.08.2013, 00:58
doch macht meiner auch,
bei einem ganz Kaltstart, als wenn ein Zylinder fehlen würde,
ist bei mir aber nicht der Fall, nach 30 Sekunden läuft er dann rund
schauen wir mal was noch so kommt
Alt 17.08.2013, 03:13
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Also meiner läuft rund auch gleich wenn er kalt ist
Die frage die sich mir stellt ob sich das rhythmische lagergeklapper ändert wenn mal lastwechsel kommen? Also wegen des unrunden moorlaufes?
Ich würde auch sagen drei Töpfe
Nimm doch mal auf wie er sich bei Gasstößen anhört?!
Alt 17.08.2013, 12:29
Lucky Luck Lucky Luck ist offline
Boot: Brivio Pirana
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Hary
Hat der Motor noch genügend Leistung ?
Könnte auch ein defekter Hydrostössel oder ein eigelaufene Nockenwellen sein. Also entweder den Weg der Stösselstangen messen oder den Seitendeckel weg nehmen und die Nockenwellen prüfen.
Gruss Stefan
Geändert von Lucky Luck (17.08.2013 um 12:51 Uhr)
Alt 17.08.2013, 12:56
Schau mal, so sollt er er laufen im Standgas.
http://www.youtube.com/watch?v=L1xG6...opHXO33bkbTrQw
Alt 17.08.2013, 13:21
So läuft mein ehemaliger auch, ........ naja fast.
Auch direkt nach dem Start.
Gruß Alex
Alt 21.08.2013, 14:36
Boot: Bayliner 1952
Viel Erfolg
Hi Stefan
Die Kompression ist mit 10bar, bis 0,2 weniger auf dem 4., glaube ich soweit o.k.!
Hallo!
Wenn ich Gas geb ist das "Geklapper" nicht mehr hörbar ??
Zitat von Lucky Luck Beitrag anzeigen
Hallo Hary
Gruss Stefan
Hi Stefan!
Wie den Weg der Stösselstangen messen?
Hatte den Seitendeckel schon ab. Außer den Stangen konnte "ich" nichts erkennen - Nockenwelle prüfen??
Könnte das die Ursache oder ein Mitgrund für das Gewackel, siehe Bilder, sein?
Danke und liebe Grüße
Hary
Hits:	116
Größe:	13,4 KB
ID:	474918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	14,6 KB
ID:	474919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	15,0 KB
Alt 21.08.2013, 14:51
Boot: Sea ray
Zitat von Hary Beitrag anzeigen
Hi Stefan
Hallo!
Hi Stefan!
Hary
Das schütteln is zu dolle.
Laufen alle Zyl. mit?
Zieh mal eine Kerze nach der anderen ab, ob einer nicht reagiert.
Der Riss im Sammler ist m.M. nach nicht schlimm.
Ist ja nur zwischen den Abgaskanälen.
Ich kenne 3 Boote bei denen es auch so ist und es nicht stört.
Wegen dem Geräusch am Z würde ich erstmal den Prop abbauen und hören ob es dann immer noch da ist.
Da fehlt ja jetzt der Druck vom Wasser, evtll. sitzt der Gang nicht richtig drinne.
Am besten im Wasser nochmal Probieren.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.08.2013, 17:17
nimm kurz den Ventildeckel runter und dreh den Motor ohne Kerzen durch.
Dann kannst Du in aller Ruhe schauen, wie weit jedes Ventil aufgeht.
Aber eingelaufene Nocke ------- SEHR selten.
Gruß Alex
Alt 21.08.2013, 17:22
Boot: Sea ray
Gruß Alex
Ich denke dann würde er auch mehr klappern...
Alt 21.08.2013, 17:26
Boot: Sea ray
Ich hatte unlängst bei einem Motor einen Riss in der Verteilerkappe.
Hat man nicht gesehen und der Motor schüttelte sich auch nur im Stand.
Raus bekommen habe ich es durch Handauflegen.
Hab beim anfassen volle Düse eine gezimmert bekommen, somit hatte ich den Fehler...
Alt 21.08.2013, 18:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Schon etwas weiter zurück (1977) gleiches Problem mit dem 3 Liter Mercruiser. Die Nieten, die das Stirnrad auf der Nockenwelle fixieren waren ausgeschlagen. Motor schüttelte sich auch wie " Doof " und das Klackern war auch vorhanden.
Alt 21.08.2013, 19:52
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Hat sich denn die Leerlaufdrehzahl verändert seit das Geräusch da ist?
der Sören
Alt 21.08.2013, 20:16
Mit eingelaufener Nocke und Hydros, klappert ein Motor meist gar nicht
Aber das wird es hier nicht sein.
Gruß Alex
Alt 22.08.2013, 00:07
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Hatte das schütteln auch schon mal so stark. Damals war die Chokeeinstellung falsch. Schüttelt sich der Motor auch wenn er warm ist?
Wegen dem klappern würde ich sowieso den Antrieb abziehen, meine erste Hausnummer wären mal Gimballlager und Kreuzgelenke. Vll hat eine Lagerschale schon ein paar "Nadeln" ausgespuckt und somit Spiel...
Gruß Christoph
Alt 23.08.2013, 07:46
Servus liebes
LG Hary
bei mir war beides ziemlich fertig aber so stark wackelte mein Motor nicht.
Und das Gimballager machte ein durchgängiges Schleifgeräusch - kein poltern.
Denke die Ursache wird eher auf der Motorseite zu finden sein.
Hits:	106
Größe:	86,8 KB
ID:	475572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	122,9 KB
der Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
