Alt 16.08.2013, 11:45
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Volvo Penta 570 DP
ist es normal, dass dieser Motor auch betriebswarm immer mit etwas Gas gestartet werden muss? Trotz sauberer Leerlaufeinstellung kommt der Motor beim Start ohne Gas immer nur ganzganzganz kurz um sofort wieder auszugehen.
Ebenfalls wundere ich mich, dass der Motor (warm) nach dem Starten immer ca. 30-60 sec. laufen muss, um im Leerlauf nicht auszugehen.
Motor hat 1100 BS, läuft ansonsten bestens. Vergaser ist ein Holley.
Ist das etwa normal bei V8 Vergasermotoren?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 16.08.2013, 15:22
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Na klaaar ! Immer schön hochdrehen, den armen kalten Gußklumpen Nee, im Ernst, normal is dat nich ! Zum Vergleich : Mein 271er, der Vorgänger Deines Motors, springt, kalt wie warm, bei ca. 750 Touren oder weniger an. Versuch erstmal, das Leerlaufgemisch neu einzustellen.Gruß, Ulf
Alt 16.08.2013, 15:26
HI Ulf,
du meinst, das Leerlaufgemisch ist zu mager eingestellt?
Alt 16.08.2013, 18:22
Hallo, Rammidammi ! Kann doch gut sein, oder ? Wenn´s Maschinchen ansonsten gut läuft, wäre dies meine erste Herangehensmethode. Kost nix und ist schnell gemacht. Gruß, Ulf
Alt 24.08.2013, 17:31
Der VergaserZeichnung nach gibt es zwei Leerlaufluftschrauben am Holley, eine links und eine rechts. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Muss man beide gleichmäßig rein bzw. raus schrauben? Wer kann mich mal aufschlauen?
Gesendet von meinem LT30p mit Tapatalk 4
Alt 24.08.2013, 17:51
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe den 572A von Volvo ebenfalls mit Holley Vergaser.
Auch ich muß bei warmen Motor nach kurzer Standzeit etwas Gas geben.
Gruß aus Herne
Kai
Allerdings bleibt mein Motor danach an.
Geändert von Bumblebee (24.08.2013 um 18:17 Uhr)
Alt 24.08.2013, 20:29
Na, hat keiner den Holley vor seinem geistigen Auge?
Alt 24.08.2013, 20:53
schick mir mal deine Mailadresse per PN ....ich sende dir die Einstellbeschreibung für den Holley aus dem WHB.
Alt 24.08.2013, 21:08
hier schon mal dazu eine Beschreibung: (etwas weiter unten - einfach scrollen)
http://www.kfz-service-center.de/techtip.htm
Alt 25.08.2013, 09:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Ob es normal ist weiß ich nicht. Allerdings muss ich meinen 570er im warmen Zustand auch mit Gas starten und oft 20-30 Sek. den Anlasser
betätigen. Dann läuft er sofort rund auch im Leerlauf.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
