Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 26.01.2006, 16:26
Benutzerbild von ViaConMe
ViaConMe ViaConMe ist offline
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Seeventile auf Stahlbooten
bei meinem 12 Jahre alten 34' Segelboot möchte ich die Seeventile/Borddurchlässe erneuern lassen. Ich meine, es ist an der Zeit dafür, besonders weil ich nicht weiß, aus welchem Material die jetzt eingebauten Teile bestehen.
Nun stelle ich mir die Frage, was für Seeventile ich nehmen soll. Nach dem Lesen diverser Beiträge zu dem Thema in diesem Forum bin ich vorläufig zu dem Ergebnis gekommen, dass es Kugelhähne aus Edelstahl oder Marelon sein sollten. Von Messing habe ich bisher wegen der Entzinkung nur Nachteiliges gehört, außer dem niedrigen Preis (finde ich in diesem Zusammenhang aber zweitrangig).
Wer hat Erfahrungen oder Tipps zu diesen beiden Ausführungen bei STAHLRÜMPFEN? Aus welchen Material sollten die Borddurchführungen dann sein? Worauf muß beim Einbau geachtet werden, ist z. B. galvanische Trennung zwischen Borddurchführung und Rumpf erforderlich/machbar?
Angehängte Grafiken
www.ViaConMe.de
Alt 26.01.2006, 17:33
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Thomas ,
mein Rat wäre erstmal , bei der Gelenheit das Ventil ÜBER die Wasseroberfläche mit einem einfachen Rohr zu führen und dort anzuschließen ,(sofern der Platz reicht) !
Vorteil : Wassereinbruch unmöglich durch das Ventil
Btw. : die Holländer bauen nur so (wie bei mir )
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 26.01.2006, 17:58
Hallo Peter,
das ist ja clever! Tja, mit einer solchen Konstruktion wären die Seeventile tatsächlich nicht mehr DAS Thema.
Da muß ich mal überlegen, ob das bei mir nachträglich machbar ist. Ideal wäre es ja gewesen, solche Rohre beim Kasko-Bauen gleich einzuschweißen. Jetzt ist wahrscheinlich das Problem, die Rohre sicher zu befestigen, damit man man sich keine neue Schwachstelle einhandelt. Zumindest bei den WC-Durchlässen ist kein Spant oder Schott in der Nähe, glaube ich...
www.ViaConMe.de
Alt 26.01.2006, 18:01
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
wechsle bei mir in diesem Winter auch komplett aus, da letztes Jahr Frostschaden beim Ventil Pantry, Miniriss große Wirkung, muss ich nicht nochmal haben das ganze
Ich verwende beim Borddurchbruch sowie beim Seeventiel Marelon, damit ist eine galvanische Trennung vom Rumpf vorhanden (machen die mir bekannten Aluboot Skipper auch so).
Insgesamt ne echte Ecke teurer jedoch Imho auf Zeit gesehen günstiger.
Bernd
Alt 26.01.2006, 18:08
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Thomas,
bei mir hat man auch nicht daran gedacht mit Rohren über die Wasserlinie zu gehen. Teilweise ging das auch nicht wegen der niedrigen Bodenhöhe. Ich habe 8 Seeventile unter der Wasserlinie.
Bei mir sind keine Kugelventile sondern Niederschraubventile mit Schiebern verbaut worden.
Bei Kugelventilen unter der Wasserlinie musst Du unbedingt drauf achten, dass im abgesperrten Zustand in der Kugel kein Wasser stehen bleibt, es könnte beim gefrieren das Ventil sprengen.
Charly
Alt 26.01.2006, 18:17
Standard ...
Moin ,
LÖSUNG : halb aufdrehen im Winterlager - dann läuft das Wasser raus , nix gefriert
Alt 26.01.2006, 18:41
Boot: Prion T-Canyon
Wechsel die Borddurchlässe und Seeventile aus durch welche aus Edelstahl und alles ist für Jahrzehnte ok.
Das mit den Rohren ist natürlich klasse - wenn's passt.
Aber eigentlich sollten diese dann auf den Rumpf geschweißt, das Seeventil oberhalb der WL drauf und gar kein Borddurchlaß nötig sein.
Alt 26.01.2006, 19:29
Standard Re: ...
Moin ,
Hallo Peter,
sieh mal wo mein Boot im Winter liegt (das ist Schnee auf dem Steg, kein weisser Sand ):
Charly
Alt 26.01.2006, 19:39
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... über der Wasserline einzubauen mag ja nett sein. Aber das Ansaugen von Wasser für WC-Spülung und Motorkühlung dürfte sich als diffizil erweisen. Natürlich könntest du für das WC Frischwasser verwenden und für den Motor ein geschlossens System mit Kühltaschen aufbauen. Das Abwasser über der Wassserline zu entsorgen sieht auch nicht so nett aus.
