Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 30.01.2006, 09:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Zitat von divefreak
Zitat von Cyrus
Zitat von hilgoli
Bei den beiden Vovos komme ich ja ich ja jedes Jahr auf einige hundert Euros aölleine an Teilen, den Mechaniker noch nicht mitgerechnet.
Das finde ich intressant.
Ein Merc bekommt neue Öle, Filter, Anoden, ein wenig Fett und alle paar Jahre mal neue Zündkerzen.
WIMNI/AFAIR hat Olli 2x KAD 32.
Ölwechsel, Filterwechsel(Luftfilter,Ölfilter,Kraftstoffilter, Kurbelgehäuse), Impeller, Anoden am Antrieb, alle paar Jahre neue Bälge und gut.
MFG René
du hast die vielen Keilriemen vergessen.
Gruß Olli
So wars schon im Jahre 1977
Hits:	332
Größe:	53,6 KB
ID:	21210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	31,5 KB
Alt 30.01.2006, 09:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Olli,
die vergess mal ganz schnell wieder.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.01.2006, 09:52
Benutzerbild von divefreak
Die müssen aber nicht jährlich neu! Genauso wenig wie das Getriebeöl.
MFG René
Alt 30.01.2006, 09:53
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von Cyrus
redest du jetzt vom innenborder ?? wenn ja hast du aber einiges vergessen, oder ? ( z.b. bälge )
gruß dirk
Dirk,
wechselst Du jährlich die Bälge?
Ich habe meine nach 6 Jahren gewechselt.
nö ich wechsele die bälge nie an meinem aussenborder
aber mal im ernst, ich weiß ja das du ein innenborder fan bist, aber das dieser wartungsaufwendiger ist mußt du schon zugeben, oder ??
aber nochmal zu thema:
wie sind den die ersatzteilpreise volvo-mercruiser ??
vieleicht gibt es da ja noch unterschiede
ansonsten würde ich mercriuser empfehlen, da hat man eine gute ersatzteilversorgung durch cyrus
gruß dirk
Alt 30.01.2006, 10:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von hilgoli
Volvo KAD 32 mit DPE
2x3 Keilriemen
2x Ölfilter
2x2 Benzinfilter
20 Liter Öl Motor.
Frostschutz, 2 Kreiskühlung
Sewasserfilter, 2x Impeller
2x Luftfilter.
ca 5 Liter Getriebeöl bei den Antrieben.
jede Menge Annoden.
Alle 2 Jahre neue Bälge und Schläuche.
Und noch ein paar Dinge die ich sicher vergessen habe.
Mit Arbeitszeit in HR rechne ich mal 1500 Euro für den jährlichen Service.
es ist zwar immer gut,Kosten höher anzusetzen,
aber das ist absolut zu hoch.
Für Teile 350 € plus Arbeitszeitszeit jährlich.
Ohne Bälge.
Habe noch keinen getroffen,der alle 2 Jahre die Bälge wechselt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.01.2006, 10:17
Welche Anlagen möchtest du denn Vergleichen?
Die Kosten für einen D4/D6 CR Motor sind natürlich andere wie für einen 4,3lGM.
Den D4,2l/ Bravo 3 sollte man mit dem TAMD41/DP vergleichen können.
Und auf Benzinerseite nehmen wir den 4,3lx/Alphaone II gegen einen 4,3l/SX?
MFG René
MFG René
Also René am Öl sollte man nun wirklich nicht sparen.
@Dirk,
ich habe auch zwei Aussenborder im Betrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2006, 10:18
350 Euro für einen Motor oder beide??
Habe nur mal die Kosten für die Teile auf einer HP kurz im Kopf zusammengerechnet und da kam dann einiges zusammen.
Alles selber machen trau ich mir nicht zu, da kommen dann halt noch die Arbeitskosten dazu.
Gruß Olli
Alt 30.01.2006, 10:21
Für beide Motoren ohne Bälge und ohne Arbeitszeit.
Keilriemen original von Volvo sind überteuert.
Zumal Volvo diese auch nicht selbst herstellt.
Don P
Alt 30.01.2006, 10:32
Richtig! Aber da die Volvos geschlossen sind, kann man das Öl auch nach der Stundenzahl bzw jede 2. Saison wechseln.
