Alt 05.08.2013, 18:25
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.858 Danke in 556 Beiträgen
Standard Drehzahl Verlust von 400 bei 4,3l MPI
Hallo Zusammen,
da ich von Motoren keine Ahnung habe und bevor ich zu "meiner" Werkstatt gehe, wollte ich euch mal fragen was das sein kann.
Habe Ende der Saison 2012 eine Inspektion und den Motor einwintern lassen wie jedes Jahr. Zur Saison 2013 dreht der Motor nur noch 4400 max. bis da hin immer 4800 max. und hat ca. 5 Km/h Verlust
Es hat sich nichts an Motor und Propeller verändert. Was kann das sein.
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 05.08.2013, 19:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Lars,
das Wetter, ............. auch beim MPI.
Mein Motor hat letztens bei schwülwarmer, 38°C Luft fast "gekotzt".
Erst mal abwarten, wenn Dir sonst nichts auffällt.
Gruß Alex
Alt 05.08.2013, 19:14
.... nee das kann es nicht sein, war auch schon im Mai bei "normalen" Temperaturen und letztes Jahr in HR bei fast 40C volle 4800
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 05.08.2013, 19:21
OK, war nur ne Idee, fahre im Moments auch so 200 U/min weniger, bei dem Wetter.
Hat jemand bei der Inspektion an der Zündung gedreht.
Der MPI hat glaube ich 12° vor OT.
Wenn da jemand bei der Inspektion ein 8° Buch in der Hand hatte, sind das schon ein paar Umdrehungen.
Das ist erst mal das Einfachste, .......... es gibt natürlich noch viiiieeeeele andere Ursachen.
Gruß Alex
Alt 05.08.2013, 21:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Gundsätzlich kommen einige Ursachen in Frage:
- Mangelnde Kompression (z.B. durch Undichtigkeit im Krümmer kommt Wasser in Zyl. und nun sind die Kolbenringe festgebacken; Ventilschaft angerostet --> Ventil schließt nicht mehr komplett; ...)
- Zuwenig Gemisch (z.B. Droisselklappen öffnen nicht vollständig)
- Zuwenig Benzin (Kugelventil am Tank klemmt, Wasser im Benzin, Benzinfilter zu,..)
- Zuwenig Luft (flame arrestor dreckig)
- Zündzeitpunkt falsch
- Zündaussetzer (Spule defekt, Verteilerkappe/finger, Zündkabel,...)
- Bootsboden verschmutzt
Götz
Alt 06.08.2013, 06:49
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Lars,
es kann eine Einspritzdüse " verklebt " sein + nicht richtig arbeiten.
Kommt beim MPI nach längerer Standzeit gerne vor.
Dieser Fehler ist jedoch auslesbar.
Viele Grüße Jaki
Alt 06.08.2013, 19:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn da jemand bei der Inspektion ein 8° Buch in der Hand hatte, sind das schon ein paar Umdrehungen.(..)
Soweit ich weiss, kann man da beim MPI nix einstellen.
Beste Grüße
John
Alt 16.09.2013, 18:49
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...ich hol das ganze jetzt noch mal hoch
Mein Kumpel Lars und meine Wenigkeit sind untröstlich, der MPI kommt immer noch nicht auf Drehzahl
Folgendes ist gecheckt:
- Startverhalten kalt/warm---> Normal
- Motorleerauf---------------> Rund
- Gasannahme---------------> Normal (kein verschlucken, Leistungsloch...)
- Verbrauch-----------------> Normal hoch
- Abgas---------------------> keine Rauchfahnen weiß/schwarz
- Motortemp. im Betrieb------> Normal so um 70°C
Dann gab es folgende Maßnahmen:
Fachwerkstatt
-Fehler auslesen---> keiner da
-Profilaktisch------> Kaftstoff Vor.-Hauptfilter getauscht
Ergebniss----------> Keine Änderung
Dann schaut mal der Laie:
- Gaszug Einstellung geprüft-------------------------> Für 100% Drosselklappe auf, fehlen 5mm Weg zum Vollastanschlag
Probefahrt ergibt statt 4400 gleich mal 4550 U/min.
