Alt 27.01.2006, 16:14
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard welche Microwelle
Ich habe mich jetzt doch entschlossen, eine Micowelle ins Boot zu bauen. Es soll ein 220v Modell ohne jeden Schnickschnack sein (kein Backofen, Grill etc)
Da die MW in einen Schrank fest eingebaut wird, suche ich ein Modell dass die Abluft nach vorne ausbäst. Im Web habe ich da nichts gefunden, zumindest keine Angaben über die Ausblasrichtung.....
Haben wir hier Küchenprofis?
Alt 27.01.2006, 16:17
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hi Bodo,
da sollte eigentlich jedes einbaufähige Gerät funzen. Ich muß mal meine Unterlagen von Georenje raussuchen, dann meld ich mich nochmal.
Tom
Alt 27.01.2006, 17:17
...mal `ne grundsätzliche Frage von einem Unwissenden....
Was kommt da eigentlich aus den Lüftungsschlitzen einer Microwelle? Sind das die Dämpfe aus dem Garraum oder ist das nur eine Kühlung für den "technischen" Teil der MW?
Wenn da seitlich oder hinten nur trockene, warme Luft rauskommt, habe ich kein Problem, die Küchendämpfe möchte ich nicht durch den Schrank blasen....
Alt 27.01.2006, 19:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Das ist der Wrasenaustritt, also Dämpfe auch Fett aus dem Garraum.
Irgendein Zubhörhändler hatte mal Universal-Luftleitbleche im Angebot
um fast jede Mikrowelle einzubauen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.01.2006, 20:27
so viel kommt doch da eigendlich nicht, könnte man das nicht mit einem kleinen Lüfter absaugen
Alt 27.01.2006, 20:46
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Mystic,
ich verkaufe Gastronomie-Küchengeräte unter anderem auch Mikrowellengeäte.
Bei den Gastrogeräten ist der Garraum immer dicht geschlossen und somit kann ich mir nicht vorstellen das Dämpfe aus der Garkammer nach hinten entweichen.Der Lüfter führt die Abwärme des Hochspannungsteil und des Magnetrons ab. ACHTUNG nie bei Unkenntniss an einem Mikrowellengerät schrauben.Selbst bei gezogenem Netzstecker ist der Kondensator aufgeladen und steht unter tödlicher Spannung!!! Auch wenn die Türe nicht sauber schliesst-das Gerät entsorgen da Mikrowellen sehr gefährlich sind und bei Geräten auf Kopfhöhe Euer Hirn innert kurzer Zeit erwärmt werden kann. Wir haben ein Messgerät und es ist erschreckend wiviele Mikrowellengeräte undicht sind.
Gruss Oliver
Hits:	378
Größe:	25,7 KB
Alt 27.01.2006, 21:17
Wenn ich dran denke wie die Küchenschränke ausschauen, wenn wir nach
einigen Jahren die kaputten Mikros ausbauen....das wollte ich jetzt nicht unbedingt im Boot haben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.01.2006, 21:41
Hi Ralf,
das ist ja genau meine Befürchtung..
Ich möchte ein Gerät, dass die Luft nach vorne abbläst und werde das Einbaufach mit einem Edelstahlblech auskleiden. Bei allen Einbaugeräten, die ich bis jetzt gesehen habe, wird nach hinten eine Abluftmöglichkeit verlangt.
Alt 27.01.2006, 22:06
Zitat von Mystic
Hi Ralf,
DIESE Geräte
blasen die Luft nach vorne ab durch das schwarze "Gitter" oben.
Im Einbaurahmen integriert ist die Wrasenführung von hinten nach vorne.
...gibts aber auch von anderen Herstellern.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.01.2006, 22:12
Hallo Ralf,
wieviel Betriebsstunden hat so eine Mikrowelle wenn ihr die ausbaut?
wieviel Betriebsstunden schaft man wohl im Boot???
Alt 27.01.2006, 22:47
Hallo Ralf,
Berechtigte Frage, ich habs noch nicht überprüft.
Allerdings hinterlassen Fettdämpfe bereits nach kurzer Zeit häßliche Flecken....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.01.2006, 22:49
@Mystic
Was möchtest Du denn für Speisen zubereiten oder nur erwärmen?
Schon mal Gedanken über nen Dampfgarer gemacht?
Möchte die Sache jetzt aber nicht unnötig komplizierne!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.01.2006, 06:35
Boot: Prion T-Canyon
Bei uns in der Küche steht eine Siemens HF 12021 Mikrowelle.
Die Luft bläst unten vorne raus.
Das Ding hat 800W und Drehteller.
Die Abmasse sind: bxhxt 46x26x32 cm.
Teuer war das Teil nicht, ist ca 7 -8 Jahre alt und sieht aus wie neu.
Über unsere anderen Geräte (von Gorenje) schimpft unser Küchengeräte-Reparator immer ganz fürchterlich - davon lebt auch Kühlschrank und Spülmaschine schon länger nicht mehr (und der Backofen/Herd fällt auch bald auseinander).
Alt 29.01.2006, 10:16
Zitat von Chris
Über unsere anderen Geräte (von Gorenje) schimpft unser Küchengeräte-Reparator immer ganz fürchterlich .
...und das völlig zu Recht!!!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.01.2006, 12:06
Mhhhm, bis jetzt haben wir mit Gorenje kaum Probleme gehabt, nur einmal mit ner Kühlschranktürdichtung und da war der Kundendienst von denen 1a.
Tom
Alt 30.01.2006, 18:20
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Mystic,
wir haben als Grundausstattung eine Microwelle in unserer Four Winns. Bei den Amis ist das fast Minimalstausstattung. Das ist eine von Goldstar, also eine ganz normal einfache wie du sie in jedem Elektrohandel kaufen kannst. Die Überlegung mit den Fett- und Gardämpfen halte ich für absolut übertrieben. Wir sind insgesamt bestimmt 3 Monate des Jahres auf dem Boot und nutzen die Micro sehr häufig. Du hast nur im Moment des Türöffnens einen leichten Dampfaustritt, der aber deutlich weniger ist, als beim Kochen einer Tasse Kaffee. Im Übrigen darf ich daran erinnern, dass du die Microwelle im Durchschnitt vielleicht ca. 10min. laufen lässt.
Wir benutzen Sie sogar häufiger als unseren Herd, eben weil es weniger Kochdunst und Fettdämpfe gibt. Für mich ein Muss in einem Boot. Ist eben einfach zeitgemäss.
Was den Einbau betrifft: das Gehäuse der Micro ist oben und unten mit ca. 2cm hohen Gummistopfen in den Schrank eingebaut. Das Gerät ist abgefedert und die entstehende Wärme kann entweichen.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 07.02.2006, 00:01
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
hallo Bodo,
wenn du das Ding nicht gerade stramm in den Schrank einpasst sondern je nach Möglichkeit( links,rechts,oben oder unten) etwas Luft lässt klappt das schon.Selbst wenn das Ding (ausnahmsweise) nach hinten blasen sollte . Du hast ja nach hinten nicht unbegrenzt .Raum .
Die "eventuelle "Luft(Dampf usw.) wird dann nach vorne umgelenkt und tritt nach vorne aus.
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