MFG René
Alt 30.01.2006, 10:34
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ich verstehe es einfach nicht, warum man uns IB-Besitzer einfach das Fell über die Ohren abziehen versucht.
Da werden Horrorgeschichten erzählt (spezial von den Werkstätten) was alles getauscht und erneuert werden MUSS und da bist du, ohne wenn und aber für so ne "Wartung" um Tausender erleichtert
(Anwesende, bitte ausgeschlossen)!
Habe mal beim Cyrus nachgefragt ob dies und jenes wirklich gemacht werden muss, (was mir woanders gesagt wurde), da bekam er bestimmt Kopfschmerzen.
Ich muss Sagen DANKE für die Antworten. Habe ne Menge Geld gespart.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 30.01.2006, 10:41
Zum Thema Wartung.
Die Kniedichtungen und die Rückschlagklappen sollten regelmässig überprüfft werden. Das gillt für alle Innenborder.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2006, 10:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Um den Horrorgeschichten ein Ende zu machen:
MEIN Service, besteht aus:
Jährlich:Ölwechsel samt Filter, Getriebeölwechsel (nicht von VP), Benzinfilterwechsel(alles gleich beim Einwintern).Abschmieren.
Alle 2 Jahre: Impellerwechsel, Zündkerzenwechsel.
Alle 5 Jahre Bälgewechsel (wobei der Auspuffbalg schon unnötig ist).Keilriemenwechsel.
Alles andere bei Bedarf.
Ansonsten ist der Motor nur als Kraftquelle für den Antrieb gedacht- zum Basteln hab ich den Rasenmäher und die Schneefräse.
So Kleinigkeiten die kaputt werden (irgendwelche Dichtungen, Öldruckgeber,...) hab ich nicht aufgezählt. Auch Propellerservice rechne ich da nicht.
Achja- mindestens einmal pro Woche wechsle ich noch den Tankinhalt....
Ihr kennt ja mein Motto: Was läuft wird meist kaputtrepariert.
Eine Bitte: nehmt diesen Beitrag so wie er ist- ein Handbuch habe ich selber.
Grüße Andi
Alt 30.01.2006, 11:15
mal ne schicke Frage zum Motoröl, verwendet man das 15W 40 vom Hersteller (Volvo) oder kann ich auch jedes Markenöl aus dem KFZ Zubehör verwenden?
Bleibt man beim 15-W40 oder kann man auch ein teilsynth 10W 40, 5W 40 o.ä nehmen um die Kaltlaufschmierung etwas zu verbessern.
Im Dauerbetrieb wird beim Boot wohl der obere Wert ( W 40 oder höher) wohl entscheidend sein, oder ?
Frostschutz geht wohl auch jedes, oder ?
Gruß Olli
Alt 30.01.2006, 11:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Volvo stellt kein Öl her- du kannst jedes nehmen (natürlich kein syntethisches wenn mineralisches dransteht).
Frostschutzmarke ist auch egal- nur die Farbe sollte die gleiche sein. Und tauglich für Alu. Ich nehme da immer Glysantine von BASF (ich bekomme das Zeug recht günstig).
Grüße Andi
Alt 30.01.2006, 13:22
Das Öl sollte nur VDS2 erfüllen.
MFG René
Alt 30.01.2006, 13:26
Axel MU Axel MU ist offline
Zitat von Cyrus
Das hat da mit das ich Merc-Händler-Status gar nix zu tun.
Wirklich nicht
Zitat von Cyrus
Aber ich mag Deine Einstellung nicht.
Alles was Du besitzt oder fährst ist vom Feinsten und alles andere ist Müll.
Mal nebenbei bemerkt, in meinem ersten Posting zu diesem Beitrag habe ich folgendes Geschrieben
Wenn der Merc als Antrieb einen Alpha One hat würde ich persönlich den Volvo vorziehen.
Bei einem anderen Merc Antrieb wäre es mir gleich ob Volvo oder Merc.
Weiterhin habe ich im nächsten Posting lediglich folgendes verkündet.
Stichworte: Seewasserpumpe, Schaltung
Such mal ein wenig hier im Forum.
