Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 27.01.2006, 21:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Wolle56
Zitat von MV-Zausel
die modernen pkw-maschinen sind nichts für boote...
jedenfalls nicht, wenn du die volle leistung abrufen willst - die motoren sind nicht für diese dauerbelastung konstruiert.
aber dieses problem haben sogar selbstgekrönte bootsmotorenhersteller wie volvo.
die meisten alten hasen, die ich getroffen habe, vertreten folgende meinung:
wenn du spaß am bootfahren haben willst, baue niemals eine MERCEDES- oder VOLVO-maschine in dein boot! (wie immer ist da ein großes stück wahrheit drin)
gruß
Meinst du wirklich, das liegt an der Dauerbelastung? Also ich glaube fast, das ein Automotor von 150-400PS mehr unter Dampf steht als ein Bootsmotor, der ja, wenn ich es von mir ableite, recht selten 100% Feuer von mir bekommt. Von daher wäre das eigentlich kein Problem.....
Nö.
Ein Bootsmotor eines Gleiters muß permanent Leistung
bringen,um das Boot in der Gleitphase zu halten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.01.2006, 21:42
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
gruß
hier wird abermächtig aneinander vorbei geredet.
Du redest von klssischen Dieseln die für Gleiter mit tiefen V völlig ungeiegnet sind und nur in solchen Tourenschiffchen wie deinem funktionieren, diese langsam drehenden Saug oder nur Turbo aufgeladenen Tuckerchen halten auch die von dir genannten Jahrzehnte.
Soll das Leistungsgewicht ausreichen um einen 9x3 Meter Gleiter in Schwung ( und damit meinen wir 30-35 Knoten +) dann kommen moderne Direkteinspitzer mit Ladeluftkühlung, Turbo+Kompressor. 4 Ventiltechnik, Hochdruckdirekteinspritzung etc etc zum Einsatz. Dadurch kommen deutlich mehr als 50-70 PS/Liter an Leistung herraus die selten mehr als 1000 Stunden ohne Überholung überstehen.
Was anderes als Volvo, VW, Steyer, Merc oder Yanmar kann man dann gar nicht nehmen , es gibt gar nichts anderes.
und ein neuer D 4- 210 kostet ca 30.000 Euro, und selbst reparieren kann man da auch nicht
Ich denke du meinst immer Diesel die es für wenige hundert oder tausend Euro im Kleinanzeiger gibt. die helfen aber hier nicht weiter.
Gruß Olli
Alt 27.01.2006, 21:46
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Don P
Nö.
Nungut, Leistung muß ein Automotor auch permanent bringen. Ich gebe zu, die Leistung, die entfaltet werden muß um ein Boot in Gleitfahrt zu bringen, ist nicht mit der Leistung vergleichbar die notwendig ist, ein Auto auf 200km/h zu beschleunigen. AAABER:
Wenn mein Boot in Gleitfahrt ist, dann fahre ich mit 2800 Touren. Vollgas wären 4800 Touren. Also da von Dauerbelastung sprechen wäre übertrieben. Zumal man ja auch nicht permanent am gleiten ist....
Alt 27.01.2006, 21:51
Zitat von Wolle56
Zitat von Don P
Nö.
Hm,ein Auto fährt auf ebener Strecke mit einem verhältnismäßig
kleinen Leistungsaufwand.
Ein Gleitboot dagegen fährt übertrieben ausgedrückt immer
"bergauf" um die Gleitfahrt zu halten.
Daher auch der Treibstoffverbrauch.
Don P
Interessanter Beitrag. Eine Frage. Was meinst du mit "Überholung"? Wartung oder schon Austausch diverser Teile? Großer, teurer Teile?[/quote]
Alt 27.01.2006, 21:56
Auch klasklar das u.a. daher der hohe Spritverbrauch herkommt. Wobei V8 Automotoren auch nicht grade günstig sind. Aber es gibt ja auch genügend Beispiele, wo Fachleute BMW 525TDS Motoren oder TDI Motoren marinisiert haben und diese auch gut und ausreichend laufen.
Und die FSI's haben ja im Verhältnis auch an NM zugelegt.....will das ja nicht schönreden. Vor allem weil ich nicht richtig Ahnung davon habe. Fände das nur eine interessante Alternative zu den schweineteuren Dieselmaschinen....auch oder grade bei Neubooten..
