Alt 06.08.2013, 21:48
Sealine 218 Sealine 218 ist offline
Boot: Sealine 218, Segeljolle Koralle
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zahnriemen alt? Was passiert?
was kann schlimmstens passieren wenn ein Zahnriemen an einem Automotor alt ist und ausgewechselt werden sollte, und man trotzdem weiter fährt??
Ich weis das ist das falsche Forum dafür aber vielleicht gibt es ein paar KFZ ler unter euch
Gruß Thomas
Alt 06.08.2013, 21:54
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Wenn du Glück hast nichts (Kolben reicht nicht bis zu den Ventilen).
Ansonsten zermalmt der Kolben dir die Ventile => Im Extremfall ein Totalmotorschaden.
ps. lieber nicht versuchen
Alt 06.08.2013, 22:05
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Genau so siehts aus, es kostet dich zumindest einen neuen Zylinderkopf,
Siggi
Alt 06.08.2013, 22:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Kommt drauf an wenn Riemen reißt, die meisten AMI Motoren sind Freiläufer weil da mal Vorschrift war das riemengetriebene so sein müssen, ob nimmer noch gilt weiß ich nicht,
in Europ gefertigte keine Freiläufer, gibts meistens schwer Gerassel und einiges kaputt wie schon beschrieben ,
gruss dieter
Alt 06.08.2013, 22:49
Benutzerbild von Giligan
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Beim alten Golf ist es, wenn ich mich recht entsinne, die 70PS Reihe, die es überleben konnte. Ansonsten kenne ich es auch nur mit Bruch...
Willy
Alt 06.08.2013, 23:10
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Der Scorpio mit der alten 2l - Maschine hats auch überlebt!
Alt 06.08.2013, 23:29
Benutzerbild von Warmduscher
Überalterte Zahnriemen können reissen
dadurch hauen bei den meisten Motoren die Kolben auf die Ventile welche dann beleidigt sind und schmollen:
Die Kolben sind davon auch immer beeindruckt, manchmal gehen sie daran kaputt.
W
keine Sau
Alt 06.08.2013, 23:56
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Der Zahnriemen ist der zuständig für den Antrieb der Nockenwelle von der kurbelwelle , wenn der reißt, bleibt die Nockenwelle stehen und die Kurbelwelle dreht weiter ,weil ein Gang während der Fahrt eingelegt ist und das Auto in dem Moment den Motor dreht. Sogenannter Schiebebetrieb. Die kurbelwelle dreht sich und somit gehen die Kolben auch auf u ab. Die Nockenwelle steht aber jetzt und öffnet gerade ein paar Ventile.
Diese Ventile werden von den Kolben getroffen und verformen sich und passen nicht mehr in den Ventilsitz.Ist keine ganz billige Reparatur.
Oftmals passiert dies beim Anlassen des Motors oder wenn der Motor im Standgas läuft und man dann Gas gibt zum Losfahren.Leider gehen die Ventile auch da in den Eimer , weil die Schwungmasse den Motor noch ein paar Umdrehungen dreht.
Also früh genug den Zahnriemen wechseln.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 07.08.2013, 01:18
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Das ist doch mal eine anschauliche Beschreibung
Viele Grüsse,
Holger
Alt 07.08.2013, 06:30
MS Janne MS Janne ist offline
Boot: SpaceLine 1425.Regal 1800BW.Segeln Fly Tours
Rufzeichen oder MMSI: DG 5323
17 Danke in 16 Beiträgen
Habe ich gehabt bei einem Volvo 960 Reparatur 2000 EURO Ventile Zylinderkopf.
Muss ich nicht haben. Lass es machen.
Karl-Ernst
Karl-Ernst
und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 07.08.2013, 09:31
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Standard Ältere Opels haben Bsp.w. Freiläufer !
Guten Morgen !
Es soll aber auch Freiläufermotore bei Bsp.w. Opel geben.
Laut meiner Info sind die C16NZ, C18NZ, C20NE-Motore welche !
Mein Astra F leider nicht
Wenn man keinen Schimmer über das letzte Wechseldatum des Zahnriemens hat, bleibt aus meiner Sicht nur ein Wechsel, Sicherheitshalber.
Nach dem Aussehen Selbigen, kann man schlecht abschätzen, ob Dieser noch Gut ist.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 07.08.2013, 11:13
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Guten Morgen !
Der C16NZ Motor ist kein Freiläufer- Das musste meine Exfrau damals selber festellen
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Alle wieviel Jahre sollte ma man wechseln?
Alt 07.08.2013, 11:19
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Handhabt jeder Hersteller anderst, ich für mich wechsle bei 100.000 km oder spätestens nach 5 Jahren
Markus
Alt 07.08.2013, 13:49
Der von meinem Ford riß bei 66 000 km. Wechselintervall: 80 000km
Alt 07.08.2013, 13:55
Sorry, Christian !
Dann hatte deine Ex wohl einen C14NZ
Guckst du !
http://www.motor-talk.de/forum/c16nz...r-t538933.html
Noch besser, hier:
http://lifeunited.iphpbb3.com/forum/...zen-t2360.html
Lg Alfons
Alt 07.08.2013, 20:41
Ok wenn ich mit dem Boot die 100.000 km habe.....wird gemacht
Alt 08.08.2013, 16:24
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Es geht nicht nur um Kilometer. Der Zahnriemen altert auch. Die Autohersteller schreiben unterschiedliche Wechselinterwalle vor, von 80000 und 8 Jahren bis 120000 und 10 Jahren, je nach dem was zuerst erreicht wird. Aber wenn du in 8 Jahren deine 100000 Km abgespult hast dann passt das schon.
Alt 08.08.2013, 20:58
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Es gibt sogenannte Freiläufer.
Das sind meistens ältere Benzinmotoren mit 8,8 zu 1 Verdichtung.
Mein Bayliner hat so einen (AQ140)
Heutige Motoren laufen mit Super Benzin und sind zwischen 10,5 bis 13 zu 1
verdichtet. Das sind dann keine Freiläufer mehr.
Und Diesel 28-35 zu 1 verdichtet sind auf keine Falle Freiläufer.
Alt 08.08.2013, 21:22
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Also ich würde mir die Gedanken gar nicht machen. Ein Zahnriemen ist ein so wichtiges Teil und unterliegt einem gewissen Verschleiß. Die Schäden bei einem Riss wurden ja schon ausführlich beschrieben - und die damit verbundenen Kosten....
Ich würde lieber früher als zu spät wechseln und immer mit Spanner, Rollen evtl Wapu etc,..,
Ich hoffe es erlebt hier niemand nen Riss....
Tobias
Alt 08.08.2013, 21:34
Sorry, Christian !
Guckst du !
Noch besser, hier:
Stimmt, hast vollkommen recht. War ein 1,4er
Alt 08.08.2013, 22:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
da lobt man sich doch den Ein oder Anderen Honda Automotor.
Kein Zahnriemen, ..... keine lange Steuerkette ...........
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.08.2013 um 06:58 Uhr) Grund: falsch ausgedrückt
Alt 08.08.2013, 22:59
Honda mit Stirnrädern? Oder Königswelle? Oder gar Schubstangen?
Wäre mir neu
Alt 08.08.2013, 23:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ne, Zweitakter.
Beste Grüße
John
Alt 08.08.2013, 23:30
Stirnräder bei neuzeitlichen PKW gibts in Honda Diesel, aber auch bei VW (T4 TDI) u. a.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