Da sind fast schon Glaubenskriege wegen ausgebrochen
Somit habe ich in keinster Weise erzählt, das ich irgendetwas tolles hätte.
Ich habe lediglich meine persönliche Meinung kundgetan. UInd das meine Antriebe Technik von gestern sind ist mir schon länger bekannt.
Zitat von Cyrus
Axel Du mußt etwas weltoffener werden.
Ich denke mal, ich muss nicht weltoffener werden.
Es wurde lediglich Zeit das ich endlich erkenne woher hier der Wind weht.
Die Konsequenzen aus Deinem netten Beitrag werde ich mit sofortiger Wirkung ziehen.
Übrigens das, was Du geschrieben hast, sehe ich als persönlichen Angriff. Und damit habe ich ein Problem
Tschüss
Axel
Alt 30.01.2006, 13:34
leute leute ruhig ruhig
es ist doch bald wieder sommer.....
und habt euch wieder lieb
gruß dirk
Alt 30.01.2006, 13:39
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Also Freunde, jetzt mal langsam. Es ist klar, jeder möchte das was er selbst besitzt als das Beste, Schönste usw. sehen. Ich hatte in den vergangenen 30 Jahren verschiedene Mercruiser, Volvo´s und auch 2 OMC-Antriebe und hatte mit k e i n e m irgendwelche Probleme. Meine Güte, der eine hat da eine Schwachstelle, der andere dort. Wie gesagt, ich hatte mit keinem Motor bzw. Antrieb irgendwelche Probleme. Lediglich an einem VOLVO Diesel hatten wir mal eine gewaltige Reparatur die auch ein - zu damaliger Zeit - Schweinegeld gekostet hatte. (Hier mit Wellenantrieb) Also, alles nicht so tierisch ernst nehmen. Klar kommen kann man mit jedem Fabrikat und Probleme kann man auch mit jedem Fabrikat bekommen. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 30.01.2006, 13:52
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
VDS-II ist ja nur eine Vorgabe für Euro 2- Intervall 60.000km .
Was meinst du damit..
Bei jedem Motorenhersteller heisst das Datenblatt anders- und ist eigentlich egal. gegen Bezahlung von 600$+Umsatzbeteiligung, darf jedes Öl die API SAE Spezifikation benutzen.
Grüße Andi
Alt 30.01.2006, 14:54
Stephan WZ Stephan WZ ist offline
Boot: Chaparral SSi 215
72 Danke in 34 Beiträgen
gruß dirk
Guter Kommentar, das sehe ich genau so.
Hätte ich gewusst, was ich hier lostrete
Trotzdem, v i e l e n Dank für die vielen Ratschläge, habe wieder viel
gelernt ! Ich denke, ich werde mich -trotz sehr guter Erfahrungen mit Merc.-
für Volvo entscheiden. Für die Preisdifferenz gibt's dann noch ein paar
Extras (2. Batterie usw.)
Grüsse an Alle, Stephan
Alt 30.01.2006, 15:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
gelernt !
Hallo !
Gar nix ist hier hier losgetreten. Aber viele Ratschläge waren dabei, man lernt nie aus.
Um das zu ermöglichen, muss man aber auch bereit sein hier solche Themen zu diskutieren. Man muss ja nicht immer alles schlecht machen. Jedes System hat Vor- und Nachteile....sogar Mercruiser....
Duck und weg....
Grüße Andi
Alt 30.01.2006, 16:43
Hallo Axel..
Tipps und Infos für die User zu löschen halte ich schlicht für unfair und nicht angemessen...
jetzt mach dich mal nicht lächerlich und hör auf alles zu löschen, was du hier mal geschrieben hast... man könnte ja sonst meinen, es war alles nur Schrott und du schämst dich dafür...
Alt 30.01.2006, 16:44
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
vor geraumer Zeit war ich auf einer Wald und Wiesen Bootsmesse, ( nicht D Dorf) und mir ist aufgefallen, dass dort an allen ausgestellten Neubooten ein Volvoantrieb dran/drin war. Hat Mercruiser keine Lust mehr oder warum ist das so?
Danke
MUE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
