Alt 29.01.2006, 17:18
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Standard Frage zum Elektromotor
Hallo.
Um mit dem Schlauchboot auf dem Foto Vernünftig voran zu kommen möchte mein Schwiegervater sich einen E-Motor zulegen.
Das Boot ist 3,8m lang und etwa 40 Kg schwer.
Mein Schwigervater isst so lang bis er satt ist, äää ich meine das beladene Gesamtgewicht wird etwa bei 200 bis 250 KG ligen.
Ich habe im zwar schon empfohlen besser einen Verbrennungsmotor zu nehmen und vom Wasserski fahren mit E-Motor habe ich ihm auch abgeraten.
Er will halt nur ein wenig auf dem See hrumschippern.
Das hat ja den vorteil das man auch da fahren darf wo Motorboote verboten sind.
Es sollte aber schon ein vernünftiger E-Motor sein und auch eine Batterie die nicht gleich leer ist. (Geelbaterie??)
Wieviel leistung (Motor) und wie viel Amphere (Batterie) würdet Ihr für ein minimum halten???
Danke im vorraus.
Hits:	692
Größe:	61,3 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 29.01.2006, 17:36
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Frank,
Elektroaußenborder bringen ein Schlauchboot nicht in Gleitfahrt, schon überhauptnicht in die für Wasserski idealen 40km/h.
Auch gewichtsmäßig ist man gegenüber nem Verbrennungsmotor benachteiligt.
Ich hab von Minn Kota nen Elektroaußenborder, mit dem ist man in etwa so schnell wie mit nem Ruderboot beim straffen Rudern.
Genau hab ich das nochnicht gemessen, aber so 10-15 km/h schätzungsweise.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
also ich weiß nicht? Kann mir nicht vorstellen, daß dies etwas flott geht. Könnte sein, dass bei uns auf den Altrheinarmen das Ding dann vor sich hin treibt. Einige Segler haben dies bei uns drinn, wenn sich plötzlich hinsichtlich Wind garnichts mehr tut, wieder an den Steg zu kommen ohne rudern zu müssen.
Nehmen wir mal an , man arbeitet mit 1,5 KW bei 12 V, dann müsste ein Strom von 125 A fließen. Jetzt stell dir eine Batterie vor von 60 Ah, so haben wir eine Laufzeit von einer halben Stunde, den Wirkungsgrad des Motors, des Prpellers noch nicht eingerechnet.
Vielleicht kommen aber Experten zu einem anderen Ergebnis
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 29.01.2006, 17:52
danke für die schnellen andworten.
Das man mit dem E-Motor nicht ins gleiten kommt ist mir schon klar, darum geht es auch nicht.
Ich wollte eigentlich eher so eine art Kaufberatung.
Alt 30.01.2006, 08:20
Brummer Brummer ist offline
1.191 Danke in 692 Beiträgen
"Genau hab ich das nochnicht gemessen, aber so 10-15 km/h schätzungsweise"
das wäre mit einem Minkota ein Traum
Das Schlauchboot wird mit einem Minkota (35 oder auch größer)
so ca 4-5 km/h schaffen.
Bei normalen Blei und auch Gel Batterien rechne mal mit 60-70 % der angegebenen Kapazität.
Also wenn du einen 360Watt Motor einbaust braucht der bei "Vollgas"
12V 30A mit einer 12V 90Ah c5 Batterie sollten 2 Stundenmit 5 km/h also ca 10 km drin sein. Wenn du nur Halbgas also 3 km/h fährst müßte die Batt ca 6-7 h reichen als für ca 20km.
Starterbatterien aus dem Baumarkt sind wirklich UNGEEIGNET !
Etwas mehr , auch an Reichweite mit gleicher Batterie, sollte mit einem
Torqeedo.de Motor zu schaffen sein.
Grüße Torsten
Alt 30.01.2006, 11:03
Danke für die Tips
Habe mal ein wenig in den Katalogen gewälzt die ich noch hier habe.
Da kostet eine 120 AH Gelbatterie ca 300 Euro.
Eine Batterie mit 240 AH kostet ca. 500 Euro
Hält die auch doppelt so lang ??
Würde sich die 240 AH Batterie Lohnen ??
Das laden dauert dann auch länger, oder ??
