Vorherige Seite - Ergebnis 3.326 bis 3.350 von 14.419Nächste Seite - Ergebnis 3.376 bis 3.400 von 14.419
Alt 08.08.2013, 20:43
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Tom,
zu den Props
exakte Werte konnte ich nicht ermitteln, ich bekam nie gleiche Bedingungen zustande, See zu rau, Personenanzahl, Slippe belegt-konnte Prop nicht wechseln u.ä.,auch der Algenbewuchs wurde immer stärker, macht sich vor allen in der Endgeschwindigkeit bemerkbar.
Wie schon geschrieben war ursprünklich der 13" am Motor, max U/s 5200
max km/h 42, ohne Algen
der 11" bringt 5900 bei 38 km/h
der 12" bringt 5600 bei 39km/h
Beim 11" war das Boot sehr schnell im Gleiten, der 12" braucht etwas länger, natürlich
Es waren immer 2 Personen im Boot.
Den 12" fahre ich nun 20 Stunden, glaube der ist am geeignesten.
Oft ist die Frage im kann man Wasserski fahren mit solchen Booten mit 50 PS?
Mein Sohn ist Wake Board gefahren, es war die helle Freude.
Mit dem 11" sofort aus dem Wasser, mit dem 12" natürlich unwesentlich länger.
Im Herbst bei weniger Verkehr möchte noch genauere Werte ermitteln,z.B. Verbrauch bei jeweiliger Drehzahl.
Wenn du Fragen hast, gerne, einiges ist noch im Kopf
Klaus
Alt 08.08.2013, 21:39
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Also am Salzwasser kann es nicht liegen,unser vorbesitzer hatte einen Liegeplatz auf Rügen(dranske) also war das Boot 5-Jahre nur im Salzwasser,entweder wurde die Qualität runtergeschraubt oder es gibt immer wieder ausreisser?
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 09.08.2013, 07:43
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Moin, das kann doch jeder selber ausprobieren, nimm je eine Schraube V2A u. V4A leg die ins Salzwasser und lass sie trocknen, den Unterschied sieht man schnell, bei dem Stahl aus China ist zuviel Kohlenstoff enthalten, da rostet auch der V4A.
Alt 09.08.2013, 11:31
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Ja Kalle ist echt blöde bei Dir gelaufen.
Ich habe ja auch wieder ein Quicksilver gekauft, da mein altes Boot keine Mängel hatte und ich rundum zufrieden war. Ich hoffe das ich mit dem auch Glück habe. Ich kann Dich bei, den ganzen Mängeln besonders das mit der schieflage gut verstehrn, das Du auf Quicksilver obersauer bist. Habe ja das gleiche Problem mit meinem neuem Wohnmobil. Darf garnicht daran Denken! Bekomme dann sofort Magen.
Moin Ekhard,
da mach dir mal keine Sorgen, der Kevin schaut sich die Boote vor Auslieferung genau an, und wenn danach wat sein sollte biste bei ihm auch in den besten Händen, da wo ich gekauft habe gibt es keinen, aber auch gar keinen Kundenkümmerer, und die Mechaniker ich komme nun mal aus dem Schrauber Gewerbe und sehe gleich wen ich vor mir habe, sind halt Erfahrungen. Aber wat soll s, da muss ich jetzt durch, nur von hier aus kann man nicht soviel Einfluss nehmen. Ich konzentriere mich erst einmal mehr auf meinen Abgang hier, dann mache ich im Mai die Scheine und dann dann kauf ich beim K aus K ein richtiges Angelboot, stelle mir so was wie die 605 Sundeck vor, vorne 2 Stühle draufgeschraubt und los geht's, ich weis das ich wieder mal spinne, vergebt mir
Alt 09.08.2013, 12:03
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Kalle
Die Idee mit den Stühlen vorne, finde ich echt nicht schlecht. ( Balken in der Kabine zur Abstützung nicht vergessen ) Wenn Du die Kabine nicht zum Schlafen brauchst, gibt's ja auch die 605 open. Das haste vorne gleich ein Tisch fürs Bier und Fische ausnehmen. Jetzt muss ich erst mal wieder zur Arbeit, wie lästig !!!
