Alt 07.08.2013, 13:59
Benutzerbild von Alex_Sl
Alex_Sl Alex_Sl ist offline
Boot: Baretta 205 SS
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Lichtmaschine kaputt?
Moin!
Mir ist heute aufgefallen, das mein Voltmeter auf 12 Volt stehen bleibt, auch wenn der Motor läuft. Zieh ich das Massekabel an der Batterie ab geht der Motor aus... Lieg ich richtig, das die LiMa den Geist aufgegeben hat? Hatte leider kein Messgerät an Bord.
Ach ja: 4,3 OMC
PS
Ich hab immer eine leere Flasche Bier im Kühlschrank - Falls mal einer keins will
Alt 07.08.2013, 18:53
schubs
PS
Alt 07.08.2013, 20:13
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Klingt erst mal so.
Hast du mal die Kabelei zwischen Lichtmaschine und Batterien geprüft??
Vielleicht ist nur ein Kabelbruch oder ein Stecker ist ab...
Dann solltest du mit einem Voltmeter mal die Spannung bei laufendem Motor direkt an der Lichtmaschine prüfen...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 07.08.2013, 20:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Spätestens dann wenn Du bei laufendem Motor die Batterie abklemmst ist die Lima mit hoher Wahrscheinlichkeit hin.
Alt 07.08.2013, 20:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ja, ja, der so genannte Erregerstrom, hoffentlich hattest Du Glück.
Schau Dir mal das rote Ladekabel an der LiMa an.
Dran wackeln.
Das war bei mir im Kabelschuh, von außen unsichtbar, korrodiert.
Kann sein, .......... muß nicht.
Gruß Alex
Alt 07.08.2013, 20:24
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Wenn Du ganz viel Glück hast war Deine Lima schon vorher kaputt,
wenn Du Pech hast ist sie es jetzt.
Egal, ohne Multimeter geht da nichts, auf deine Bordanzeige kannst Du dich nicht verlassen. Also messen...
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 07.08.2013, 22:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde einmal die Dioden überprüfen. Die sind auswechselbar. Viel zu schnell wird im Regelfall die ganze Lichtmaschine ausgewechselt, obgleich es nicht notwendig wäre.
Gruß Walter
Alt 07.08.2013, 23:34
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Moin erstmal !
Wenn das Massekabel von der Batterie abgenommen wird ist es ganz normal das der Motor ausgeht.
Das hat dann weniger mit der Lima zu tun, eher was damit das kein Stromfluss mehr da ist !
Die Lima sollte nicht waehrend des Betriebes abgeklemmt werden,
kann halt zerstoert werden, teilweise oder eben auch ganz.
Alt 08.08.2013, 07:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ja, LIma ist platt!!!
Wenn Du die Lima während des Betriebs von der batterie trennst, laufen die internen Spannungen hoch (über 100V), so daß Du damit die Dioden killst.
War vorher evtl. nur der Regler oder die Kohlen platt, so dürfte jetzt mit hoher Wahrsch. die Lima hinüber sein!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2013, 09:06
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
ich habe noch nie eine Lima gekillt nur weil die Batterie mal kurz abgeklemmt war......dann müsste sich ja jede Lima auflösen, beim Versuch eine tiefentladene, sulfatierte, rein gar nichts mehr aufnehmende Batterie zu laden .
Jens
Alt 08.08.2013, 09:19
Danke für die vielen Antworten! Ich werde, wenn denn das Wetter wieder etwas besser wird, mal mit Messgerät direkt an der LiMa messen. Ich hatte den Verdacht schon vorher, weil meine Batterie (105 Ah) mal leer war, ohne das viele Verbraucher an waren. Allerdings wurde sie auch viel beansprucht durch vieles Starten zum einstellen usw..
PS
Alt 08.08.2013, 09:25
Boot: Fonda 14
Hallo Alex,
messe mal direkt an der Batterie und dann am Abgang der Lima bei laufendem Motor (kurz Drehzahl geben) und vergleiche die Messergebnisse. Sollte bei ~13,5 Volt liegen.
Jens
Alt 08.08.2013, 11:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Moinsen,
Jens
Geschichten aus der Steinzeit der Drehstromlichtmaschine halten sich eben bis ins 23. Jahrhundert,
gruss dieter
Alt 11.08.2013, 15:04
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wenn die Ladekontrollbierne kaputt ist. Keine Ladung mehr. Kontrollbirnchen überprüfen. Gruß Holger
Alt 11.08.2013, 15:05
Wo soll die sein?
PS
Alt 12.08.2013, 09:49
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ich komme auch nur laut Anzeige über knapp 12 v musste deswegen Samstag rheinBatterie
Leer genug ist irgendwann aus?..
Vor kurzem bei hoher Drehzahl kletterte die Anzeige auf die 13,5 aber jetzt kommt sie nicht mehr hoch
Kann man den Regler einzeln tauschen? Mercruiser 3 Liter ? Weiß das jemand?
Alt 12.08.2013, 09:50
Oh Text verstümmelt , ich schrieb Abbruch der rheintour weil ich Angst hatte falls die Batterie leer genug ist geht irgendwann der Motor aus??
Alt 12.08.2013, 09:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Andreas,
ja kann man und ist auch kein Hexenwerk. Du solltest nur eine 6,5 mm Nuß haben, damit Du den Regler demontierst bekommst. Schau mal nach was für eine LM verbaut ist, ich nehme an die ist von Delco
Alt 12.08.2013, 10:08
Muss ich schauen, der Regler ist also tauschbar das relativiert die kosten ich würde den mal Tauschen...
Alt 12.08.2013, 10:10
Aber zb im eBay gibt's keine :-(
Jemand einen Tip für Raum Frankfurt
Alt 12.08.2013, 12:36
Schau mal in Dein Postfach
Alt 12.08.2013, 13:49
Also bei den reglerpreisen kann man ja fast schon eine neue Lima kaufen???
Hat jemand einen Tip wo man schnell und günstig sowas herbekommt?
Alt 12.08.2013, 13:54
In der besagten "Bucht" hab ich ne neue LiMa für knapp unter 100 € gefunden. Morgen bin ich hoffentlich schlauer...heute ist "Schietwetter"
PS
Alt 12.08.2013, 16:18
Mit 42€ bist Du dabei
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...-W_k2prLsie3gw
Alt 12.08.2013, 17:15
Und hier für 29,95€ + Versandkosten
Wo? Hast den Link vergessen?
PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
