Alt 12.08.2013, 11:21
Pete0815 Pete0815 ist offline
Boot: Fletcher 140 Arrowflyte
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor startet schlecht
Servus zusammen,
bin neu hier im Forum und habe mir diesen Sommer eine Fletcher Arrowflyte 14 zugelegt und schipper ab und an auf der Flensburger Förde rum.
Nun habe das Problem, das mein AB schlecht startet und hoffe das ich hier etwas hilfe zur Fehleranalyse bekomme.
Es stellt sich so dar, das wenn ich den Zündschlüssel auf "Start" drehe der Starter sich schwer tutund sich nur langsam durchdreht (ca. 2 kolbenhübe pro sec.)
nach einigen Startversuchen dreht er dann normal durch, auch wenn der Motor erstaml gelaufen ist, funktioniert der Starter normal.
Motor ist ein 70PS Mercuty AB BJ 87.
Dachte evtl. daran das die Kohlen abgenutzt sind oder so,...
Batterie habe ich schon getauscht (60Ah), was aber nur geringfühgige Besserung brachte.
Eigentlich hört es sich so an, als wenn die Batterie es grad noch schaftt den Motor durchzudrehen, aber wie gesagt nach ein paar versuchen dreht der Starter dann normal durch...
Gruß und danke im Vorraus,
Pete
Alt 12.08.2013, 12:17
NeoV8 NeoV8 ist offline
Boot: Fletcher 150 arrowflash
26 Danke in 10 Beiträgen
...am besten kaufst Du Dir gleich einen ordentlichen Yamaha Motor mit 70 PS, der springt dann auch an!
Alt 12.08.2013, 12:23
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Suuuuuuuper kreative Antwort ...
http://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
Schöne Grüße Oliver
Alt 12.08.2013, 12:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Pete,
erst mal herzlich Willkommen im
Laß Dich von dem ersten Schwachsinn der hier geschrieben wurde nicht abschrecken.
Ich würde zunächst alle Kabel von Anlasser und Batterie kontrollieren.
Auch die Kabelschuhe können innen korrodiert sein, mal einen Spritzer WD40 rein und dran wackeln.
Auch den Batteriehauptschalter, wenn vorhanden, prüfen, ob da genug Strom durchgeht.
Es können auch viele andere Dinge sein, damit würde ich anfangen.
Gruß Alex
Alt 12.08.2013, 12:47
Vergessen, ..... Du kannst zum Testen auch ein Starthilfekabel von Batterie-Plus dierkt auf das dicke Plus-Kabel am Anlasser klemmen, dann starten.
Vorsicht dabei, sonst knallt es richtig.
Gruß Alex
Alt 17.04.2014, 19:57
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@ Tete
was war denn jetzt die Ursache das der Motor schlecht angesprungen ist?
Gruß Hans-H.
Alt 17.04.2014, 20:58
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ist zwar schon etwas her, aber man müsste mal die Spannung an der Batterie messen beim Startvorgang. Bricht die auf 7-8 Volt zusammen ist die Batterie im Eimer, bleibt die bei 12V und der Anlasser dreht trotzdem schwer, ist entweder der Motor aus irgendwelchen Gründen mechanisch besonders schwergänig --> dann hier suchen oder aber die Stromzufuhr zum Anlasser ist nicht einwandfrei, soll heißen irgendwo (Relais, Kabel, Kontakt,..) ist ein Übergangswiderstand.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.04.2014, 07:02
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
als erstes würde ich mir mal die Batterie und deren elektrische Verbindungen auch zum Anlasser ansehen. Eventuell kennt Du jemanden der dir zum testen mal eine Batterie ausleiht. Wenn da soweit alles ok ist, kann es eigentlich nur noch an einem schwergängigen Anlasser liegen. Also ausbauen, reinigen und gangbar machen. Wenn die Schleifkohlen runter sind, laufen die auch schwer. Wenn da alles im grünen Bereich, gehts zum Motor. Kerzen raus, gang rein und am Propeller drehen. Motor sollte sich ruckfrei drehen lassen. Wenn das nicht so ist, ab in eine Werkstatt. Da muss dann ein Fachmann dran.
Schöne Ostern
Gruß Sylvio
Alt 18.04.2014, 20:33
das Problem mit dem schlecht durchziehen Starter lag an den abgenutzten Kohlen im Starter. Habe auch probiert direkt zu überbrücken von Batterie zu Starter, war aber genau so schlecht.
Habe dann den Starter ausgebaut, zerlegt und erstmal ne Handvoll Dreck aus dem inneren geholt.
Die Kohlen sind stark abgenutzt, hab sie jetzt erstmal umgedreht so dass Sie jetzt wieder top anliegen, Kontakte gereinigt, startet läuft jetzt super, werd mir also neue Kohlen hohlen und einsetzten, da die Lösung mit dem umdrehen der Kohlen ja auch keine Dauerlösung ist, da sie wirklich stark abgenutzt sind.
Erik
Alt 18.04.2014, 20:42
Hier noch ein Bild zum zerlegten Starter und dem was mir entgegenkam,...
Name:	Foto starter.JPG
Hits:	105
Größe:	120,7 KB
Alt 20.04.2014, 12:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hab da mal ne Frage bzw hast Du geschrieben und schon gehört es geht auch NUR der 70 PS Yamaha, weil alle anderen entweder erst gar nicht anspringen oder dann falsch rum laufen. Ich möchte aber gern mehr Power haben, muß ich mir dann zwei 70er anbauen?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