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 09.08.2013, 12:12
Moin Kalle
Wieso Balken, die Stühle werden Hydraulisch raus u. rein gefahren und die Kabine brauche ich für die mechanisierte Großfischverarbeitung
viel Spaß na Rabota
Alt 09.08.2013, 13:48
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
Tom, ich glaube das hier jeder sein Boot hegt und pflegt, das es ohne reinigen nicht geht ist klar, es geht einfach um die Qualität.
Mal ne frage an Kevin, haben die 5Ps Mer.Motoren Lieferprobleme?
Gerade bei Mercury geguckt - alle im Lager Belgien verfügbar.
  #3358
Alt 09.08.2013, 13:55
Moin Ekhard,
Stühle vorne auf die Sundeck bauen? Igitttt... Vorne bei der Sundeck stehen und angeln ist auch nicht gerade die gute Idee - Du hast dann keine Freibordhöhe mehr und kannst leicht über Bord gehen bei bisschen Welle. Wenn schon ein offenes Boot zum Angeln lieber die Open Modelle!
  #3359
Alt 09.08.2013, 14:27
Moin Kevin,
verstehe gar nichts mehr, erst war bei meinem Boot der 80ziger nicht lieferbar, und jetzt der 5wer( vor einem Monat bestellt), und beide male schreibst du mir alles Bulls.
Man mir schwillt der Kamm. Mit dem Laden is jetzt für mich Sense, sobald die dat Boot fertig haben lass ich es abholen, wat n Horror.
Geändert von Holzwurm-580 (09.08.2013 um 14:34 Uhr)
Alt 09.08.2013, 14:48
Ok, hast mich übergezeugt, nehme dann die 555.
Alt 09.08.2013, 16:26
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Moin Klaus,
das hört sich doch gut an. Ich werde weiter den 12er drauflassen.
Hatte kurzeitig mal überlegt mir einen mit 11% zuzulegen, aber das lohnt sich nicht wirklich.
Alt 09.08.2013, 17:29
Kalle,
hoffe die PN ist angekommen.
Flieg dabei immer raus.
  #3363
Alt 09.08.2013, 17:52
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
Kalle,
Hat wohl einen Grund, mit dem rausfliegen, wolltest mir ne Gehirnwäsche verpassen wa? Nordmann, aber keine Sorge, deine Kelle ist angekommenauch verstanden die Kopfnuss
  #3364
Alt 09.08.2013, 18:11
Wollt ich das. Jo..vielleicht ein bisschen.Ich weiß aber, was so langsam mal Zeit wird...
  #3365
Alt 09.08.2013, 18:19
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.638 Danke in 4.356 Beiträgen
Gute Wahl, Kalle
In den Chor der Beschwerdeführer über die schlechte Quicksilver-Qualität kann ich nicht einstimmen.
Mein Boot hat hinten ein paar kleine Risse im Gelcoat in der Innen-Ecke zwischen Spiegel und Bordwand (steuerbordseitig), die mit so einer Wunderpaste gegen Kratzer fast vollständig unsichtbar werden.
Die Elektrik sieht etwa halb so wüst aus, wie bei Kalles Boot. Trotzdem dreht sich jemand, der mal gelernt hat, Kabelbäume zu binden, der Magen um. An der Klappe zum Ankerkasten ist mir schon zum zweiten mal ein Scharnier ausgerissen, da muss ich mal stabileren Ersatz besorgen. Das war's aber auch schon. Rostansätze konnte ich noch nirgends feststellen.
