Alt 11.08.2013, 21:49
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard schaumstoffmatratze ? Für Kabine Worauf muss man achten
Servus,
Ich will in meiner kleinen Bayliner wo die Kabine eigentlich als Stauraum gedacht war mit einer Matratze auskleiden die ich dann überziehen lassen will....
für die Kinder ist die Kabine Ideal und auch ich passe rein ...schauen halt die Füße raus aber passt schon...
gibt es irgendwas wo ich bei der Materialauswahl drauf achten muss?
Ich habe im Netz was gefunden.... 7 cm sollte gut sein....
Könnte man sowas verwenden???
Danke
http://www.ebay.de/itm/Polster-Akust...item3a7f559b9d (PaidLink)
Alt 13.08.2013, 18:27
finfun finfun ist offline
Boot: INTER 9000
42 Danke in 33 Beiträgen
wir hatten das Problem, dass die Originalmatratze (7cm) in der Unterflurkabine einfacher Schaumstoff war und man im Prinzip auf dem GFK lag. Ich habe mir dann vom Polsterer einen Matratzen - Schaumstoff empfehlen lassen, der bei 8 cm akzeptablen Schlafkomfort bietet und nicht durchdrückt.
Oliver
Alt 13.08.2013, 19:33
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Tim2052,
wichtig ist das Raumgewicht vom Schaumstoff, je höher um so fester ist dieser.
Im Netz gibt es einige Hiweise dazu.
mfg
Bernd
Alt 13.08.2013, 19:38
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich habe mir welche fertigen lassen und habe es nicht bereut
http://www.oasia.de/
Ist mein Nachbar, ich kriege keine Prozente
Denke an Deinen Rücken
Alt 13.08.2013, 21:37
Werde die Tage mal eine skizze anfertigen lassen.....
aktuell schlafen die kiddis auf einem harten Boden mit Teppich wo ich ein paar Kuscheldecken hinlege.....
Wenn ich auch mal in die Höhle reinkrieche dann kann man nur noch aua sagen......
hier wird auf jedenfall aufgerüstet....
da es ja keine normale Matratze wegen der Form sein kann muss auch etwas spezielles als Bezug angefertigt werden......
Was könnt ihr so für ein Stoff empfehlen....
Alt 13.08.2013, 21:57
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn Du das ganze von einem Fachgeschäft anfertigen läßt, kannst Du mit grob 350,- EUR je Schlafplatz rechnen. Ist eine Überlegung wert. Die können da einiges zu sagen, Material, ... . Viele von denen messen auf Wunsch auch selber aus.
Für "unter die Matraze" gibt es ein Abstandshaltematerial, das etwas Luft unter die Matraze läßt. Macht bestimmt Sinn, wenn auf der anderen Seite vom GFK gleich Wasser ist. Wenn das nur ein Zwischenboden ist, geht das vielleicht auch ohne.
Wir haben uns dieses Jahr neue Matrazen gegönnt, 8 cm, aus einem Fachgeschäft (die alten, durchgelegenen zum Nachbau abgegeben), vorher dort zwei verschiedene Schaumhärten probegelegen. Ergebnis: Dieses Jahr das erste Mal keine Rückenschmerzen beim Schlafen bekommen.
Alt 14.08.2013, 09:40
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Tim
wir haben auch neu fertigen lassen. Haben allerdings 14cm Höhe.
Ein Tipp! Egal von welcher Höhe nehme z.Bsp. 8cm Höhe etwas festeres Material und oben dazu ein ganz weiches. Alles zusammen lasse einnähen.
Damit erreichst Du ein Flauschgefühl. Der Bezug sollte atmungsaktiv
sein.
Habe für 150cm x 200cm 300€ bezahlt beim Fachhandel.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 14.08.2013, 09:55
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Mir sind 5 oder 7 cm zu wenig. Ab 10 cm kann ich gut schlafen. Ich wiege aber auch ein paar Kg.
Natürlich Matratzenschaumstoff verwenden.
Ich habe in einem dieser Billigmärkte Matratzen für unter 100 EUR das Stück gekauft und dann selbst auf Maß geschnitten.
Unterlüftung nicht vergessen!!! Wichtig!
Wenns billig sein muss, dann kann man sogenannte Krallmatten nehmen und auf Maß schneiden. Ich habe das Calypso-System. Kostet aber wieder ein Vermögen und nimmt Höhe nach oben weg.
Micha
Alt 14.08.2013, 10:25
als Unterlage ist das hier zu empfehlen....
http://www.gisatex.de/gisamed/matrat...dsgewirke.html
und als Stoff ist ein Produkt aus der Autoindustrie optimal.... z.B. von einem Wohnmobilausrüster....
die SToffe sind sehr robust und atmungsaktiv, da für diesen Zweck gefertigt...
http://www.reimo.com/de/G-ausbaushop...polsterstoffe/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
