Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 08.08.2013, 08:47
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Meine Lichtleiste war ziemlich stabil .
Nach der Kontaktaufnahme mit meinem Neffen wurde der allerdings hektisch, und hatte seinerseits eine spontane Kontaktaufnahme mit meinem Schwager .
Fazit: ein leicht verbeultes Nummernschild bei mir und 3 verkratzte Stossfängerschürzen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 08.08.2013, 09:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.690 Danke in 12.637 Beiträgen
Ich hab meine Trailer auch auf 13 Polig gebaut, hab aber nach einem Jahr das Problem gehabt das ein Kontakt offensichtlich korrodiert war und keinen Strom befördert hat.
Das Ergebnis, ich dachte ja 13 Polige Stecker sind kein Problem, ich hab die schön verschweißte Verkabelung meiner LED Beleuchtung auseinander gerupft alle möglichen Verbindungen überprüft um dann festzustellen das das Massenkabel im Stecker nicht funzt.
Vorteil es sind genügend Pins frei hab einfach einen ausgetauscht und jetzt funzt es wieder.Nachteil 2 Stunden suchen und messen hätte ich mir auch sparen können.
Ich rüste aber gerade meine letzten Anhänger auch auf 13er Stecker um ich finde Sie einfach besser als die 7er.
Alt 08.08.2013, 09:37
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Also für meine "subjektive Empfindung" haben die 7-pol. Stecker bei Anhängern welche der Witterung ausgesetzt sind eine Halbwertszeit von ca. einem halben bis ein Jahr. Selbst wenn der Stecker dann mit WD40 nochmal reanimiert werden kann, hält das nur für kurze Zeit. Mein Bootstrailer hat auch einen 13-pol. bekommen weil es einfach entspannter ist. Die anderen Hänger werde ich bei Gegebenheit ebenfalls umrüsten.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alt 08.08.2013, 09:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.720 Danke in 5.908 Beiträgen
Mir hat der TÜV vor 14 Jahren schon erzählt, daß bei 13-polig die weiße Rückfahrleuchte Pflicht ist.
Ich habe am Trailer beide Stecker, benutze aber seit langem nur noch 13-polig und hatte zu meinem Erstaunen in den ganzen Jahren noch nie ein Beleuchtungsproblem. Das war bei früheren Trailern mit 7-polig ständig der Fall.
Alt 08.08.2013, 10:06
Das wäre mir neu, wo ich es schonmal gehört habe ist bei AHK Fahrradträgern. Dort ist es Pflicht eine weiße Rückfahrleuchte zu haben ergo auch dann der 13-pol. Stecker.
Alt 08.08.2013, 10:19
Wie gesagt Aussage vom TÜV-Brühl in 1999.
In den Leuchten war ein Rückfahrlicht eingebaut, also habe ich das dann auch verkabelt. Kann ja nicht schaden, wenn der Hintermann schon vorher sieht, daß ich den falschen Gang eingelegt habe...........
Alt 08.08.2013, 11:04
In den Leuchten war ein Rückfahrlicht eingebaut, ...........
Das ist der Grund.
Alle Lampen die montiert sind müssen funktionieren.
Also wenn man eine Kombilampe inkl. Rückfahrscheinwerfer hat muss sie funktionieren.
Hat man sie nicht, tja dann hat man sie eben nicht.
Alt 08.08.2013, 11:11
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Es ist was anderes wenn solche Leuchten angebaut sind.
Da gilt ja auch was dran ist muss funktionieren.
Der 7 polige Stecker von meinem kleinen Kastenanhänger hält nun schon seit 9 Jahren durch
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 08.08.2013, 11:22
Benutzerbild von jugofahrer
23.704 Danke in 6.689 Beiträgen
Es gibt noch einen Vorteil des 13-poligen Systems: Wenn der Stecker im Zugfahrzeug ein-"gedreht" wird, dann wird automatisch die Nebelschlußleuchte vom Zugfahrzeug ausgeschaltet und kann so ggf. nicht mehr im Rückspiegel blenden durch die Reflektion des Hängers, das trifft schnell bei Wohnwagenfronten und auch durchaus bei entsprechend großen Booten zu.
