Alt 09.08.2013, 15:28
Benutzerbild von smutjeulrike
smutjeulrike smutjeulrike ist offline
Boot: Proficiat 975 GL
Rufzeichen oder MMSI: DF8991
74 Danke in 31 Beiträgen
Standard Fender kleben
Tach auch, zusammen.
Ich habe da ein Problem
mit meinen beiden Kugelfender. Seit geraumer Zeit kleben diese jeweils an einer Stelle. Da das Boot nicht unter Bäumen steht, kann es also davon nicht kommen. Ich habe schon mit verschiedenen Reinigungsmittel ( Fender-, Schlauchbootreiniger, Spülmittel und Scheuermilch) versucht dieses Übel zu beseitigen, ohne Erfolg.
Habt ihr noch einen Tipp
Loot di dat goot gohn! LG Dieter
"Ein Mann mit weißen Haaren ist wie ein Haus, auf dem Schnee liegt. Das beweist aber noch nicht, daß im Herd kein Feuer brennt." (Maurice Chevalier)
Alt 09.08.2013, 15:33
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Meistens haben die dann Kontakt mit Öl/Benzin oder irgend einem Lösungsmittel gemacht, welches den Kunststoff angegriffen/aufgeweicht hat.
Machen kannst du da nicht viel, das ist reingezogen.
Nur vorbeugen und Fender öfter putzen
Edit:
http://www.gotthardt-yacht.de/Fender.html
Gruß, Nicole
__________
Alt 09.08.2013, 16:04
Edit:
Hallo Nicole,
also die Fender sind mit keinen Öl/benzin oder Lösungsmittel in Kontakt gekommen. Dieses Kleben hat sich erst in den letzten zwei Monaten an Bord eingestellt. Ich habe da mal etwas über Läuse gehört, aber nicht genaues weiß man(n)
Alt 09.08.2013, 16:47
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nimm einen Fenderüberzug und gut ist
LG. Hans
Alt 09.08.2013, 17:16
Hallo Dieter,
hm, interessant wäre noch wo die Stelle ist, die klebt... Boot neu lackiert und Kontakt mit der Bordwand?
Bei Blattläusen (in den Bäumen) hättest du den Klebeschmier überall, auch auf dem Boot.
Ansonsten , keinen Plan.
Gruß, Nicole
__________
Alt 09.08.2013, 18:23
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
ich würde 1000er Naßschleifpapier nehmen und den Fender damit rund um abschleifen. Da geht alles mit runter. Und die Oberfläche wird minimal abgetragen. Wenn man dann noch will wegen der Schönheit, kann man ja den Fender wieder mit Politur aufpolieren.
Alt 09.08.2013, 18:46
Hallo Klaus,
daran habe ich noch nicht gedacht. Werde es morgen gleich mal ausprobieren.
Danke für den Hinweis. Ergebnisse werde ich mitteilen
Alt 09.08.2013, 18:53
Hallo Dieter,
Nicole, es sind die beiden oberen Seiten auf den Fendern. Die beiden Rückseiten zum Boot hin haben keine kleberigen Stellen. Die haben und hatten kein Kontakt zum Boot.
Auf dem Boot ist auch alles sauber.
Alt 09.08.2013, 19:35
Emotion Emotion ist offline
Fender fangen irgendwann an zu kleben, das ist dann wenn der UV Schaden zu groß wird und man kann nichts dagegen tun! Das ist der Zeitpunkt für neue
Deswegen fängt es auch oben an
Alt 14.08.2013, 17:35
Zitat von smutjeulrike Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
hat etwas länger gedauert, aber ich habe es getestet. Leider ohne Erfolg. Es klebt immer noch.
Werde mir wohl ein paar neue zulegen müssen.
DANKE für die TIPPS
Alt 15.08.2013, 00:39
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
...ich habe immer eine Dose Vaseline an Bord.
Mal versucht?
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 15.08.2013, 03:10
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Mal versucht?
aua.....
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 15.08.2013, 21:25
Zitat von Palsteg Beitrag anzeigen
aua.....
man darf doch mal nen Späskens machen
Gruss, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
