Alt 26.01.2006, 07:11
Armingt2 Armingt2 ist offline
Standard Motorennummer Mercruser 140
kann mir jemand sagen wo die Motorennummer am Motor zu finden ist.(Mercruser 140 Jg.78)
Gruss Armingt2
Alt 26.01.2006, 11:55
Hilfe,
Bitte helft mir. Wo ist die Motorennummer an Meinem Mercruser 140 Jg. 78
Konnte sie trotz intensiver Suche nicht finden.
Alt 26.01.2006, 12:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei den alten Modelle auf dem Ventildeckel = Überlackiert ?!
Dann sollte da noch eine Plakette in Richtung Schwungscheibe sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2006, 18:04
Nummer gefunden.
Danke für die Hilfe
Alt 07.02.2006, 17:30
ich habe am Motor eine zweite eingeschlagene Nummer gefunden.
Nummer lautet: M12017NB
Ist das die Motorennummer ?
Was bedeiten die Buchstaben?
Antworten sind sehr Wichtig.
Danke und Gruss
Alt 07.02.2006, 18:17
Oder kann mir jemand der einen Mercruser 140 mit ähnlichem Baujahr hat, sagen was für eine Nummernkombination (Buchstaben) bei seinem Motor eingeschlagen ist.
Alt 08.02.2006, 09:21
Danke und Gruss
Das ist der Modellcode von GM.
Leider sagt er nichts über die Mercruiser Nummer aus.
In der PDF Datei findest Du Deine Nummer wieder...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4_1139390490.pdf (79,0 KB, 364x aufgerufen)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2006, 10:53
Danke für die Antwort. Mein Motor sollte laut Ausweis ein Mercruser 140 3.0L sein. Auf dem Motor ist aber“ NB“ eingeschlagen, das musste dann ein Mercruser 120 sein(PDF Liste). Da ich Übermasskolben und neue Lager montieren will ist es wichtig zu wissen was ich bestellen muss. Diese Teile sind nicht bei beiden Motore gleich oder?
Kolben und Kurbelwelle sind ausgebaut, kann man an diesen Teilen sehen ob sie zum 120 oder 140 Mercruser gehören?
Was bedeuten die anderen Zahlen der Nummer auf dem Motorenblock?
Gruss Armin
Alt 08.02.2006, 11:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Durchmesser Zylinderbohrung:
120 hp.........98,4 mm
140 hp.......101,5 mm
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.02.2006, 17:39
Wo genau ist die Motoren Nr.
Alt 08.02.2006, 18:35
Du hast doch gefragt,wie man erkennen kann,
ob es 120 oder 140 hp sind?
Bitte.
Die Kolben sind bei allen 4 Serien des 120-ers gleich.
Don P
Alt 09.02.2006, 17:55
Ja Danke.
Es würde mich doch intressieren was die anderen Zahlen der Motoren Nr. bedeuten. M12017NB die7Nb wurden super erklärt.
Die M120 denke ich, bedeuten Mercruser 120. Nur die 1 an der 5. Stelle ist mir nicht klar.
Gruss und Danke für die kompetente Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
