Umfrageergebnis anzeigen: Eine " Wie mache ich was " Rubrik
Ja, würde auch mir weiter helfen. 13 100,00%
Nein, jeder so, wie er es machen will 0 0%
Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 15.08.2013, 21:18
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Sorry.. Ich bin zu Blöd dafür.... ok..
Also nochmal
1: ich nehme diese Toilette und klemme meinen Grünen ZUWASSER Schlauch daran an. Diese Toilette hat dann auhc schon die passende Saugpumpe um das Wasser aus dem See zur Spülung an zu saugen!?
Dann nehme ich eine zwei Wege ventil am Ausgang der Toilette. 1 Weg fürht zum wiessen Rohr und einer zum Tank der Achtern liegt. Von diesem Tank aus geht eine Leitung an das Gangbord wo auch der Stutzen des Frischwassers z.B liegt. Diesen Bohre ich dann in das Gangbord ein und klemme unten dann den Schlauch zum Tank an.
Jetzt kommt die Quizfrage.... Wenn ich mit einem Sauger an den Stutzen gehe... Erzeugt dieser doch einen Unterdruck im Tank, oder? Und wenn dieser keinen Sansaugdruck erzeugt der dann die zerhackte Wurst anziehen kann, kommt dann wie der kram zum Absaugschlauch?...
Soill ich mal nen Bild malen?....
Alt 15.08.2013, 21:30
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
nein, Du hast es noch nicht ganz.
Der grüne Schlauch mit Seewasser geht an die Pumpe der Toilette. soweit richtig.
Von der Toilette geht der weisse geruchsdichte Schlauch direkt in den Tank, ohne Umwege und ohne Ventile.
Vom Tank geht ein Schlauch nach "unten" bzw. nach draußen entweder im Freigefälle oder über eine Membranpumpe hier gehört in jedem Fall ein Seeventil hin.
Der andere Ebenfalls geruchsdichte Schlauch geht nach oben an Deck ohne Ventil aber mit Anschlußstutzen/verschluß für die Absauganlage.
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 21:31
ach ich vergaß. eine Belüftung des Tanks über ein Lüftungsanschluss muss natürlich auch sein.
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 21:42
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1376595678.417820.jpg
Hits:	164
Größe:	49,8 KB
toll oder?
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 21:44
Alm-Öhi
Lars hast du keinen SVB Katalog, da sind Beispiele drin
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_189.pdf
Servus Willi
Alt 15.08.2013, 21:45
OK.. diese Membranpumpe habe ich ja bereits... Es ist die mit der ich das derzeitige Wasser ja hinein bekomme... Und damit ich dann im Zweifel " per Hand " den Tank abbauen kann, soll ich diese da zwischen klemmen. Vor dem Ausgang muss dann noch ein Seeventil... das ich im Zweifel schließen kann...
Das habe ich...
Das habe ich. Gibt es bei den Tanks irgendwelche Guten und weniger guten Materialien?
Ok.. das geht zweit..
ich mach mal die Spende fertig.. Wenn es fertig ist, mache ich nen Bild... Muss mir nur noch ne elegante LKösung für den weissen Stumpen überlegen...
Alt 15.08.2013, 21:48
Mensch Willi, und ich brech mir hier die Pfoten!!!
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 21:49
viele Grüße Gunter
davon habe ich zwei auf der backbordseite... das ist kein thema.. Aber.. Das wären schon so um die 3-4 Meter....
Alt 15.08.2013, 21:52
Lars, was denn für nen weißer Stumpen nun wieder? Du denkst zu kompliziert. Das ist echt simpel.
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 21:54
Da ist die Entfernung kein Thema es geht nur um den Druckausgleich, wenn Deine Hinterlassenschaften anfangen zu gähren... bzw. dem Ausgleich zwischen Tank leer und Tank voll.
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 21:56
Gunter...