Also: doch neue Seeventile. Wenn Edelstahl, dann natürlich auch Edelstahl Borddurchlässe. Ich habe keine Erfahrung mit Korrosion. Unter Wasser mag ich Niro nicht so gerne. Sicherer ist man natürlich mit Marelon - da stört mich aber am allermeisten der sehr geringe freie Durchgang. Spätestens beim Fäkalientank führt das zu Schwierigkeiten. Wenn man die guten alten Bronzeventile regelmäßig wechselt halte ich das für eine gar nicht so üble Lösung.
Auf meinem Stahlschiff gab es eingeschweißte Rohrstutzen mit Gewinde für ein Seeventil. Problem ist nicht dass es abbricht sondern dass es durchgammelt. In dem Rohrstück sieht man ja nun gar nicht mehr was abgeht. Außerdem ist die Wandung bestenfalls 2 mm. Das ist weniger als die Hälfte der Plattenstärke deines Bootes, wenn ich dein Bild richtig interpretiere.
Uwe
Uwe
Alt 26.01.2006, 19:47
Zitat von ugies
....Auf meinem Stahlschiff gab es eingeschweißte Rohrstutzen mit Gewinde für ein Seeventil......
Uwe
Hallo Uwe,
ich glaube so meite Peter das auch.
Bei meinem alten Boot war das auch so. Da hatte man sogar die Ventile weggelassen.
Charly
Alt 26.01.2006, 20:01
Standard Re: ...
Also mit dem Überwintern im Wasser hatte ich noch nie Probleme. Die Ventile fülle ich immer mehrmals über den angeschlossenen Schlauch mit Frostschutz.
Aber solche Bilder habe ich auch nicht viele (im Winter bin ich halt selten an Bord):
Hits:	1028
Größe:	21,4 KB
www.ViaConMe.de
Alt 26.01.2006, 20:13
Das ist kein Problem, das klappt ja heute auch schon bei mir. Die WC Zuleitung und Rückleitung laufen über je einen Schwanenhals mit Belüftung an der höchsten Stelle ca. 0,7 m über der Wasserlinie. Die Kühlwasserleitung geht ebenfalls ein ganzes Stück über die Wasserlinie hinaus, da dort der Filter angebracht ist.
Zitat von ugies
... Sicherer ist man natürlich mit Marelon - da stört mich aber am allermeisten der sehr geringe freie Durchgang.
Gibt es da Unterschiede? Das ist natürlich ein sehr wichtiger Hinweis! Werde mich da mal schlau machen...
www.ViaConMe.de
Alt 26.01.2006, 20:15
Thomas, wenn das bei deinem Boot machbar ist, umso besser.
Dann würde ich an deiner Stelle Marolon nehmen.
Das Zusammenfügen von normalem Stahl und VA ist oft mit Problemen behaftet. Gute und richtige Anoden an den richtigen Stellen verhindern unter Wasser zwar die Korrosion aber man weiss ja nie....
Charly
Alt 26.01.2006, 20:59
... da hast du wohl die Ironie nicht verstanden. Natürlich kenne ich Schwanenhälse. Mir ging es darum darauf hinzuweisen, dass man in der Luft, und dort ist man, wenn man den Borddurchlass *über* der Wasserlinie hat kein Wasser ansaugen kann.
Uwe
Uwe
Alt 26.01.2006, 21:18
Aber es ging doch überhaupt nicht um Borddurchlässe, sondern um Ventile über der Wasserlinie, die auf Rohren sitzen, die ihrerseits unter der Wasserlinie ansaugen.
Oder habe ich da wieder Ironie übersehen?
www.ViaConMe.de
Alt 26.01.2006, 21:34
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Kleiner Tip von mir am Rande (habe den Austausch gerade hinter mir):
Beim Ausbauen sollte man keine Zeit darauf verschwenden, die alten Borddurchlässe aufzuschrauben - das ist nach Jahren echter Mist.
Ich habe die alten Dinger einfach von außen abgeflext, dann fällt aussen ein Ring ab, da unter den Außenseiten immer eine Hohlkehle für Dichtungsmasse ist und man kann den alten Stutzen nach innen rausziehen - ca. 2 Minuten pro Borddurchlaß.
Philip
Alt 26.01.2006, 21:57
Hallo Philip,
danke für den Hinweis. Was für Ventile hast du denn neu eingebaut?
www.ViaConMe.de
Alt 26.01.2006, 22:15
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
bin zwar von der Alu-Fraktion aber ich würde sagen mit Marelon hast Du auch bei Stahl keinerlei Probleme.
Nach dem Hörensagen haben Stahlleute mit VA-Ventilen und Durchbrüchen doch erhebliche Probleme.
Heinrich
Alt 27.01.2006, 07:11
Boot: Ansa 42
Zitat von ViaConMe
Hallo Philip,
Standard Messing verchromt - allerdings ist mein Boot auch aus GFK.
Philip
Alt 27.01.2006, 08:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Seeventile auf Stahlbooten
Zitat von ViaConMe
....... Worauf muß beim Einbau geachtet werden, ist z. B......
auf jeden Fall ist der jetzige Zustand nicht sicher!
