Alt 15.02.2003, 16:37
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Kunststoff zum Ausgießen gesucht
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Material um den unteren Teil meiner Relingsfüße auszugießen. Man kann sich das so vorstellen, als wenn ein eloxiertes Alurohr auf das Deck geschweißt wurde und nun verhindert werden soll, daß sich im unteren Teil Wasser sammeln kann. Die Füllhöhe sollte etwa 35mm betragen, in der Höhe wird dann eine Lenzöffnung gebohrt.
Das Material sollte leicht flüssig sein und beim Härten nicht schrumpfen. Besondere Härte ist nicht nötig, sowas wie Sika in flüssigform ?? Geht auch Gießharz von West System? Dicht sollte es halt sein.
Hat jemand sowas schonmal gemacht? :?:
Danke für Eure Tips
Handbreit
Mystic
Alt 15.02.2003, 16:58
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Klingt interessant... und genau darauf haben Freunde von mir verzichtet... ich hätte es für richtig gehalten.
Aber noch 'ne Frage: Wie steht da Deine Relingsstütze drin??? Geht die nicht bis nach unten? Kleine Skizze???
Etwas Low-Tech: Bei mir wurden derartige "Löcher" mit einer Wachsartigen Masse ausgegossen. Ist dicht! Und im Sommer dichtet es sich immer wieder selbst (ist aber ein altes Holzschiff...)
Alt 15.02.2003, 17:11
b.moeser b.moeser ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
hallo,
als gießharz nimmt man normalerweise ein polyesterharz. es müsste aber auch ein epoxy laminierharz gehen. epoxy hat den vorteil, dass es keinen (relativ) schrumpf beim härten hat.
besser ist natürlich was dauerelastisches, da fällt mir aber nichts zu ein.
eine frage zu der wachsmasse: läuft die nicht weg im sommer?
Alt 15.02.2003, 17:13
auch nicht weiter als das Wasser, dessen Ansammlung Mystic verhindern will...
Alt 15.02.2003, 17:54
Wachs ist mE nicht die Lösung, falls der im Sommer flüssig wird kann er vom Wasser unterwandert werden. Ich stelle morgen mal `ne Zeichnung hier rein. Kennt jemand sowas wie Flüssiggummi oder so?? Könnte ich eine 2K Farbe verwenden ?( die sollte ja unabhängig von der Schichtstärke aushärten) Wie stehts da mit der Schrumpfung??
bis dann
Handbreit
Mystic
Alt 15.02.2003, 20:22
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
als Harz eignen sich am besten Epoxisysteme, die man mit verschiedenen Fuellstoffen der Aufgabe anpassen kann.
-> SP-Systems, West System, Veneziani Resina 2000, usw.
Epoxi hat fast keinen Schrumpf, mit die besten Haftung auf fas allen Materialien, vergilbt aber in der Sonne durch die geringe UV Bestaendigkeit.
Wichtig: es handelt sich um kein katalytisches System wie bei Polyester oder Vinylester: daher genaues (!) Mischungsverhaeltniss beachten.
Alternative zum Ausgiessen sind Polturethan 1K Dichstoffe, die es auch in Weiss gibt (Bekafill von DOW oder verschiedene Produkre von Sika).
Gruesse,
Alt 15.02.2003, 20:34
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo mystic,
ich habe das unterteil für die reelingstütze so angeschweisst, dass an einer seite ein spalt ist, wo das wasser drainiert.
hier die skizze
holger
Hits:	430
Größe:	40,1 KB
jack of all trades - master of none
Alt 15.02.2003, 20:38
Boot: Reinke 13
.... und hier das original.
drainage nicht sichtbar. die löcher im stützwinkel dienen dazu, irgend etwas festzumachen, z.b. ein reelingsnetz.
der stützwinkel ist aus 5 mm alu gebogen.
holger
Hits:	419
Größe:	13,1 KB
Alt 15.02.2003, 23:21
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hallo Mystik,
m. M. nach gibt es für Profi-Bootsbauer Sikaflex in einer flüssigeren Konsistenz als dieses Kartuschenzeugs, das man landläufig kaufen kann. Allerdings nur in Beuteln für Kompressor Spritzmaschinen - damit gießen die praktisch die Fugen eines Teakdecks oder so mehr oder weniger aus und schleifen dann alles überstehende einfach ab. Ist ne Riesensauerei, wenn man's nicht kann!
Falls Du daran Interesse hast, kann ich jemanden fragen.
gruß
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.02.2003, 08:44
zum Ausgiessen wuerde ich Epoxi verwenden, das mit Aerosil 300 (hochdisperse Kieselsaeure) thixotrop eingestellt wird. Alternativ kann man auch Talk oder Microglassperlen (werden zum Strahlen verwendet, von Swarco) verwenden.
Gruesse,
Alt 17.02.2003, 06:25
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
wie wär's mit Epocast-Giessharz. Damit werden z.B. Schiffsmotoren aufgestellt. Ist zwar nicht ganz billig, aber ein Superzeug (www.springer-kiel.com).
Peter
P.S. Ruf doch einfach mal dort an, die sind sehr ett.