Bei den Motoren Gibt es ja Preisunterschiede wie Tag und Nacht.
das geht bei 200 Euro los und hört Irgentwo wider auf
Einen 365 Watt motor gibt es für ca 400 Euro
Dann wären wir ca bei 800 -1000 Euro.
Das wird er schon ausgeben müßen wenn er was halbwegs vernünftiges haben will.
Wenn nicht gibt es ja noch so Hölzer ah ja das waren Paddel
Alt 30.01.2006, 11:15
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Also ich habe für mein Schlauchboot zusätzlich einen Mercury E-Motor und eine 165 AH Batterie (VETUS). Damit kann ich ca. 4 Stunden fahren - aber nicht die schnellste Fahrstufe! Was die Geschwindigkeit angeht, so liegt das Tempo bei etwas über dem straffen Rudern. Schätze mal max. ca. 5-6 km. Mehr ist nicht drin. Macht aber auch mal Spaß fast völlig Geräuschlos so dahingleiten. (mein Boot ist 3,80m lang) Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 30.01.2006, 13:07
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Reimar Heger
... max. ca. 5-6 km. Mehr ist nicht drin. Macht aber auch mal Spaß fast völlig Geräuschlos so dahingleiten ...
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.01.2006, 15:08
Gleiten hat diesmal nichts mit Gleiten eines Gleitbootes zu tun! Man könnte auch dahinrutschen oder schleichen schreiben. Aber ein Gleiten ist es trotzdem Man gleitet auch durch´s Wasser nicht nur übér´s Wasser. Grüße Reimar
Alt 31.01.2006, 12:47
Also gemessen hab ichs noch nicht, aber die Fußgänger an Land kann ich schon überholen.
Fußgänger=6 km
also meine Schätzung 10 km
mit Minn Kota
Außerdem kommt es ja noch auf das Lebendgewicht an, ich bin nicht allzuschwer.
Gruß Frank
Alt 31.01.2006, 17:41
@nightforce,
was für einen Minkota ?
wie lang ist dein Boot ?
10km/h wäre für einen Minkota schon sehr schnell, da der Propeller durch die geringe Steigung nur schwer diese Geschwindigkeit erreicht.
An einem Kanu ist das evt noch zu erreichen ein Schlauchboot würde ich mit max 6-8 km/h einschätzen.
Na ja, ist ja auch nicht so wichtig die 2 -3 Km/h
Grüße Torsten
Alt 31.01.2006, 17:44
ach so,enofadov
hast Du mal nach dem Gewicht einer 240AH Gelbatterie geschaut
Eine 120 -135 Ah ist alleine gerade noch so zu Transportieren.
Grüße Torsten
Alt 31.01.2006, 20:10
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo enofadov,
ich würde einmal überlegen, ob nicht 24 V besser wären?
Ich würde 2 ganz normale Starterakkus mit 88 AH (Daimlerbatterien) aus dem Baumarkt oder sonst wo billig kaufen. Die kannst Du in Serie schalten. Der 24V Motor zieht den halben Strom, d.h. ca 15A (Motor ca. 350 W) damit kannst Du locker 6-8 Stunden fahren.
Die kosten mittlerweile per Stück unter € 50,00 also zusammen max.
€ 100,00. Die Akkus haben 2 Jahre Garantie, d.h. Du kannst bereits, wenn Du die Dinger alle 2 Jahre wegwirfst 10 Jahre für die € 500,00 der Gelbatterien fahren. 10 Jahre halten die Gelbatterien längst nicht und Du hast den Vorteil, dass Du alle 2 Jahre (oder auch länger) immer frische Akkus mit voller Kapazität hast. Ausserdem lassen sich die beiden 88AH Akkus problemlos tragen. Ich habe bei mir an Bord so eine Batteriebank mit 24V und ca. 350 AH zusammengeschaltet (8 Akkus) und habe damit beste Erfahrungen gemacht.
Günther
Alt 31.03.2006, 21:50
Danke nochmal für die Hilfe, habe geschafft das mein Schwiegevater sich einen Suzuki 2.5Ps 4tackter neu kauft. Der wiegt 13 KG und hat keine Probleme mit leerwerdenden Batterien . Bei einem Preis von 610 Euro wird es wohl billiger als ein vergleichbarer E-Motor mit Batterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