Das derzeitige WC besteht aus drei Teilen... Ganz unten ein Weisser Stumpen.. Darüber die Einheit mit dem Ventildeckel und darüber das WC...
Wenn ich das WC von oben nehme muss das alte doch weg... Wenn ich die oberen beiden Elemete Weg nehme bleibt der weisse Stumpenn.. Das Fallrohr ( das wahrscheinlich unter Wasser steht ) .. Ich mach mal nen Bild...
Alt 15.08.2013, 21:59
Hier der Stumpen der ja übrig bleibt wenn der Rest demontiert wird
Angehängte Grafiken
Alt 15.08.2013, 22:01
Alm-Öhi
viele Grüße Gunter
viele Grüße Gunter
Der weiße Stumpen ist ein großer Borddurchlass, des Plumpsklos siehe Bild in #1
Servus Willi
Ah, verstehe. DEEER weiße Stumpen.
Ging denn durch das Ding das AA nach draußen?
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 22:03
ja.. das Tut es... Und ich meine das der auch voll Wasser steht... Muss am Wochende mal gucken , ob das ne Aktion ist wenn ich im Wasser bin oder besser dafür Auswassere....
Hier mal so nen Stutzen für das Gangbord..
http://www.svb.de/de/fakalien-absaugstutzen.html...
Wenn der Tank entlüftet werden kann, dann kann doch kein Unterdruck entstehen... Wir kommt der kram dann da raus?...
Geändert von desertking (15.08.2013 um 22:12 Uhr)
Alt 15.08.2013, 22:07
Laß Dir Zeit, so schön einfach wie es jetzt ist, wird es nie wieder sein.
Wobei: sag mir mal wie Dein Boot heißt... neben Dir möchte ich dann momentan nirgendwo liegen.
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 22:11
Alm-Öhi
viele Grüße Gunter
Jawohl, hatte meiner auch, war ein 100er Fallrohr
Hab es zugeschweißt, dort ist heute ein Duschraum.
Lars da steht Wasser drin so hoch wie der Wasserspiegel ist.
Kannst einen Deckel draufschrauben mit den erforderlichen Anschlüssen, oder seitlich ins Rohr.
Geht nicht gibt es nicht
Servus Willi
Alt 15.08.2013, 22:15
Alm-Öhi
Lars durch Saugen und nicht blasen
Servus Willi
Alt 15.08.2013, 22:18
viele Grüße Gunter
Ich nutze die Toilette nicht.. Keine ANgst ;))) Ausserdem ist es kaum möglich darauf zu sitzen... Das Ding ist so hoch, das ich da nur mit Technik drauf sitzen könnte...
Alt 15.08.2013, 22:19
ok. Also wäred as ne Aktion ausserhalb des Wassers...
Mit schweißen und Co, habe ich keine Ahnung. Kenne da aber jemanden der mir helfen könnte.
Alt 15.08.2013, 22:21
echt? ;)))
Das heisst das Ventil lediglich bei Druck ausgehenden Druck sich öffnet.. Dann versteh ich das auch...
Wahnsinn... Mann on mann..
Lieben Dank euch..
Alt 15.08.2013, 22:28
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Lars ich leg mal ein Snickers hin
Gruß Gerd
Alt 15.08.2013, 22:30
Gerd... du bist auch in jeder Ecke des Forums...
JA, bitte. Schnell. mein Snickers...
Alt 15.08.2013, 22:32
echt? ;)))
Lieben Dank euch..
Was denn für ein Ventil Lars?
Die Absaugleitung ist wie auch die Ablaßleitung ganz unten am tiefsten Punkt des Tankes.
Der Unterdruck entsteht entweder durch die Absaugpumpe der Station oder Deine eigene Absaugpumpe oder es läuft im Freigefälle einfach unten raus... so wie jetzt auch... nur dann wann und wo Du willst, nämlich möglichst weit draussen.
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1376598678.926703.jpg
Hits:	164
Größe:	46,9 KB
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 22:35
Verstanden..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