Nachteil: Der Stift in der Steckdose, der dabei reingedrückt wird, sollte regelmäßig kontrolliert werden, weil er gerne mal hängen bleibt, dann gibts Ärger bei der nächsten HU, weil die Nebelleuchte nicht funzt.
Gruß Heinz,
Alt 11.08.2013, 16:31
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
diese Steckdosen gibt es auch bei den 7 poligen.
Nur die halten nicht lange.
Daher habe ich bei meinem Buschtaxi das 7 pol Gerümpel gegen eine vernünftige original Toyota 13 pol Anlage getauscht. Jetzt ist sogar eine ABS-Erkennung drin (Pin 11+12)
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (11.08.2013 um 16:36 Uhr)
Alt 12.08.2013, 14:36
jjk_61 jjk_61 ist offline
39 Danke in 17 Beiträgen
Habe seit Jahren am Zugfahrzeug 13-poligen Stecker. Damit bin ich gerüstet für alles was kommt. An den Anhängern hatte ich immer 7-polige. Mit dem Zwischenstecker gab es nie ein Problem.
Der Mikroschalter bedarf etwas Pflege. Deshalb bekommen alle Stecker gelegentlich einen Sprühstoß WD-40. Schon klappt's mit dem Kontakt (nein, nicht zur Nachbarin ...).
Jürgen
Jetzt neu: www.hai-590.de
und um Infos zur Hai-760 DS erweitert
Alt 12.08.2013, 15:13
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Für die Umschaltung der Nebelschlussleuchte hatte ich seinerzeit einen automatischen Umschalter aus einem Relais sowie zwei Dioden gebastelt.
Das Teil befindet sich wettergeschützt im Kofferraum und funktioniert seit 15 Jahren ohne Ausfälle.
-- siehe Foto --
viele Grüße
Arnt
Hits:	285
Größe:	38,8 KB
Alt 12.08.2013, 15:48
Benutzerbild von Warmduscher
Also bei unseren Autos geht die Nebelschlussleuchte immer aus wenn irgendwas in die AHK Steckdose gesteckt wird, egal ob ein Adapter oder Anhängerstecker.
Man soll ja nicht durch die Reflektionen am Hänger durch die eigene Nebelschlussleuchte geblendet werden.
W
keine Sau
Alt 15.08.2013, 11:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Naja, im Prinzip ist es wohl egal, was man nutzt, ob 7 oder 13.
Grösster Vorteil auf längere Sicht ist wohl, wenn man kein Adapter nutzen muss zwischen Auto und Hänger.
Zu Beginn gehen die ganz gut. Dann geht das Mysterium los.
Mal geht was, dann wieder nicht etc.
Jede zusätzliche Steckverbindung schwächt die Anlage.
In den Übergängen gibt es jeweils Kabel mit Stechern... also schon wieder Übergangswiderstände...
Habe neulich aus dem Grund auf 13-Pol beim einfachen Hänger umgerüstet, weil am Auto 13er steckt.
Alt 19.08.2013, 20:40
Blaubärchen Blaubärchen ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anschlußbelegung 13er-/7er-Stecker
So, der Magger vom TÜV sagt:
"Ist mir egal solange alles funktioniert"
Das ist doch mal eine Aussage
So ist es wohl , entscheidend ist immer das Ergebnis und das war nach meinen Erfahrungen bei 7-poligen Steckern, insbesondere in Verbindung mit Adaptern sehr, sehr oft problembehaftet. Habe vor zehn Jahren einen Anhänger gekauft und sofort den 13er-Stecker angebaut (einen guten sicherlich) und dabei mit verschiedenen Zugfahrzeugen nie(!) ein Problem gehabt. Nur wenn ich einen Anhänger leihe und mit Adapterstecker arbeiten muß, dann oft trouble! Liegt womöglich mit an den vielzähligen Steuergeräten in heutigen Autos?
Doch noch mal was Praktisches in den Anhang für den, der es auch machen möchte
Gruß, Herbert-Blaubärchen
Hits:	910
Größe:	88,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
