Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 12.07.2013, 20:45
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Moin, na da hast du ja auch noch "etwas" Arbeit vor dir ... kenn ich irgendwo her.
Unterwasserschiff kannst du nach dem schleifen auch erstmal ölen ölen ölen (Bootssuppe), dann "dicht machen", zb. kalfatern, und danach mit Holzteer streichen.
Das machst du dann jedes Jahr vor´m Wassern wieder und dein Holz wird´s dir danken mit langer Lebensdauer.
Alt 14.07.2013, 13:45
Benutzerbild von Nappi
Nappi Nappi ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
ich habe noch eine Frage zum ersetzen der Planken am Rumpf.
Welche Feuchte sollte das Holz (Eiche) haben, damit man es noch
einigermaßen in Form bringen kann.
Marcel
Alt 14.07.2013, 14:13
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Normalerweise sollte das Holz, welches du einbaust, in etwas die gleiche Feuchte haben wie das Holz des Bootes.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.08.2013, 11:18
Wie sieht´s hier denn mittlerweile so aus, schon weiter gekommen mit dem Boot?
Alt 05.08.2013, 20:02
ja etwas, die Beschichtung ist runter und ich habe mir im örtlichen Sägewerk
Eichenbretter besorgt.
Die Hitze in den letzter Zeit hat mich etwas aus gebremst.
Marcel
Alt 05.08.2013, 20:38
Lach, die Hitze bremst uns auch gerade aus, wollte schon viel weiter sein - aber langsam kommen wir dem Ende näher.
Alt 01.11.2013, 11:09
gibt´s eigentlich mal was neues vom Boot?
einfach so aus Neugier ....
Alt 01.11.2013, 15:23
das Polyesterharz ist jetzt komplett runter und die
Löcher sind zu.
mfg
Marcel
Hits:	46
Größe:	96,3 KB
ID:	492385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	123,3 KB
ID:	492386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	84,9 KB
Alt 03.11.2013, 20:42
Hey,
zwar etwas "farblos", aber der wird richtig schick .... totschick
Das ging aber mal verdammt zügig.
schon mal Gedanken darüber gemacht, wie´s mit der Holzpflege weiter gehen soll, welches Öl?
Alt 03.11.2013, 20:52
Japp, jetzt sieht das Schätzelein langsam wieder nach Holzboot aus
Falls du noch eine Bezugsquelle für Öl suchst (da steht dann zwar nicht "Le Tonkinois" drauf, ist aber im Prinzip das Gleiche nur noch mit Holzteer drin, aber wesentlich günstiger), dann sag Bescheid.
Gruß, Nicole
__________
Alt 05.11.2013, 17:26
Hallo!
Jetzt kommt bestimmt ein Aufschrei.
Aber da ich den Zustand jetzt besser beurteilen kann habe
ich beschlossen, das ich den Rumpf in Epoxid und 160er Glasgewebe
einpacken will. (Außen und Innen)
Gründe:
Das Kalfat ist an einigen Stellen herausgerissen.
Schadhaftes Holz. (Dies wird zwar ersetzt, wird mit meinen Mitteln aber niemals ohne Epoxid dicht)
Marcel
Alt 05.11.2013, 17:39
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
ääh, wenn ich dich recht verstehe willst du mittels Einsatz von viel Geld dein Boot dem Modertod überlassen. Überweis mir einfach dein Geld, dann tust du sogar eine gute Tat (auch wenn ich´s nicht verdient habe).
Im Ernst: Das Thema ist tausendfach im Forum durchgekaut worden. Die alten Bootsbauhasen werden immer wieder davon abraten. Kalfater das Boot ordentlich. Bei zu großen Spalten triggerst du den passagemaker an, der wird zwar einen Herzriss kriegen (wie gesagt, tausendmal durchgekaut) aber der weiß wovon er spricht.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 05.11.2013, 18:11
Jep - ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
Wenn du das Boot "überziehen" willst, dann sollte es erst in die Trockenkammer, weil bei der jetzigen Holzfeuchte machst du Humus aus dem Holz, sobald es überzogen wird.
Kalfatern ist kein Hexenwerk - Zitat meiner Maus - und die hat das dieses Jahr auch zum ersten Mal gemacht.
Die kann dir da, falls es dich interessiert, sicher weiter helfen - ich hab da einfach nur zugesehen ....
Alt 05.11.2013, 18:20
Kalfatern ist kein Hexenwerk... Edit: Männe war schneller.
http://www.toplicht.de/pdf/de/KALFATEN.PDF
Der Hauptteil bezieht sich auf "Schiffe", gilt aber abgewandelt für "Boote" auch.
Einfach mal schmökern.
Gruß, Nicole
__________
Alt 05.11.2013, 18:31
Zitat von Nappi Beitrag anzeigen
Hallo!
Marcel
Lach, sieht so aus ....
Aber mal im Ernst, Epoxi wäre der "Tod" dieses schönen Bootes - nicht umsonst heißt es "Leichenkleid"
Alt 06.11.2013, 13:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hmmm, das von dir angesprochene "Leichenhemd" bezieht sich aber eher auf alte Polyesterbeschichtungen die keine rechte Verbindung zum Holz eingegangen sind.
Eine Vernünftige EP Beschichtung (aussen) sehe ich aber nicht als solches.
EDIT:
http://www.oldieboote.de/navigation/...chichtung.html
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (06.11.2013 um 14:45 Uhr) Grund: Link
Alt 06.11.2013, 13:58
Das große Problem bei "Vollholz" ist die "Eigenbewegung" - Holz "arbeitet", Epoxy nicht. Und selbst kleinste Risse im Epoxy lassen Wasser rein, aber nicht wieder raus.
Aber ich glaube, dass das unter den "Befürwortern" von Epoxy auf Holz eher als nicht existent ignoriert wird. Und es geht nicht um Bootsbausperrholz, nur um Vollholz.
Und das ist jetzt nicht meine meinung, sondern die von Fachleuten für klassische Holzboote - Siehe Link in Beitrag #39.
Aber ich schreib dazu jetzt auch nix mehr, es ist alles wenistens 3mal in diversen Themen dazu gesagt worden. Wer sich informieren will, der kann das auch ....
Geändert von Die Nadel (06.11.2013 um 15:51 Uhr)
Alt 10.11.2013, 16:02
so heute habe ich den Motor ausgebaut.
Ein 200 kg Gusstrümmer und die Reling ist auch
ab.
Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
