Alt 04.08.2013, 20:47
havelhase havelhase ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw.
erst der Magnetschalter, und nun ????
Zusammen mit Frau und Kind läuft er (AB, Mercury, 60 PS, 2 Takt, Doppelvergaser, 3 Zylinder, Baujahr 86) ohne zu murren, in allen Bereichen. Kaum ist der Große ( 195cm mit seine fast 100 kg) und seine Freundin an Bord, fängt er nach kurzer Zeit an zu spinnen. Er ourt ab, läuft wieder normal, tourt ab, läuft wieder normal, usw. Würde fast sagen im Takte der Vergaser. Hatte ihn aber erst gestern ausgebaut, gereinigt, Schwimmer nicht vollgelaufen, Düsen schön sauber.
Vielleicht die Benzinpumpe, die nicht sauber läuft ( wo gibt es denn Rep.Kids zu vernünfigen Preise), oder, oder , oder????
Vielleicht hängt der Motor durch das Gewicht zu schräg, das die Schwimmer hängen? Das Boot ist ein Hellwig Marathon, also eigentlich nicht soooooo leicht!
Gibt mir Rat, sind noch ein paar sonnige Tage und ich habe die Woche nochUrlaub.
Alt 04.08.2013, 21:13
Wohnbusfahrer
Ich weiß nicht, was "tourt ab" heißen soll, er sägt? Die Drehzahl geht in den keller, kommt wieder hoch usw.? Wo und wie voll ist der Tank, kann es sein, dass der immer wieder Luft zieht, wenn das Riesenbaby an Bord ist, weil das Boot dann eine wesentlich andere Wasserlage hat?
Alt 04.08.2013, 21:36
Egal ob der Tank voll ist oder halb voll, oder oder. Die Leistung bricht ein für zwei drei Sekunden und dann läuft er wieder normal. Ca. 10 Sekunden( legt mich nicht genau auf die Sekunden fest) und ab gehts in den Keller, usw. Übrigens ist das Riesenbaby fast 20 Jahre alt und Papa, somit ich Opa.
Ist auch relativ egal, wo er sitzt, hinten vorne oder sogar am Bug, wir haben's probiert.
Obwohl, als er am Bug Platz genommen hatte, dauerte das "Absaufen" ein wenig länger.
Soll es heißen, Kinder biite am Steg Platz nehmen, bzw. Opa braucht ein neues Boot?
Alt 04.08.2013, 21:47
Hallo havelhase,
der Motor bekommt nicht genug Benzin, die Benzinpumpe ist ein guter Ansatzpunkt
Alt 04.08.2013, 21:57
Ja, war bei mir auch schon so eine Überlegung. Membrane hab ich so nirgends gesehen, nur einen kompletten Kid. Aber alle kennen recht gute Preise. Gibt es auch was für normal Sterbliche?
Alt 05.08.2013, 10:38
Wohnbusfahrer
Preisfrage: woran merkt die Benzinpumpe, dass Junior an Bord ist?
Alt 05.08.2013, 11:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.559 Danke in 3.601 Beiträgen
100 kg mehr brauchen mehr Benzin, es gibt eben nichts umsonst,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
