Alt 06.08.2013, 08:57
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Hilfe: Wie nennt man diese LED-Birnchen?
Hola
ich brauche eure Hilfe: Diese LED-Birnen (24V, 2 Watt, blau) sind aus den Lampen der Bodenbeleuchtung. Da einige kaputt sind wollte ich Ersatz bestellen, bloss ich finde keine passenden bei Conrad. Wahrscheinlich liegts daran, dass ich die exakte Bezeichnung nicht kenne.
Koennt ihr mir weiterhelfen?
Besten Dank schonmal im Voraus,
Dressi
Hits:	137
Größe:	55,0 KB
Alt 06.08.2013, 09:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Das ist eine normale LED, die hat keine 24V. Meß mal den Durchmesser (5mm?) danach kannst Du den Ersatz besorgen.
Gruß, Jörg!
Alt 06.08.2013, 09:27
bist du dir sicher das jede einzelne LED 2 Watt haben soll ?
Das sollte dem schon sehr nahe kommen , aber das passt alles
nicht zu deinen 2 Watt.
http://www.ebay.de/itm/50-100-Stk-LE...item53f3406a4d (PaidLink)
Gruß Udo
Alt 06.08.2013, 13:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wie viele davon sind in Reihe geschalten??
Wieviele Reihen davon parallel??
Dann hast Du die Spannung der einzelnen LED und kannst nachfragen.
Weiterhin ist es gut zu wissen ob das ein Low-Current-Typ ist.
Also funktionierenden String an die Stromquelle und Amperemeter ablesen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2013, 16:15
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich würde das Teil mal an ein Labornetzgerät hängen.
Spannung auf 3,5 Volt (ein typischer Wert für Blau) und dann langsam die Strombegrenzung hochdrehen.
Irgendwann fängt sie an zu leuchten und wird dann nicht mehr signifikant heller. So kriegt man die Werte am besten heraus.
Alt 06.08.2013, 16:45
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Such mal unter der Bezeichnung leuchtdiode/ Diode
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 06.08.2013, 16:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.768 Danke in 4.394 Beiträgen
Wer nach "LED-Birnen" fragt, hat sicher ein Labornetzteil im Haus
@Dressi: Bei Conrad findest Du die unter "LEDs bedrahtet".
Gerhard
Alt 06.08.2013, 17:04
Da ist was dran.
Aber vielleicht kennt er ja jemanden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
