Alt 10.08.2013, 12:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.738 Danke in 12.462 Beiträgen
Standard Öl unter der Pumpe
Hab gerade gesehen das sich eine Öllache um meine Pumpe bildet.
Was kann das sein, wo soll ich erfahrungsgemäß suchen?
Hits:	143
Größe:	70,8 KB
Siehe Bild.
Gruß Stephan
from my iPad 4 using Tapatalk
Geändert von Stephan123 (10.08.2013 um 13:37 Uhr)
Alt 10.08.2013, 16:17
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Stephan
Ist meist die Verschraubung vom Behälter. Besorg Dir bei der Gelegenheit gleich das Bracket!
Sonst hängt die Pumpe demnächst nur noch an den Schläuchen
Gibt richtig gute in VA.
Gruß Karsten
Alt 10.08.2013, 17:29
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Stephan
Gruß Karsten
Hallo Karsten meinst du nur den kleinen gelben Deckel vom Behälter?
Hast du ne Quelle für den Halter aus VA?
Alt 10.08.2013, 17:35
Nein, ich meine die Schraube die den Behälter von unten verschraubt. Kontrolliere auch den O-Ring zwischen Behälter und Pumpeneinheit.
Den Halter bekommste beim Chef oder auch in der Bucht.
Gruß Karsten
Alt 10.08.2013, 17:41
Ok Danke um den Halter hab ich mich gekümmert den Rest bespreche ich am Montag mit Cyrus
Alt 01.09.2013, 12:45
Ich hab da noch mal eine Frage zur Abdichtung des Behälters.
Ich habe einen neuen Halter Verbaut und alles schön gereinigt, den Ölbehälter hab ich dank Cyrus samt O-Ring erneuert.
Öl aufgefüllt und den Behälter mit Pumpe auf die Seite gelegt.
Es läuft munter Öl zwischen O-Ring und Behälter aus, wie dicht muss das Ganze denn überhaupt sein?
Die Flächen an der Pumpe herstellungabhängig sind total rau und ich könnte mir vorstellen das da schon Öl austreten kann.
Wie dicht muss das ganze sein, Ich überlege schon den alten Behälter wieder einzubauen, da er augenscheinlich keinen Schaden hat.
Alt 01.09.2013, 14:49
So der Behälter ist zur Pumpe dank Loctite dicht.
Beim Probelauf stellt sich heraus das der linke Schlauch in der Verquetschung undicht ist.
Ich hoffe auf eine Lösung wo ich nicht den Motor ausbauen muss. :confused::confused:
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 01.09.2013, 15:37
Motor eingebaut lassen und wie besprochen mit der "Rescueleine"
Gruß Karsten
Alt 01.09.2013, 15:45
Karsten Danke für den Anruf.
Am Montag die Schläuche bestellen und dann mal sehen am nächsten Wochenende die Schläuche einbauen.
Ist ja noch keine Eile wir gehen eh erst mal segeln.
Alt 01.09.2013, 15:51
Aaaah, der Trend geht zum Zweitboot
Gruß Karsten
Alt 01.09.2013, 16:04
Gruß Karsten
Ach was wir haben ne Dehler 36 in Holland gechartert und wollen mal ein bisschen die Laken trocknen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
