Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 15.08.2013, 20:13
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
zuerst kommt die Zündverstellung und deutlich später werden die Drosselklappen geöffnet.
BON
Alt 15.08.2013, 20:27
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Also heisst das, wenn ich ich den gashebel umlege geht erstmal der zündverstellungshebel nach vorn. Wenn der dann anliegt und ich weiter Gas gebe, gehen die drosselklapppen auf?
Alt 15.08.2013, 20:30
genau
Alt 15.08.2013, 20:42
A ja. Danke für die info
Alt 15.08.2013, 21:56
Benutzerbild von Marcus087
Marcus087 Marcus087 ist offline
Boot: Hille hb 475
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo so wie das aussieht hat der 60ps die gleichen Vergaser wie mein 70ps!
Das Gemisch kann man bei diesen Vergasern nicht einstellen, da sie feste leer und volllädt Düsen haben! Der Leerlauf wird über verstellen der Zündung eingestellt und die Drosselklappen sind im Leerlauf immer komplett geschlossen!
MfG
Marcus
Alt 16.08.2013, 03:46
@Markus
Und wie genau verstelle ich dann zum Beispiel auf Frühzündung? Und weisst Du ob sich der 60er vom 70er nur in den Vergaserüsen unterscheidet?
Geändert von becko (16.08.2013 um 03:52 Uhr)
Alt 16.08.2013, 07:18
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
MfG
Marcus
Beide Vergasertypen die in den 60er und 70er Motor eingebaut werden haben aber Gemischschrauben.
Hits:	587
Größe:	59,6 KB
ID:	473123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	63,7 KB
Gruß Rüdiger
Alt 16.08.2013, 08:11
Aber feste und nicht zum verstellen oder?
Alt 16.08.2013, 08:17
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Kommt der Motor den aus den Hufen wenn du den Choke drückst?
Jo an den älteren Vergasern kann man das Gemisch nicht einstellen.
Da gibs aber ne möglichkeit! dazu später...
Alt 16.08.2013, 08:21
Die sind eigentlich immer zu verstellen, allerdings oft durch Kappen (manchmal sogar aus Metall!) verschlossen. Wegen der Umweltvorschriften in einigen Ländern, damit niemand daran rumpopeln kann. Natürlich müssen die bei der Neujustage im Werk, oder beim autorisierten Fachhändler verdreht werden können. Auch nach einer Reinigung zB im Ultraschallbad muss ja justiert werden, denn nur wenn die demontiert werden, kann ordentlich gereinigt werden.
BON
Alt 16.08.2013, 08:30
Boot: Bayliner
Achso ich meinte jetzt die älteren Vergaser der 60/70 Ps Johnsons...
Alt 16.08.2013, 08:38
Und wo sind die dann an meinen vergaser?
Alt 16.08.2013, 10:12
Boot: Hille hb 475
Zitat von beck-jonas Beitrag anzeigen
@Markus
im leerlauf läuft er auf ca 4 grad spätzündung. das stellt du mit der schraube zum leerlaufeinstellen ein wie auf dem bild auf der ersten seite
Alt 16.08.2013, 10:25
Und wie stelle ich die 4 Grad ein? Nach was richt ich mich da ?
Alt 16.08.2013, 10:28
Boot: Hille hb 475
anscheind hast du noch nie ne zündung eingestellt?! du brauchst eine zündlichpistole. damit blitz du dan am motor eine markierung an
Alt 16.08.2013, 10:29
Nee habe ich auch nicht
Alt 16.08.2013, 10:35
Boot: Hille hb 475
hmm das macht die sache jetzt nicht einfacher... also ohne zündlichtpistole geht es nicht... hast du vielleicht im bekanntenkreis einen kfz mechaniker der dir behilflich sein kann??? oder vielleicht wohnt ja auch einer aufem forum bei dir in der nähe der eine hat...
Alt 16.08.2013, 11:44
Kann man das grob an Hand vom Gasgestänge einstellen, ohne zündpistole?
Alt 16.08.2013, 12:38
Du mußt uns erstmal sagen welchen Vergasertyp du hast. Dann schaust du in die Zeichnung und findest sie. Ich glaube bald du hast noch nicht oft oder garnicht an Motoren geschraubt. Lass es durch eine Fachfirma erledigen sonst kommst du mit dem Motor dieses Jahr nicht mehr auf`s Wasser.
Gruß Rüdiger
Alt 16.08.2013, 12:40
Die fachfirma hätte ihn aus diesem Grund und es hat sich nach vergaserreinigung nichts geändert!
Alt 16.08.2013, 13:31
Boot: Hille hb 475
Nicht wirklich Grade bei voll Gas sollte es genau sein da sonst der Motor kaputt gehen kann!!!!
Alt 16.08.2013, 16:11
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Du solltest hier mal nachschauen, welche Vergaser dein Motor hat
http://www.boats.net/parts/search/BR...ION/parts.html
Alt 17.08.2013, 00:46
Boot: Hille hb 475
Empfehle die aber auch wenn du damit noch keine Erfahrung hast es lieber wen anders machen zu lassen bzw das einer dabei ist der sich mit der Materie einigermaßen auskennt.
Vielleicht findet sich ja ein Forum Mitglied der in der Nähe wohnt und bereit ist dir das 1x1 vom AB bei nem Bier bei zubringen........
Alt 17.08.2013, 08:38
Warum? Das erklär doch bitte mal.
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2013, 10:31
Boot: Hille hb 475
Weil durch falsche zündung zb die Kolben wegbrennen können. Durch Falschen zündzeitpunkt verändert sich auch die Verbrennung somit auch die verbrennungstemperatur!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