-Kerzen (kalter Motor) ausgebaut und angeschaut ---> Eine ist Nass
-Kerzen getauscht----------------------------------> AC Delco gegen NGK gemäß Mercruiser
Probefahrt ergibt jetzt 4650 U/min
Alles schauen hilft nicht wirklich, irgendwie fehlt dem MPI Leistung
Gibt es noch Dinge die man als nicht so Fachman testen kann
Merc.-Tester oder Software steht leider nicht zur Verfügung
Könnte mir noch Benzinpumpe bzw. Benzindruck vorstellen.....
Hat noch einer einen praktikablen Lösungsansatz
Gruß Jörg
Alt 16.09.2013, 19:00
Hallo Jörg,
ich hatte ja schon geschrieben, evtl. " verklebte " Einspritzdüse.
Jetzt war eine Zündkerze nass und Ihr habt die Zündkerzen gewechselt.
Bitte die Zündkerze, welche nass war nochmal kontrollieren.
Falls diese wieder nass ist, tippe ich " verklebte " Einspritzdüse an diesen Zylinder.
Viel Erfolg Jaki
Alt 16.09.2013, 19:08
Boot: Kein Boot
Danke Jaki,
das wiederholte Prüfen habe ich bei unserer letzten Ausfahrt doch glatt verdrängt
Hallo Lars, das muss nach geholt werden
Gruß Jörg
Alt 16.09.2013, 19:30
Benutzerbild von Warmduscher
Nicht tauschen, sondern tauchen.
Taucherbrille auf und ab ins Wasser, das Boot unten, Antrieb und Propeller auf Bewuchs etc. kontrollieren und ggf. saubermachen.
W
keine Sau
Alt 16.09.2013, 20:46
Ähhhh, welche war es denn
Zitat von Jaki Beitrag anzeigen
..... " verklebte " Einspritzdüse......
Sollte so was nicht im Fehlerspeicher stehen bzw. die SmartCraft sagen
W
Super Tipp sieht nur ein bisschen bekloppt aus wenn ich mit Taucherbrille unterm Trailer liege is kein Wasserlieger
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 16.09.2013, 20:59
Ach so, ja, verstehe...
Na dann machs halt wenn niemand zuschaut, oder im Dunkeln mit einer Lampe. Eine geeignete Taucherleuchte müsstest Dir halt besorgen...
W
keine Sau
Alt 16.09.2013, 21:27
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Lars, hallo Jörg,
Lars hat doch eine Zweikreis-Kühlung soweit ich weiß , oder ?
Wieso erreicht dann der Motor nur 70°C ? Mit einer ZKK sollten es doch eher
verschleißmindernde, benzinsparende 85-90 °C sein. Das Steuergerät wird
doch bei einer ZKK extra auf die höhere Betriebstemperatur umprogrammiert.
Oder lieg ich da völlig falsch?
Vielleicht meint der Motor, daß im zu "kalt" für Vollast ist ? Oder ist wirklich zu kalt?
Ursache könnte der Temp.-sensor oder Thermostat sein.
@Jorg: Schade, daß Du im August nicht die 2-Tages-Tour Zrmanja mitmachen konntest. Haben am Wasserfall
mit Lagerfeuer, Grill, und allen PiPaPo übernachtet. War absolut suuuper !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (17.09.2013 um 07:33 Uhr)
Alt 17.09.2013, 07:38
Moin Achim, Motor hat schon immer 73/74C, keine Ahnung ob da mehr sein muß Ach ja ist Zweikreis.