Alt 17.02.2003, 16:23
Hallo Leute,
Volker hatte recht, bei Sika findet man ein Produkt, dass ich bisher in den normalen Katalogen nicht gesehen habe: http://www.sika.de/data/prod/tech/pd...290dc-sl-d.pdf
Das Zeug nennt sich 290 DC SL und ist eigentlich als flüssiges Fugenmittel für Teakdecks gedacht. Ich versuche es mal zu bekommen und probiere die Haftung auf elox. Alu
Danke für die Tips
Handbreit
Mystic
PS Das mit der Zeichnung hat nicht funktioniert, ( liegt aber wohl an mir)
Alt 17.02.2003, 17:32
ich habe mehrfach Sikaflex 290 DC angewendet (zum Verfigen von Teak).
Diese Masse ist alles andere als fluessig und in der Konsistenz viskoser als Silikondichtmasse (habe dabei 2 Handspritzen ruiniert ...). Ausserdem zieht sie Faeden und wenn man nicht aufpasst, verklebt man alles dauerhaft schwarz ....
Wiederhole meine Ansicht, ein angedicktes Epoxi zu verwenden.
Gruesse,
Alt 17.02.2003, 20:22
Hallo Michael,
ich kann Dir nur zustimmen Sika 290 DC ist für mein Vorhaben sicherlich nicht das Richtige. Ich meinte allerdings das 290 DC SL ( Laut Datenblatt nur bis 5 grad Neigung zu verarbeiten )
Wenn das nichts wird, werde ich es mit Epoxi versuchen. Der Vorteil von Sika (den ich mir erhoffe), ist die Tatsache das es dauerelastisch bleibt und dadurch auch bei einem unglücklichen Rempler an der Relingsstütze entsprechend nachgeben kann, ohne die Dichtwirkung zu verlieren.
Sobals ich meinen Versuch gemacht habe schreibe ich mal meine Erfahrunen hier rein ( kann aber bei dem derzeitigen Wetterbericht noch etwas dauern )
Hat schonmal jemand mit den Silikonkautschuken von Acrü gearbeitet? laut Katalog sollten auch die verwendbar sein
Handbreit
Mystic
Alt 17.02.2003, 20:43
nein, aber mit acrü - harzen (sowohl polyester als auch epoxy)
die waren vollkommen i.o. und vom preisleistungsverhältnis kaum zu schlagen.
gruß björn
Alt 17.02.2003, 20:58
Boot: Reinke 13
hallo mystic
ich hatte vergessen zu erwähnen, dass bei meiner lösungsskizze kein verguss nötig ist, das wasser läuft einfach unten aus dem rohr heraus, weil dieses nicht rundum an deck geschweisst ist, sondern an der tiefen seite offen ist. da du ja auch ein metallschiff hast könntest du bei dieser bauweise ohne verguss auskommen (oder sind die stützen schon festgeschweisst?)
holger
Alt 17.02.2003, 21:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
holger
Hallo !
Ich bin zwar Mobo, und von Deiner sonstigen Arbeit sehr begeistert, könnte
mir aber vorstellen das, daß nicht gerade angenehm ist, wenn ich Barfuß gegen den offenen Beschlag donner !
MfG Michael
Alt 18.02.2003, 07:21
@ Holger,
ja die Dinger sind schon verschweißt, ich habe mal versucht ein Foto anzuhängen was ist eigentlich eine gute Auflösung zum Posten??
So long
Mystic
Angehängte Grafiken
Alt 18.02.2003, 07:28
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Hallo Mystic !
Ich kann mich nur der Meinung einiger anderer anschließen.
Es ist wahrscheinlich zwecklos das Eindringen des Wassers zu verhindern - versuch lieber einen geregelten Ablauf zu erzielen.
z.B. in deinem Fall auf der Aussenseite (unten) die Ecke zu kappen.
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 18.02.2003, 07:47
Hallöchen!
ich glaube ich habe mich etwas unklar ausgedrückt. Ich will nicht das Eindringen des Wasses verhindern, sondern eine Lenzbohrung etwa 25mm über Deck anbringen. Mit dem Kunststoff soll erreicht werden das das Wasser innen ( unterhalb der Lenzöffnung) nicht stehen bleibt. Eine Öffnung direkt auf Deck ist ohne Schwächung der Reling nicht möglich.
Ich muss auf jeden Fall verhindern das die Relingsstütze unten im Wasser steht. Die Stütze seht nicht unten im Relingsfuß auf dem Deck, sondern auf einem "Süll" innerhalb der Stütze, etwa 35mm über der Basis. Die Edelstahlteile sind mit Kunststoff von den Füßen isoliert, das Ganze ist aber natürlich nicht wasserdicht. Eigentlich sollte es egal sein ob unter der Lenzöffnung noch ein Schluck Wasser steht, aber ich möchte mir Überraschungen ersparen. Eine Änderung der R. Füße währe der Horror ( Es sind davon 32 Stück verbaut worden ( Reling, Mastkorb, Doradelüfter etc)
Handbreit..
Mystic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