Alt 27.01.2006, 22:07
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
@ stormrider:
da hast du recht. hier prallen wohl zwei welten auf einander...
ist genauso eine glaubensfrage wie segel- oder motorboot...
@ hilgoli:
man kanns auch übertreiben!
ich habs irgendwo hier schon geschrieben, dass nen guter kumpel ne searay hatte (die war übrigens 10x3.5m), die mit zwei 2 dieseln (gut 7 liter hubraum), ganz geschmeidige 42 kn lt. gps lief... das waren auch "tuckerdiesel" wenn du so willst!
noch ein beispiel:
der stegnachbar fährt ein gfk-vollgleiter mit fly, knapp 12m lang knapp 4 m breit, kein V-rumpf, zwei 6-zylinder-TUCKERDIESEL mit wellenantrieb. und das ding marschiert auch auf 30kn hoch!!! (und das ist nen bischen mehr boot wie so ne searay, maxum oder ähnliches)...
und um eines nochmal ganz klar zu sagen:
ich glaube euch ja, dass für kleinere gfk-gleiter der benziner die günstigere alternative auch im hinblick auf endgeschwindigkeit ist, aber man darf ruhig mal über den tellerrand hinweg schauen...
gruß
Alt 27.01.2006, 22:11
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard spritverbrauch
man nehme ein auto mit einen v8 5 liter motor, den ersten gang 3600 u/min und auch da wird einem nach einer stunde mit sicherheit vom verbrauch schlecht und das ganze dann bei einem sehrviel direkteren Antrieb und geringeren widerstand.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 27.01.2006, 22:25
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Jepp!!!!!!!!
Das kann ich nur bestätigen
Dodge Ram 1500 5,2V8 3gang automatik +Overdrive
indiesem fall war der overdrive defekt
Verbruch 21l auf 100km
Getriebe repariert Verbrauch runter auf 14-16,5
der erste verbrauch gemessen auf autobahn gleichmäßige fahrw.
der zweite auf kurzstrecke
gruß jens
Alt 28.01.2006, 14:13
Nochmal diese bisher unbeantwortete Frage:
Frage an euch. Welche Maschinen "fahrt" ihr und sind es noch die ersten in eurem Besitz? Wurden viele neue Teile benötigt bei guter Pflege?
Versuche damit herauszufinden, ob "automatisch" ein Benziner irgendwann teuer kaputt geht, egal ob gute Pflege oder nicht.
Man liesst und hört ja auch viel von Eigners, die "mal eben" eine neue Maschine einbauen mußten....
Viele Grüße!
Alt 28.01.2006, 15:23
[/quote]
reine Wartung ( Öle , Filter, Riemen etc ) wird ja jedes JAhr fällig und verschlingt da schon immer einige hundert Euro an Material.
Ich meine da eine größere mechanische Überholung. Kurbelwellenlager , Turbolader, Kolben etc . muss nicht aber ich sehe auch wenige Hochleistungdiesel am MArkt mit deutlich mehr als 1000 Std .
Gruß Olli
Alt 28.01.2006, 15:26
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Meine Wartung (V8 ) :
Cyrus-Products zum selber frickeln, und wenn ich nicht mehr weiter komme : www.bootswelt-bochum.de
Für mich die geniale Kombination !!!
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 28.01.2006, 15:50
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Viele Grüße!
Hallo !
,,Noch'' habe ich 5,7 Litr. Volvo V8 !
In der Zeit, seit der Motor in meinem Besitz ist keine Probleme.
Wenn ich dem Vorbesitzer glauben darf, bei Ihm auch keine Probleme.
Boot und Motor sind Bauj. 1992.
Motor wird jetzt gegen einen 5,7 Litr. Vortec getauscht, wegen mehr
Leistung !
Für mich kommt nichts anderes in Frage als ein ,,V8''
MfG Michael
Alt 28.01.2006, 20:39
Axel MU Axel MU ist offline
2 x Benziner VP AQ151 BJ 1988 ca. 900 Betr. Std. gelaufen.
Die Motoren wurden aus einem anderen Boot ausgebaut und ohne Überholungsarbeiten bei in mein Boot eingebaut. Rausgeschmissen habe ich 2 X VP AQ130. Diese Maschinen waren noch die originalen Motoren. Das Boot ist Bj 1970.
Grund für den Motortausch. Ich habe die beiden AQ151 komplett mit 290er Antrieben und allem was dazugehört für 8000DM bekommen.
Reparaturen bisher nichts größeres.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