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 17.09.2013, 09:11
Boot: Kein Boot
Ach ja, hast ja mehrere von den Dingern
Trockenübungen ausserhalb des Bootes wurden ja nun auch gemacht, einschl. in Augenscheinnahme des Propellers auf Verzug und Beschädigung
Kann man eine mehr oder weniger schlecht funktionierende Einspritzdüse mit Bordmitteln prüfen
Wie machen das die Fachleute
Gruß Jörg
Hits:	188
Größe:	61,4 KB
ID:	482052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	38,0 KB
ID:	482053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	74,6 KB
Alt 17.09.2013, 09:18
Boot: Kein Boot
Offtopic:
Moin Achim, im Nachgang betrachtet haben wir uns dann doch wieder geärgert
Diese Reise ist schon ein kleines Abenteuer
Ergibt sich bestimmt im nächsten Jahr wieder eine Gelegenheit
Gruß Jörg
Alt 17.09.2013, 09:34
Boot: Kein Boot
Gerade noch mal in die BDA geschaut
Temperatur soll 77°C sein, ich würde hier aber nicht kleinlich sein
Vllt. noch ein Gedanke:
Unmittelbar vor dem Drehzahlverlust wurde der Ausgleichsbehälter des 2KK-Systems nachgerüstet
Ist hier ein Zusammenhang herzustellen
Gruß Jörg
Hits:	181
Größe:	34,7 KB
Alt 17.09.2013, 09:39
Hallo Lars,
Ich weiß auch nicht genau, wie das Mercruiser-MPI-Motormanagement arbeitet. Ich bin da nur drauf gekommen,
weil bei vielen PKW's Vollgasdrehzahl nicht zugelassen wird, solange der Motor nicht Betriebstemperatur hat. Davon
merkt man als Otto-Normal-Anwender im PKW in den seltensten Fällen etwas, weil, wer dreht die Gänge schon aus
beim Losfahren?
Wenn dein Boot schon immer mit der Temperatur gelaufen ist wird das schon seine Richtigkeit haben.
Trotzdem wundern mich die ca. 70° schon. Der Vorteil einer ZKK sollte doch neben dem Korrisionsschutz sein, daß der Motor
mit normaler Betriebstemperatur (wie im Auto) gefahren werden kann und nicht, wie bei EKK im Niedertemperaturmodus.
Jedenfalls hatten die ZKK's, die ich kenne, alle Thermostate, die erst bei etwa >80° öffneten.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.09.2013, 10:44
... nö nö nö, die Umdrehungen waren vorher schon wech
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 17.09.2013, 22:48
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
bei mir ist Temperatur meißt bei 72 - 74 °C.
Am Wetter liegt es bestimmt nicht das kann ich mit gewißheit sagen .
siehe Bilder
von oben:
- Geschwindigkeit
- Tiefe
- Uhrzeit
- Öldruck
- Wassertemperatur Motor
- Öltemperatur Motor
gruß
Hits:	117
Größe:	147,2 KB
ID:	482257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	73,1 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 18.09.2013, 05:16
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Bei meinem KAD 42 waren nach dem Service die Keilriemen falsch montiert.....dadurch lief die Lichtmaschine mit weniger Drehzahl und der Drehzahlmesser zeigte um Ca 500 Touren weniger an........wäre auch eine Möglichkeit......erklärt zwar nicht den Rückgang von 5 km/h, die könnten auch durch stärkere Beladung usw. entstanden sein....
Alt 18.09.2013, 08:37
Hallo Jörg, hallo Lars,
ich bin der, welcher auf eine " verklebte " Einspritzdüse tippt.
Nachtrag:
Sitzt der Stecker bei der entsprechenden Einspritzdüse fest drauf ???
Bitte kontrollieren.
Viele Grüße Jaki
Geändert von Jaki (18.09.2013 um 09:30 Uhr)
Alt 18.09.2013, 12:42
Boot: Kein Boot
Der Riementrieb befindet sich im Ur-Zustand, eine Inaugenscheinnahme brachte leider keine Erkenntnisse
Das Beladungsthema haben wir schon mit einigen "Kumpels" diskutiert und sind einhellig der Meinung das es bei dem Boot in die "Wiege" gelegt wurde
Also das Gewicht hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich geändert
Nachtrag:
Viele Grüße Jaki
Jau Jaki, das mit der Einspritzdüse wird weiterverfolgt
Komme aufgrund der Distanz von 250km zwischen Motor und Händchen jetzt nicht dranne
Gruß Jörg
Alt 18.09.2013, 13:04
123 123 ist offline
Gewicht gewogen oder geraten? Vielleicht sind unbemerkt 100 oder 200 Liter Wasser in die Hohlräume eingedrungen? Wasserlinie mal mit einem Schwesterschiff vergleichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
