Alt 09.08.2013, 16:33
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Standard Klima an bei offenen Cabrio
Hallo Leute!
Mal eine Frage an die PS-Profis!
Mein Mazda MX5 Cabrio hat eine manuelle Klimaanlage. Bei dieser Affenhitze fahre ich öfters offen mit eingeschaltener AC.
Gibt es da technische Bedenken??? Schade ich der Klimaanlage??
Lassen wir bitte den ökologischen Gedanken weg, mich interessiert nur, ob es für das Fzg. schlecht ist.
Danke für eure Meinungen
Gruß ALFRED
Alt 09.08.2013, 16:38
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.707 Danke in 9.196 Beiträgen
Der Kliamanlage ist es drissejal, ob das Dach drauf ist oder nicht.
Laufen tut sie so oder so.
Es ist dann nur so, dass das gute Stück permanent durchläuft, da du sie ja nicht irgendwann runter regelst, weil das Auto auf 14° abgekühlt ist.
Micha
Alt 09.08.2013, 16:39
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Fahr solange wie die Klima funzt. Kaputt geht nur irgendwann was von der Klima, weil die immer mehr Betriebstunden drauf bekommt und alles unterliegt nunmal dem Verschleiß.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.08.2013, 18:15
Ammer Ammer ist offline
Hi Alfred,
hab ein Bmw Cabrio und ich hab die gleiche Taktik.
Dach auf Fenster hoch und Klima an ;)
Manú
Alt 09.08.2013, 19:24
Boot: Bayliner 175BR
Ob der Klimaklmpressor mitläuft oder nicht, hängt von Auto ab. Wies beim MX-5 ist, weiss ich nicht, mein 91er hat keine
Schaden tus auf keinen Fall, im Gegenteil. Man soll die Klima gelegentlich laufen lassen, damit die Dochtungen nicht austrocknen.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Alt 09.08.2013, 19:51
Boot: Moderboot
Bei den alten Autoklimaanlagen läuft der Kompressor nicht ständig mit.
Lediglich dessen Riemenscheibe. Zwischen dieser und dem Kompressor sitzt eine Magnetkupplung. Das Hinzuschalten des Kompressors erfolgt beim Einschalten der Klimaanlage. Die Magnetkupplung zieht dann an.
Logischerweise schont es die Technik wenn man das Hinzuschalten bei niedriger Drehzahl, am besten im Leerlauf, durchführt.
Weder die Kupplung noch der Kompressor haben es gern, aus dem Stand direkt auf Höchstdrehzahl gejagt zu werden.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.08.2013, 20:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wenn Du offen fährst, schalte die ab.
Dann sparst Du Sprit
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2013, 21:08
Nur bei älteren Autos/Klimaanlagen. Siehe ein Posting drüber, da ist es erklärt.
Alt 09.08.2013, 21:12
Benutzerbild von Giligan
25.239 Danke in 9.799 Beiträgen
Klimaanlage im offenen Cabrio....mein Gott ist wie warmduschen im Sommer.
Willy
Alt 09.08.2013, 21:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Logischerweise schont es die Technik wenn man das Hinzuschalten bei niedriger Drehzahl, am besten im Leerlauf, durchführt....
Das ist nicht ganz so. Auch bei eingeschalteter Klima läuft der Kompressor nicht permanent mit, so daß das zuschalten auch bei höheren Drehzahlen geschieht.
Gruß, Jörg!
Alt 10.08.2013, 07:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.450 Danke in 4.291 Beiträgen
Im Stau bei >30° kommt man schon auf solche Ideen
Gerhard
Alt 10.08.2013, 09:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Dann macht man das Dach zu , sonst trocknet das Hirn aus !
Viele Grüße Dieter
Alt 10.08.2013, 12:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.499 Danke in 3.577 Beiträgen
Zitat von loki Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Gruß ALFRED
Absolut kein Problem,
Etwas Technik noch > Gibt etwas unterschiedliche Funktionen bei Klimaanlagen,
einmal mit Drossel im Kreislauf, sind meistens ältere Anlagen, dort schaltet der Kompressor periodisch immer mehrere Sekunden ein bzw. aus über die Magnetkupplung, man spürt dort immer einen leichten Ruck oder auch Leistungsverlust, eventuell auch leichte Drehzahlschwankung im Leerlauf,
dann Anlagen mit Expansionsventil, meistens neueren Datums,
dort läuft der Kompressor fast immer, kein rucken, Leerlauf stabil.
Ab und zu muss der Kompressor mal abgeschaltet werden, der Verdampfer im Heizungskasten wird dabei abgetaut, ansonsten würde er vereisen, der Eisklumpen wird immer grösser, geht keine Luft mehr durch, keine Kühlung mehr und der Heizungskasten beult sich dann langsam nach aussen je grösser der Eisklumpen wird,
kann z.B. passieren bei defekter Magnetkupplung wenn die nicht mehr trennt, muss man aber dann schon etwas länger unterwegs sein,
gruss dieter
Geändert von diri (10.08.2013 um 13:06 Uhr)
Alt 10.08.2013, 17:39
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
Warum nicht die Klima im Sommer bei offenem Dach anmachen, an den kalten Tagen habe ich bei offenem Dach ja auch die Heizung/ Sitzheizung an.
Ein Cabrio ist eben zum offen fahren gemacht, nur warum sollte man dann schwitzen oder frieren?
Alt 11.08.2013, 08:49
xen xen ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
genau. sehe ich auch so. Ich habe X Funktionen im Auto und kann die nutzen. Klima und Heizung, wenn ich Bock drauf hab, wärs kein Auto geworden.
Tagfahrlicht, immer: weil ich das bissl zusätzliche Sicherheitsgefühl mag. Blinker, immer. weil und nicht weil ich Birnchen sparen will.
Driften? Genau, auf der Rennstrecke. und wenns mir dabei warm wird - schalt ich die Klima da bei ein....
Ich hab auch noch nen 83er 911er, der hat schon eine Klima drin. und die geht noch ....also wird sie genutzt
liebe Grüße, jetzt gleich offen und ohne Windschott, weils einfach mehr CabrioFeeling ist
cu
xen
ok, ich gebs zu, ich steh auf Kats, hell, geräumig und nie im Keller kochen.
Alt 11.08.2013, 09:34
Benutzerbild von Warmduscher
Willy
Wos is ?
Host a Broblem oda wos ?
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
