| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#2651
Gruß Ralph Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995 |
#2652
Wenn du dem Hänler beschreibst, das es das Abzweigteil in Y -Form vom Verdeck ist, weis der bestimmt wie es heist!
VA=Rostfrei Edelstahl! Daraus sind die meisten Verdecksgestänge gefertigt!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#2653
mein nächstes Projekt soll eine Heckdusche werden. Die Brause soll von der Plattform zu entnehmen sein. Ich habe noch keinen Frischwassertank. Wer hat Vorschläge für mich bzgl. der Umsetzung und des Materials? Gerne auch mit Bildern.
#2654
Wassertank endweder flexibel irgendwo in einen unnutzbaren "Stauraum"
oder einen festen Tank 25-30l der dann entweder in einem ausgehöhlten BtoB Sitz untergebracht wird oder unter unter einem Sitz neben dem Motor! Jabsco Druckwasserpumpe und eine Heckduschen Garnitur! Wassereinfüllstutzen Achtern neben der Duschgarnitur ein bischen Schlauch verlegen! Das ist doch wirklich easy going!
#2655
#2656
Dann wird es keine Heckdusche!
Meine hat alles in allem 200 gekostet, aber das ist es mir immer wert! Meine Frau fährt nicht mit, wenn der Duschtank nicht voll ist!
#2657
Wie hältst Du das Wasser im Tank frisch? Daß fängt doch nach ein paar Tagen an zu müffeln.
Gruß Karsten |
#2659
Bekommst du z.B. bei Fritz Berger und heißt: Wasserdesinfektion mit Chlor. Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
#2660
Moin, gestern habe ich mal einige Fotos von meiner Heckdusche gemacht als wir unterwegs waren. Das ist eine preiswerte Lösung und meine Frau ist damit voll zufrieden. Wassertank hinten rechtes ca 12 - 15 Liter. Entnehmbare Dusche hinten außen rechts. Schalter vorne am Armaturenbrett. Pumpe ist aus dem Campingzubehör. Läuft alles seit 8 Jahren ohne Probleme Michael
#2661
Ich nehme meistens so um die 20 l am Tag mit und die sind am abend weg!
Täglich frisch! An sonsten nehme ich das Restwasser zum abendlichen pütz für die Windschutzscheibe und Salzverkrustungen!
#2662
Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen damit:
http://www.boote-forum.de/showthread...rutschkupplung |
#2663
Ich habe dir darauf geantwortet!
#2664
Hallo Ossenkop, siehe Beitrag 2376 und 2379.
Gruß Axel Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück! |
#2665
oh man in bezug auf diesen Beitrag soll lt. Werkstatt die Kraftstoffpumpe defekt sein.
Kosten 884,-€ .-(( http://www.boote-forum.de/showthread...=186179&page=2 kann man das evtl. selbst machen oder zu kompliziert? Geändert von Ossenkop (05.08.2013 um 15:56 Uhr) |
#2666
was ist das für eine Digitale Anzeige ? Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: Armatur.jpg Hits: 26 Größe: 31,5 KB ID: 467091 siehe #2630 dauert es bei Euch auch solange bis der Digi Kompass kommt ? Bei mir läuft cal ewig und irgendwann kommt dann der Digi Kompass.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Wo die herkommen gibts noch mehr davon. ![]() _______________________________________ Gruß Andreas |
#2667
Wurde schonmal gefragt. Was soll 884€ kosten? Ist doch nur ne Pumpe. Dafür würd ich sogar bis Frankfurt fahren. Selbst machen? Ein Stecker, Befestigungsschrauben und zwei Schläuche. Überleg mal, ob du das alleine hinbekommst. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#2668
vielleicht könnt Ihr mir helfen; könnt Ihr mir anhand des Fotos und der Angaben Bayliner Capri, Baujahr 1991, Länge 6 Meter, sagen um was es sich für einen Typ handelt ? Danke ! W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
#2669
zu 99,9% ne 2052.
Kann mir jemand erklären, wo ich auf meiner Bayliner 2052 die Anzeige der Betriebsstunden finden kann. Ich habe das Boot erst gekauft und bin Neuling.
#2671
Wahrscheinlich nirgendwo. Welches Baujahr ist dein Boot, Motorhersteller?
BS-Zähler sind nicht modern gewesen.
Grüße Michael
#2672
Danke ! Das passt !
Habe soeben von einem der das Boot kennt gesagt bekommen, das es so weit er weiß (zu 99,9%) eine 2052 ist. Irgendwas hatte er noch von "Cuddy" im Ohr. Gibts bei der 2052 ein paar spezielle Stellen die man kennen und anschauen sollte, z. B. irgendwelches Holz im Rumpf das fault etc. ? Werde die Suche gleich bemühen, habe aber jetzt nicht mehr viel Zeit, muss gleich weg... W
#2673
2052 cuddy cabin heist es wohl ganz genau! Achte auf die Matratze im Bugbereich die wird gerne Nass einfach mal anheben und in der Spitze nachschauen ob sich in der kleinen Wanne Wasser befindet! Wenn sie gepflegt ist fault sie auch nicht! Trimmpumpenhalter achtern Stb. hinter der Abdeckung fault gerne durch! An sonnsten schönes Boot,füt hoffentlich einen kleinen Preiß
#2674
Wenn ist er im Armaturenbrett bei den anderen Instrumenten oder hinten neben dem Motor links bzw. rechts in den Trennwänden angebracht.
Viele Grüße Thomas
#2675
Beachte mal die Lenkung bei der evtl. Probefahrt. (Zahnstange) Die nuddelt mal gerne nach vielen Jahren aus.
Ansonsten ein pflegeleichtes Boot. Gruss Hardy |
| Themen-Optionen | |
