Alt 11.08.2013, 10:02
1werner 1werner ist offline
Standard Gutten morgen motor fest
hi ich habe einen alten Evinrude wenn der motor zwei tage steht ist der motor fest kann ihm aber wieder lösen was kann ich machen das er sich nicht wieder fest setzt
Alt 11.08.2013, 10:46
45meilen 45meilen ist offline
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
Woher nimmst Du die Erkenntnis das er fest sitzt ?
Lässt er sich gar nicht drehen, oder nur nicht über den Anlasser ? ( welcher Evinrude ist es eigentlich )
Sollte er wirklich fest sitzen wird es vermutlich an den Kolbenringen liegen. Eventuell sind hier Vorschäden im Spiel
Sollte nur der Anlasser nicht wollen gucke mal nach dem Magnetschalter
Alt 11.08.2013, 11:00
der motor läst sich nicht drehen wenn ich dann ihn langsam und viel kraft ihm bewege bekomme ich ihm wieder lose es ist ein evinrude baja. ungewiss hat keinen anlasser schätze er hat 18--- 28 ps motor nummer ist I50 28 B 1646 auf druck Colden jubilee
Alt 11.08.2013, 11:47
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Frag mal im Völkerkundemuseum Hamburg, ob die einen Spezialisten für historische Motoren haben.
Dein 18er Evinrude ist Baujahr 1959.
Wolfgang
Alt 11.08.2013, 11:54
super danke jetzt weis ich endlich wie alt der motor ist und wen ich richtig verstanden habe hat er 18 ps
Alt 11.08.2013, 12:08
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ich hau mich gleich weg.........so was gibt es doch gar nicht
@kaceka,....Spitzenleistung...suuuuper
Klaus
Alt 11.08.2013, 13:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Mit wieviel Öl fährst Du den Motor? Wenn der wirklich so alt ist, braucht der möglicherweise bis zu 1:10 ... Zumindest alte British Seagull aus der Zeit brauchen so viel Öl.
http://www.saving-old-seagulls.co.uk/faq/faq.htm
1:15 und 1:20 gab es früher wohl auch, neben 1:25.
Versuch mal herauszubekommen, wieviel Öl dein Motor haben soll - und wenn der bisher zu wenig bekommen hat, dann pass die Dosierung an.
Alt 11.08.2013, 13:33
Der 18 PS: hatte 1:25 Gemisch.
Daran wird’s aber wohl weniger liegen……….
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2013, 13:38
Boot: Buster XL
Gerne,
18 PS stimmt, wenn du aus deiner Typenbezeichnung I50 28 die Zahl 15028 machst findest du ihn im Netz.
http://www.fiberglassics.com/wiki/im...service001.pdf
Wolfgang
Alt 11.08.2013, 16:58
Danke an alle habe ihm noch nicht lang habe den motor von einen freund geschenk bekommen wolle ihn wieder herrichten hatte schon mal nach vergaser ein stellung gefragt es sollte mit zwei umdrehungen gut gehn
Alt 11.08.2013, 17:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.027 Danke in 4.246 Beiträgen
Frag deinen Freund doch mal, ob er dir nicht auch noch einen Duden schenken kann, muss ja nicht neu sein.
Nelson Mandela
Alt 11.08.2013, 17:15
... und eine Tastatur, die Shift-Taste klemmt...
Alt 11.08.2013, 20:33
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Punkt und Komma-Taste auch.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 11.08.2013, 23:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.610 Danke in 2.501 Beiträgen
Kolbenring gebrochen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