Schläuche auf Seeventilen sollten immer mit zwei Schellen gesichert sein!
Angehängte Grafiken
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.01.2006, 11:44
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo ViaConMe,
ich habe seit ca. 15 Jahren in meinen Stahlrumpf VA-Durchlässe eingebaut. Beste Erfahrung!
Die sind allerdings vom Rumpf isoliert eingeschraubt. D.h. Aussen eine Kunststoffplatte mit ca. 2 mm Dicke, im Durchgangsbereich eine Kunststoffdurchführung (habe mir damals eine Hülse aus normalen grauen Abwasserrohren abgeschnitten) und innen eine Kunststoffplatte mit 10mm Dicke. Die Borddurchlässe sind nicht mit einer Potentialausgleichsleitung verbunden!
Innen sind dann ganz normale PVC Kugelhähne aufgeschraubt. Da gibt es beim Fachhandel eine ganze Palette mit Hart-PVC Klebeteilen. Nach den Kugelhähnen sind dann soweit eine gerade Verlegung möglich war PVC-Kleberohre installiert, alles andere ist mit PVC-Schlauch mit Stahlspiraleinlage verbunden.
Ich hatte früher Kunststoffdurchlässe montiert. Aber bei geringer Rostbildung unter der Verschraubung besteht die Gefahr, dass die Durchlässe abreissen. (Rost hat eine sehr grosse Volumenerweiterung)
Die PVC-Kugelhähne oder auch anderes Kunstoffmaterial hat natürlich den Nachteil (mit dem ich leben kann), dass bei einem Brand im Schiff diese Teile mit abbrennen oder abschmelzen.- Darüber solltest Du dir im Klaren sein.
Günther
Alt 27.01.2006, 15:09
Seeventile werden im Standardfall direkt auf den Borddurchlass gesetzt. Alles andere ist Pfusch.
Ausnahme: Wenn man Rohre und natürlich Durchlässe verwendet, die in Wandstärke und Material exakt dem Rumpfmaterial entsprechen. Das kann man auch beim GL nachlesen, wenn man es mir nicht glauben mag.
Uwe
Uwe
Alt 27.01.2006, 17:24
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Uwe,
das ist absolut richtig, sollte aber bei einem Metallschiff eigentlich kein Problem sein. Rohre in der Rumfstärke oder dicker bekommt man leicht. Ich habe auch die Variante mit Steigrohr ( doppelte Rumpfstärke) und Marelon Ventil knapp über der WL
Alt 27.01.2006, 17:57
Ja genau, so hatte ich Peter auch verstanden. Aber bei mir lässt sich das so oder so nicht nachträglich machen, daher bleibt mir nur das direkte Aufschrauben der Ventile auf die Borddurchführungen, wie du es auch favorisierst.
www.ViaConMe.de
Alt 27.01.2006, 18:45
Standard Vorläufige Zusammenfassung
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten und Vorschläge!
Also, ich fasse meine Erkenntnisse aus der bisherigen Diskussion jetzt mal so zusammen:
1) Die ideale Lösung wären mit dem Rumpf verschweißte Einlaßrohre, die oberhalb der Wasserlinie enden. Darauf werden die Ventile befestigt . Voraussetzung ist, das die Verrohrung richtig dimensioniert und gut mit dem Rumpf verbunden ist. Die Materialfrage hinsichtlich der Seeventile ist hier zweitrangig, da ein undichtes/abgerissenes Ventil keinen besonderen Schaden anrichten kann.
Diese Lösung lässt sich aber bei mir nicht mehr nachträglich realisieren.
2) Es bleibt also nur, die Ventile direkt auf den Borddurchführungen zu montieren.
3) Dabei gibt es zwei Varianten: Borddurchführung und Ventil aus rostfreiem Stahl oder beides aus Marelon (Kunststoff).
4) Rostfreier Stahl
Vorteile: Hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit, korrosionsbeständig
Nachteil: Hohe Korrosionsgefahr für den Stahlrumpf im Einbaubereich (elektrochemische Korrosion unter Wasser)
5) Marelon
Vorteile: kann selbst nicht korrodieren und bildet keine Korrosionsgefahr für den Rumpf
Nachteile: geringere Festigkeit und ist nur temperaturbeständig bis 120 Grad., d. h. es schmilzt im Brandfall
Daraus ergeben sich für mich 2 Fragen
- Ist Risiko mit Kunststoff (Marelon) im Brandfall überhaupt akzeptabel oder ist dies ein KO-Kriterium?
- Gibt es außer der von Günther dargestellten Vorgehensweise noch andere Möglichkeiten, eine Edelstahl-Borddurchführung galvanisch gegenüber dem Bootsrumpf zu isolieren, z. B. mit Dichtungsmasse o. ä.? Dann würde ich klar die Lösung mit Edelstahl favorisieren.
Über weitere Beiträge dazu würde ich mich freuen!
www.ViaConMe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