Übrigens bin ich bei meinem Händler auch mal auf einem Bayliner Bowrider in gleicher Größe und Preisklasse rumgeklettert. Beim Einsteigen hätte ich fast das Bimini-Top aus den klapperigen Plastik-Halterungen gerissen. Und das war nur ein Detail, was viel billiger als bei meinem Boot gelöst war. Ich würde durchaus wieder ein Quicksilver-Boot kaufen, vielleicht eine 605 Sundeck
Gerhard
  #3366
Alt 09.08.2013, 18:22
Jau Gerhard
Datt mit den Kabelbäumen kenn ich irgendwie,kommt mir bekannt vor
Alt 09.08.2013, 18:26
Gute Wahl, Kalle
sach ich doch, ich find das Teil auch nicht schlecht.
Alt 09.08.2013, 20:15
Gerhard,
dann schmeiß mal dein Dampfer für zwei Wochen in die Ostsee
Alt 09.08.2013, 20:17
Gerhard,
Auweia, harte Worte
Alt 10.08.2013, 07:07
Boot: Nidelv 26
Gerhard,
Meinst Du, der Rost am Edelstahl kommt nur vom Salzwasser, Tom?
Gerhard
Alt 10.08.2013, 07:51
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Also mein Fahrgebiet ist die Ostsee , von Kiel - Dänemark und Fehmarn.
Also ich kann nichts schlechtes bis jetzt an meinem Boot finden. Was kümmert mich ein Kabelbaum der inter der Verkleidung liegt Wichtig ist das die Stecker zusammen bleiben und der Saft durch die Kabel läuft und das Funzt ganz gut !
Mit Rost gibt es so gut wie keine Probleme, wenn Rost an den Schanieren dann Putz ich ihn weg und gut.
Risse im Gelcot habe ich noch keine bemerkt.
Also Leute ich finde Preis Leistung stimmt bei meinem Boot , damit will ich nicht sagen das man mal päch haben kann!
Schaut euch nur die großen Rückruf Aktionen von Namhaften Autoherstellern an !
Also Putzen wir ein wenig öfter und sparen uns das klagen über kleine Sachen !
Und ich hoffe das alle weiter viel Saß mit ihrem Boot haben.
mfg Carsten
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
  #3372
Alt 10.08.2013, 12:45
Für alle die noch Fragen zu SmartCraft Instrumenten haben: Ich habe gerade noch auf meinen Rechner eine Übersicht der SmartCraft Instrumente gefunden wo man gut sehen kann welcher Motor was anzeigen kann - nur der ECO Monitor fehlt in der Aufstellung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4-PageSmartCraftBrochure.pdf (1,18 MB, 607x aufgerufen)
  #3373
Alt 10.08.2013, 14:07
erst mal vorweg, ich könnt Knochen kotzen!
Das es in letzter Zeit hier Schwierigkeiten gibt ist ja bekannt, hatten wir gestern auch. PN schreiben, und lesen ,Bilder hochladen. Gestern war aber der Hammer ,beim Beitrag schreiben zag und Tschüß.. Konnten uns beide erst wieder Anmelden nachdem wir rausbekommen haben, das jemand versucht an mit unseren Nick-Namen sich hier anzumelden. Wir waren beide gesperrt.
Solche Typen könnt ich....naja, lassen wir das mal
Gerhard,
da ist nur die hälfte angekommen,ich war noch nicht fertig.
Wie ich schon mal geschrieben habe,sind wir auch mehr als zufrieden mit dem Boot. Diese kleinen Roststellen ließen sich,wie Zauberlehrling schon geschrieben hat,ohne Probleme beseitigen.
Und wie auch schon mal erwähnt, würden wir uns nochmal so entscheiden. So,ich hoffe jetzt klappt hier wieder alles.
Geändert von tom115 (10.08.2013 um 14:49 Uhr)
  #3374
Alt 10.08.2013, 16:16
Boot: Nidelv 26
Nachdem das Forum offenbar wieder funktioniert, hier noch das Foto zu Beitrag #3324 mit meiner Fernschaltbox und rechts daneben dem vermeintlichen Smartcraft-Stecker.
Hits:	155
Größe:	104,1 KB
Gerhard
Alt 10.08.2013, 16:45
Was für ein Sommer, was für ein schöner Abend auf dem Boot !!
Gestern auf der Rückfahrt von Marina Wentorf !
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
